Dzień dobry,
Chciałem poprosić o poradę w kwestii technicznej związane z wykonaniem drzwi i okna.
Jest zrobiony otwór na drzwi, obok ścianka do założenia okna.
Drzwi są wyjściowe na ogród z tyłu domu, ale chcemy założyć tam drzwi zwykłe, pełne, ocieplone, obok zrobić okno rozwierno-uchylne.
Pytanie czy do zrobienia takich drzwi muszę zrobić tam słupek z cegieł między drzwiami, a oknem czy da się to jakoś inaczej rozwiązać. Słupka nie chce tam dawać z uwagi na "zerową" izolacyjność cieplną takiego słupka i jego grubość, która ograniczy rozmiar okna. Czy jest jakieś rozwiązanie, które możliwi założenie drzwi pełnych i obok montaż okna? Spotkałem się wyłącznie z drzwiami, które maja okna wysokości takiej jak drzwi. Drzwi balkonowych nie chcemy tam zakładać bo są przezroczyste :)
Sytuacja jest taka jak na zdjęciach poniżej.
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/
Drzwi "zwykłe" o U porównywalnym do przyzwoitych tarasowych kosztują majątek. A przeźroczystość łatwo zmienić biorąc fabrycznie szkło nieprzeźroczyste albo w dowolnej chwili oklejając folią.
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/#findComment-7409835
Spodziewany się większego chłodu od takich drzwi zwykłych. Tafle nieprzezroczystego szkła po prostu nam się nie podobają, już lepszą opcją jest folia lustrzana lub coś podobnego a'la lustro weneckie. Czy stosowanie drzwi zwykłych w takim miejscu jest całkiem pozbawione sensu i lepiej jest zrobić okno z drzwiami tarasowymi?
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/#findComment-7409883
Co stoi na przeszkodzie aby założyć plastikowe drzwi z profilu okiennego, w których szybę można zastapić panelem i dołożyć dwustronną klamkę z zasuwnicą blokowaną wkładką. Można zrobić opcję z niskim progiem. Nie będziesz musiał sie zastanawiać jak to połączyć.
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/#findComment-7409908
Takie panelowe to kojarzą mi się z jakimś sklepem albo szpitalem ;-) To bardziej kwestia estetyki żeby "pasowało do reszty" i tutaj najlepsze byłby drzwi zwykłe + okienko. Wiem ,że najprościej byłoby zrobić drzwi balkonowe.
Ale wracając do tematu, czy jest jakieś rozwiązanie, które umożliwi założenie drzwi pełnych i obok montaż okna bez robienia słupka z cegieł czy innego szerokiego materiału, który ograniczy rozmiar okna?
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/#findComment-7410417
musisz mieć słupek.
Naświetla przy drzwiach są nieotwierane.
i tu się myślisz moim zdaniem biorąc drzwi stalowe na osieznicy aluminiowej można dopasować okienko ru na aluminium tylko trzeba znać profil ościeżnicy
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/#findComment-7411080
Czy mogę wykonać taki słupek z cegły dziurawki układanej jedną na drugą i zazbroić otwory? Czy jest może jakiś inny materiał budowlany, który pozwoli na zbudowanie takiego słupka około 8-10 cm szerokości, które będzie miał dobrą izolacyjność termiczną a jednocześnie wytrzyma "rozpór" drzwi i okna?
Edit: czy dobrym rozwiązaniem będzie użycie pustaków Ytong https://www.ytong-silka.pl/pl/ytong_energo_plus.php . Są większe więc czy można je pociąć na bryły szerokości 8-10 cm i ustawić jeden na drugim łącząc klejem/zaprawą?
Edytowane przez Kelt
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/#findComment-7411295
Kolega ma rację
Mając dokładne wymiary ościeżnicy drzwi można poszukać i dopasować odpowiednią ościeżnicę okna i jedno z drugim połączyć
Kwestią sporną pozostaje estetyka takiego połączenia i jak zostanie ono wykończone
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/#findComment-7411317
Ale wcale nie trzeba szukać. Wystarczy zamówić naświetle boczne w rozmiarze małego okienka obok...
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/#findComment-7411401
http://wiked.pl/katalogi/katalogdrzwi.pdf
Na stronie 53 masz rozwiązanie do łączenia pod kątem 90 stopni. Ja w oknach nie siedzę więc nie podpowiem Ci za wiele. Wiem, że ten łącznik idzie pod fixa i nie powinno tam być możliwości uchylania ani otwierania okna. Oczywiście drzwi w ościeżnicy Termo muszą być pod to rozwiązanie. Dla takiego rozwiązania jak Ty chcesz na prosto łączyć to raczej na siłę można użyć poszerzenia bocznego aby bezpośrenio nie łączyć ramy okna i drzwi. Tylko taki "słupek" z poszerzenia musiałby być na prawdę porządnie zakotwiony.
W innym przypadku (poza takim systemem) raczej szedłbym w kierunku słupa z cegły lub lanego, bo osobiście bałbym się sztukować ościeżnicę do ramy okiennej.
Edytowane przez theme
https://forum.murator.pl/topic/232728-drzwi-zewn%C4%99trzne-ze-zwyk%C5%82ym-oknem-obok/#findComment-7414008
