grzeniu666 22.09.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2017 (edytowane) Mam do zafugowania dosłownie 1m2 płytek cegły ręcznie formowanej. Kupiłem fugę Kreisel 701 grafitową, zrobiłem próbę, i na żywo wychodzi zbyt ciemna, ale mając wszystko "pootwierane" od razu spróbowałem dodać do mieszanki celem rozjaśnienia (bazowo rozrabia się ją z wodą w proporcjach obj. 4:1) na oko jedną-półtora części cementu + tyle samo piasku płukanego (miałem pod ręką) + wody do konsystencji, kolor wyszedł OK. Pytanie czy taki zabieg jest dopuszczalny (czy mam dylać po kolejne 10kg jaśniejszej fugi i ponownie robić próbę)? Jeśli tak, może jakoś (jak) te proporcje zmienić/uściślić? Edytowane 22 Września 2017 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232476-quottuningquot-fugi-do-klinkieru-koloru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.09.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Są dwa problemy.Po pierwsze dodając piasku i cementu zakłócisz elastyczność lub odkształcalność fugi, natomiast drugi problem to 701 jest z dodatkiem trasu więc jego mniejsza zawartość na korzyść cementu i piasku może powodować białe zacieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232476-quottuningquot-fugi-do-klinkieru-koloru/#findComment-7404788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 28.09.2017 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 (edytowane) Są dwa problemy. Po pierwsze dodając piasku i cementu zakłócisz elastyczność lub odkształcalność fugi, natomiast drugi problem to 701 jest z dodatkiem trasu więc jego mniejsza zawartość na korzyść cementu i piasku może powodować białe zacieki. Dzięki za opinię. Sprawdziłem też olej na tej płytce, przyciemnił ją widocznie (a koloru fugi praktycznie nie zmienił), kontrast fuga/płytka się więc zmniejszył. Użyłem tej fugi bez zmian, wyszło super Edytowane 28 Września 2017 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232476-quottuningquot-fugi-do-klinkieru-koloru/#findComment-7407246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
