Pozmienialo 17.09.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Witam. Zakupilismy wlasnie projekt domu Noelia Bis 2m. mam kilka pytan odnosnie adaptacji projektu, tzn jakie zmiany projektant musi nanieść a jakie nie.Na projekcie sś kominy ktorych u nas nie bedzie gdyż będzie pompa ciepła +wm. Czy projektant musi usunac te kominy czy po prostu sie ich nie muruje i to wszystko ?Jeśli chcemy powiedzmy usunąć spiżarnie i dzieki temu powiekszyc łazienke to jest to podobnie jak z kominami. Również chcielibysmy podniesc scianke kolankową. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232367-wprowadzanie-zmian-do-projektu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.09.2017 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Wydaje mi się, że zmiana przeznaczenia pomieszczenia - ze spiżarni na łazienkę - jest odstępstwem istotnym. Co do pozostałych kwestii - nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232367-wprowadzanie-zmian-do-projektu/#findComment-7401535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.09.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Istotną zmianą jest podniesienie ścianki kolankowej, bo powiększa kubaturę domu i wydatnie zmienia kształt domu. Autor projektu wyraża zgodę?Zlikwidowanie ścianki, by połaczyć spiżarkę z łazienką nie ma takiego znaczenia. Co do kominów - w czasie adaptacji niech zostaną wykreślone, bo po co ekipa ma robić pod nie fundament? Jeszcze się rozpędzą i je zbudują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232367-wprowadzanie-zmian-do-projektu/#findComment-7401558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 17.09.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 projektant mi powiedział że niech wybudują cegle wyżej jak się czepią to wtedy naniesie zmiany jak przejdzie to będzie ok ogólnie nie czepiają się wysokości domu chyba że przekracza wg. planu zagospodarowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232367-wprowadzanie-zmian-do-projektu/#findComment-7401563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 19.09.2017 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 ... odnosnie adaptacji projektu, tzn jakie zmiany projektant musi nanieść a jakie nie. ... - wszystkie zmiany ( architektury + konstrukcji + instalacji ) , które doprowadzą gotową koncepcję do formy Projektu Budowlanego ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232367-wprowadzanie-zmian-do-projektu/#findComment-7402427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 19.09.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 projektant mi powiedział że niech wybudują cegle wyżej jak się czepią to wtedy naniesie zmiany jak przejdzie to będzie ok " Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym; ... " ... a jak ktoś chce ryzykować wprowadzając inne zmiany ( istotne ) ... bez komentarza jak się czepią ... to będzie pełny projekt zamienny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232367-wprowadzanie-zmian-do-projektu/#findComment-7402428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
