Jaka przepięciówka
  • Odpowiedzi 226
W tej angielskiej broszurze jest przynajmniej zachowana logika.
Ale fakt, generalnie jest trochę namieszane w tych dokumentach. Piszą, że oparty na iskiernikach, zero wzmianki o warystorach.
emigrus, skąd info, że są tam też warystory?
W broszurce jest info, że kombinowany - ale nie ma wyjaśnienia jakie elementy użyto. Doradca techniczny twierdził, że przez wzgląd na niektóre zapisy ubezpieczycieli nie używają nigdzie określenia że ten ogranicznik zapewnia 2 stopnie ochrony. Rzekomo przy zastosowaniu ogranicznika B+C ubezpieczyciel może odmówić wypłaty, więc może z tego wynika ta dziwna dokumentacja i określenie "kombinowany".
Edytowane przez Owczar
Z reguły fora dyskusyjne są po to żeby DZIELIĆ się wiedzą i sobie pomagać. Ale na każdym forum trafi się ktoś kto wytyka niewiedzę innym, twierdzi, że wie jak ale niestety wiedzą się nie podzieli. :)
W tym temacie padło wiele pytań z konkretnymi danymi wsadowymi, ale żeby ktoś podpowiedział co wybrać to niestety już trudniej - mi podpowiedział Kaizen i dzięki za linka jeszcze raz.
Ale jak ktoś napisze, że wybrałem, to czy to, to zaraz trafi się kilka osób, które wytkną błąd, ale już ciężko o merytoryczne argumenty.
Temat przepięciówek wśród elektryków to jednak spory problem, jedni bagatelizują, inni twierdzą, że nie potrzebne a na koniec każdy poleca inną. Normy swoje, praktyka swoje, specjaliści swoje, a inwestor musi być elektrykiem, hydraulikiem, dekarzem i murarzem żeby cokolwiek zrozumieć z tych dyskusji.
Widzisz Owczar z wiedzą jest tak że trzeba umieć ją zdobyć. Uważasz że jest jedna uniwersalna odpowiedź na pytanie o przepięciówkę? Inwestor i nie tylko on oczekuje że jak wyda x zł na jeden aparat to już wystarczy i producenci starają się temu sprostać i tyle (niektorzy elektrycy też).
Ale ja to wiem. Nie jestem specjalistą w dziedzinie elektryki, ale w tym czym czuję się lepiej nie mam problemu podzielić się wiedzą.
Case jest prosty.
Sieć TT, instalacja odgromowa. Brak możliwości instalacji ogranicznika w skrzynce PGE. Odległość od wejścia do budynku do rozdzielni 5,5m. Czyli brak możliwości separacji ograniczników. Czy kombinowany zadziała? Czy to tylko marketingowy produkt by sprostać wymaganiom rynku? Osobiście wolałbym to zrobić zgodnie ze sztuką i rozdzielić, ale nie za bardzo jest jak. Chciałem kupić naet DehnVentila, ale Dehn twierdzi że Dehnshield jest wystarczający.
Pomija już, że dalej będą gdzieniegdzie ograniczniku typu D.
Case jest prosty.
Oczywiście kombinowany zadziała przecież po to jest. Zadziała w zakresie jakim został zaprojektowany, przede wszystkim przed przepięcimi piorunowymi. Tylko ta ochrona nie dotyczy ochrony urzadzeń. Można by zapytać co z ochroną przy uderzeniu bezpośrednim czy na pewno się to nie sfajczy a przecież ma przed tym chronić. No to teraz inna para kaloszy ochrona urządzeń domowych przed przepięciami łączeniowymi bo to one w większości występują.
To jak można się przed takimi sytuacjami zabezpieczyć nie mając tych 10m na separacje ogranicznikow b i c?
Masz na wejściu zasilania T1+T2 (choć jego ubogą wersję) i żadnych odstępów nie musisz robić. Masz tu uproszczony schemat doboru Dehna : https://www.dehn.pl/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-PL/druki/ds250_schemat_doboru_pl.pdf
DehnVentila przedstawiciel techniczny dehna odradzal jako zbędny wydatek do domu jednorodzinnego.
Optymalniej by było gdybym miał podrozdzielnie i dal tam Dehnguarda.
Tak pozostaje mi tylko ogranicznik typu D przy wrażliwych urządzeniach.
Czemu optymalnie? Masz T1+T2 w rozdzielnicy głównej. Dodatkowo dajesz T3 (czyli D) przy tych urządzeniach wrażliwych i wystarczy.
A jeszcze inne pytanie, bo widzę różne opinie.
Czy ogranicznik powinienem podłączyć za czy przed przełącznikiem sieć agregat?
Jeśli przed to w przypadku zasilania z agregatu, gdyby jakimś cudem doszło do uderzenia pioruna w dom, prąd nie zostanie odprowadzony przez ogranicznik.
Z drugiej strony jest instalacja odgromowa więc to ona powinna przejąć cały ładunek. Tylko czy przy odprowadzaniu nie powstaną napięcia zaindukowane w instalacji?
Jesli za przełącznikiem czy są jakieś minusy?
Przełącznik sieć-agregat mechaniczny(ręczny) to także rozłącznik izolacyjny. Załóżmy, że z jakiś przyczyn dajesz przełącznik sieć-agregat w pozycję 0 i tak zostawiasz a przed przełącznikiem jest zamontowany SPD. Instalacja wewnętrzna jest pozbawiona ochrony. Przełącznikiem odciąłeś SPD od instalacji. SPD zawsze należy montować za FR, abstrahując od tego, że w SPD moduły można wymieniać pod napięciem - nie ma to wypływu na ciągłość działania instalacji pod napięciem.
