Czy może ktoś polecić coś sprawdzonego z wodoodporną obudową, co nie kosztuje 5 stów i więcej. Nie rozumiem czemu lampy wodoodporne są w tak wyśrubowanych cenach.
Najpierw sprawdź co można zainstalować pod prysznicem. I co znaczy pod prysznic.
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7403156
Jaki jest cel aby lampa była pod prysznicem? Nie może być metr dalej w strefie suchej? Pomijam pomysły chlapania prysznicem po ścianach, choć i to należy wziąć pod uwagę znając fantazję ludu Polan. Do lampy też trzy przewody obowiązkowo, aby nie zabiło w razie "deszczowania lampy "; gdziekolwiek bedzie. Remontowałem starą chatę i trój przewodowa instalacja w łazience, pralni i kuchni to podstawa. Elektryk nie uznał tego za rozrzutność. Wiem,wiem on z tego żyje lecz on wykonuje i wychodzi a ja tu mieszkam i eksploatuję. Z innej beczki: zrób oświetlenie LED na 12V i po problemie (nie stosuj zimnobiałych aby nie wyglądac jak trup pod przysznicem ) Edytowane przez Bertha
dopisałem ostatnie zdanie
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7403267
Cel jest taki żeby w półmroku nie szukać po omacku mydła ,szamponu, czy słuchawki od prysznica. Równie dobrze można by zapytać, jaki jest cel lampy w sypialni skoro tam się idzie spać. Jeśli ktoś ma prysznic wielkości salonu to chętnie wierzę, że ściany się nie pochlapie. Ja takiego w każdym razie nie mam. Kabel w każdym razie jest 3 przewodowy. Myślę właśnie żeby to było LED, ale widząc okrągły plafon z kawałkiem taśmy LED po okręgu w szczelnej obudowie za 8 stów to nie mogę się nadziwić, że ktoś to faktycznie kupuje. Coś takiego nie powinno kosztować więcej niż 2 bo ani to żaden design ani jakaś szczególna filozofia jeśli chodzi o wykonanie i tyle jestem w stanie na taką lampę wydać może z małym zapasem.
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7403280
To skonstruuj coś płaszczyznowego z odcinków LED, zasilacz 230/12 za ścianą i po ptokach. Albo takie coś (pierwsze z brzegu po klinkięciu "plafon LED 12V") https://archiwum.allegro.pl/oferta/duzy-plafon-led-lampa-sufitowa-led-25w-kwadrat-i5948898779.html Hmmm, to archiwum...
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7403302
No tak tylko to jest IP 20. Nad kabiną wolałbym mieć przynajmniej IP65. Wychodzi, że za uszczelnienie liczą z 5 stówek, co jest jakimś absurdem szczególnie, że to wszystko gdzieś w Chinach robione a koszt wykonania pewnie nie przekracza 20 zeta.
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7403344
IP65 przy 12 voltach to przerost formy nad treścią. Samopoczucie ma ci poprawić? Sąsiedzi lub goście i tak nie wią co to IP65. Wilgoć i tak się dostanie, za to nie wyjdzie. Sprzęt który ma IP65 jest wewnątrz wypełniany gazem obojętnym, przy lampie to jest fikcja. Ma świecić i nie skrzywdzić kąpiących.
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7403414
Nad kabiną to możesz mieć jedynie lampę o napięciu bezpiecznym, nie na 230 V.
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7403424
W jakim sensie? Kabel jest na 220v jeśli o to chodzi. Chciałbym podtynkową, żeby nie psuć paroizolacji, bo łazienka na poddaszu. Napisałem wodoodporna czyli zakładam IP65.
W takim sęsie że ze względów bezpieczeństwa pod prysznicem nie wolno instalować nic na 230V, dokładniej dowiesz się jak poszukasz info o strefach w łazience. Niestety mało precyzyjnie się wyrażasz, tytuł wątku "lampa natynkowa pod prysznic" a ty raczej chcesz nad prysznic? Posłuchaj elpapiotr i zamontuj coś na 12V nie musi być IP 65, wystający przewód 230V nie powinien być problemem, pewnie da się go wypiąć gdzieś wcześniej i w to miejsce wstawić zasilacz.
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7403454
Że plafonik od wilgoci w środku zgnije, to najmniejszy problem, kupi się nowy.
Ale nawet gdyby zasilacz 12V był umieszczony poza łazienką, to przecież nie można zakładać że 230AC nie przeniesie się na stronę 12DC.
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7407843
Jak koledzy mówią po pierwsze pod prysznicem tylko 12V.
Ja na Twoim miejscu poszedłbym w profil aluminiowy LED + taśma LED.
Profil dodatkowo uszczelnić silikonem i masz po sprawie.
Montaż natynkowy lub podtynkowy.
https://www.wroled.pl/profile-led-aluminiowe
Zasilacz hermtyczny IP65 (GLP lub LPV) i kwestię bezpieczeństwa jeśli chodzi o zasilacz też masz z głowy.
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7409255
Weź narożnikowy profil w kolorze jak kabina (np. biały) + mleczną szybkę LED i wszystko Ci się powinno ładnie spasować.
U Ciebie pewnie już za późno ale fajnie wygląda jak ktoś spasuje sobie profil z płytkami :
https://forum.murator.pl/topic/232433-lampa-natynkowa-pod-przysznic/#findComment-7409272
