Problem z oświetleniem
Da się pod warunkiem, że będzie sterowanie tylko z dwóch miejsc.
Wstawienie jednego krzyżowego pomiędzy podwójne schodowe nie ma racji bytu.
A mógłbyś narysować ten schemat jak to ma wyglądać ? :/
Może i bym dał radę ale na wszelki wypadek.. :)
I wtedy nie będę musiał wkładać dodatkowych kabli ?
"Wygumować" łączniki krzyżowe z postu #12 tego wątku, i...gotowe:rolleyes:
Nie ogarniam tego :D Udało mi się wciągnąć więcej kabli (może być teraz o 1 lub 2 za dużo - ale to nie problem), musiałem trochę rozkuć bo mi coś blokowało, ale już jest git. Nie wiem tylko jak te kable wpiąć. Mógłbyś mi wytłumaczyć lub narysować, który kabel do której 'dziurki' podłączyć ?
Tutaj jest link do zdjęć,które pokazują jakie kable są w prawej i lewej puszce oraz tył wyłącznika (w załączniku nie mogłem dodać bo jakiś problem był - może za dużo ważą).
Jedyne co zrobiłem to jak w lewej puszki mi przychodzą kable z lampy do jednej żarówki i do drugiej to je połączyłem, żeby szły do prawej puszki (bo tak rozumie z tego schematu co wysłałeś w poście #12 - jak jest źle to mogę to zmienić).
PS: Niebieski kabel ten co przychodzi od lampy jest już podłączony to te pozostałe niebieskie (x2) są wolne).
Edytowane przez GreEw
Witam serdecznie i jednocześnie proszę o pomoc w podłączeniu światła, mój zamysł przerósł moje możliwości.
Sytuacja wygląda następująco;
stare budownictwo, długie- wąskie pomieszczenie, jeden punkt świetlny i jeden włącznik, w puszce włącznika dwa przewody niebieski i czarny (w nim jest napięcie, choć nie wiem skąd dochodzi), światło działa. Między włącznikiem, a punktem świetlnym kable schowane pod tynkiem i nie znajduję żadnych innych elementów instalacji elektrycznej. Aby podnieść komfort korzystania z łazienki (przejściowej) chciałem rozszerzyć oświetlenie do dwóch punktów świetlnych i dwóch włączników schodowych po obu stronach łazienki. Zamontowałem drugi punkt świetlny i drugi włącznik (obydwa schodowe) a między nimi rozciągnąłem kabel z czterema przewodami; czarny, brązowy, niebieski, zielony. Problem w tym, że kiedy wziąłem się za podłączanie zaczęło się pod górkę, nie mogę sobie poradzić.
Chcę wchodząc do łazienki włączać jednym włącznikiem obydwa światła, a wychodząc z drugiej strony obydwa wyłączać drugim włącznikiem. Czy mógłbyś opisać jak to osiągnąć lub przesłać mi jakiś schemat takiego podłączenia, bądź wprowadzić zmiany na moim?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Podkuj w suficie bruzdę pomiędzy jedną lampą a drugą i podciągnij pomiędzy nimi przewód tak aby obie lampy zapalały się razem czyli łącząc żarówki równolegle.
Następnie podłącz dwa włączniki i swój czterożyłowy kabel pomiędzy nimi według tego schematu.
Przewody N oraz L z tego schematu z pominięciem istniejącej tam żarówki podłacz do dwóch przewodów w swoim starym włączniku.
Jeśli dalej masz wądpliwości przeczytaj to:
http://elektrykadlakazdego.pl/wylacznik-schodowy-uzupelnienie/
Edytowane przez Mareks77
