eryk77 27.09.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Może ktoś podpowie jak to ugryźć? Na pierwszym zdjęciu ukształtowanie terenu ( czerwona linia - teren, czarna linia - droga ), na drugim dom. Czerwoną linią zaznaczyłem zero, które będzie 20cm wyżej niż to co na zdjęciu. Dojdzie styropian I wylewka. I teraz jak to ogarnąć? Ile ziemi nasypać, czy zrobić schodki na taras, czy ciągnąć tę papę wystającą z fundamentów wyżej skoro trzeba będzie nawieźć ziemi I zero będzie wyżej niż to co widać? Terenu na pewno nie wyrównam do drogi bo musiałbym nawieźć ze 100 wywrotek ziemi. Obsypać więc dom naokoło ziemią I porobić takie skarpy z każdej strony? Kompletnie nie wiem jak się za to zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232599-otoczenie-domu-i-stroma-dzia%C5%82ka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 27.09.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Czyli dom stoi w niecce. Stało się i nie będę ci truł. Ważne aby ta niecka była otwarta z boku, lepiej co najmniej z 2 boków. Żeby żadna ulewa tropikalna nie była w stanie wypełnić jej wodą, abyś nie musiał po salonie paradować w filcgumo i stawiać sofy na cegłach. Robisz skarpki wokół budynku, zamiast schodków ja bym usypał pochylnie z chodnikiem, aby małolaty i staruchy nie potykały się. Od stron słonecznych obsadzić można krzakami irgi (uwaga ekspansywna , mocno się rozrasta), można posadzić lawendę (czyli roje pszczół i trzmieli, można się przyzwyczaić, zapach rekompensuje niewygody) a zresztą w temacie roślinek to pytaj Elfir, ja jestem tylko prosty szpadlowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232599-otoczenie-domu-i-stroma-dzia%C5%82ka/#findComment-7406406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.09.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 chcesz tyle ziemi nawozić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232599-otoczenie-domu-i-stroma-dzia%C5%82ka/#findComment-7406867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 28.09.2017 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Czyli dom stoi w niecce. Stało się i nie będę ci truł A jak inaczej mogłem to rozwiązać przed rozpoczęciem budowy? Fundamenty I tak są sporo wypuszczone do gory. Zero budynku jest na równi z drogą więc zalać mnie nie zaleje. Żeby teren zrównać z drogą musiałbym nawieźć ze 100 wywrotek ziemi. Do tego zaburzyłbym naturalny spływ wody I pewnie też by to nie przeszło. Chcę nawieźć jak najmniej ziemi, ale żeby to jakoś wyglądało. Próbuje sobie wyobrazić te skarpy o których piszesz, może to dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232599-otoczenie-domu-i-stroma-dzia%C5%82ka/#findComment-7406985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.09.2017 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Cynicznie powiem: jak nie zadbasz o swój interes, to nikt ci nie pomoże. Za twojego życia drogę wyasfaltują pewnie ze trzy razy (optymistycznie, że tylko 3), czyli nawierzchnia pójdzie w górę ze 25cm. Skończy się żelbetową podmurówką pod płot wysoką na pół metra (woda, błoto, śnieg itp. zjawiska) przy optymistycznym założeniu że jezdnia ma spadek podłużny i nie będzie bajora na drodze. Na kanalizację deszczową nie liczyłbym zbytnio. Działa podczas mżawki, ulewy ją pokonują, bo takie normy i przepisy PB w PL. Solidne odwodnienie zobaczysz na lotnisku w Singapurze. Rowy i kanały którymi może jechać czołg. To co na początku wydawało się Kasprowym, będzie może jak Gubałówka - to a propos wysokosci fundamentu. Podsyp ze dwa metry wokół fundamentu ze spadkiem od budynku a dalej jak wyjdzie czy jak jest. Kiedyś mówiło się, że grunt przy budynku (opaska) powinien być co najmniej 30cm niżej izolacji na poziomie zero, aby woda rozchlapująca nie powodowała zamoknięcia ściany nad izolacją. Teraz masz styropian... lecz nie ma obowiązku aby był uchlapany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232599-otoczenie-domu-i-stroma-dzia%C5%82ka/#findComment-7407212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.09.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Zasadniczo zjazd do takiego domu najlepiej poprowadzić pod kątem względem drogi a nie prostopadle i na końcu zakręcać na miejsce parkingowe a woda opadowa zostać odprowadzona odpowiednim nachyleniem nawierzchni i korytkiem przy zakręcie. A najlepiej podjazd z klińca (lub innego wodoprzepuszczalnego materiału) a nie kostki. Tutaj przykład:http://www.marikadelintradgard.se/tradgardar_7.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232599-otoczenie-domu-i-stroma-dzia%C5%82ka/#findComment-7407631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.09.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Zrób .W. dom od domu spadek i odpływ.. jak przyjdzie spory deszcz - to z tego co narysowałeś..będzie powódź. Wyprofiluj teren od domu do niecki.. a później pomyśl - gdzie odprowadzić wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232599-otoczenie-domu-i-stroma-dzia%C5%82ka/#findComment-7407691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
