Myślę na Eatonem SP-B+C/3+1, ale wszyscy polecają Dehn-a. Czy ktoś może polecić konkretny model Dehn? Lub ewentualnie czy ten eaton będzie ok?
Całą rozdzielnię buduję na eatonie.
Jak ma iskiernik - to zabezpiecza. Jak nie ma - daruj sobie. Wygląda sensownie. Ale na pewno chcesz zapłacić 3x więcej, niż za Dehna?
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7597999
  • Odpowiedzi 226
Z tego co widzę, to jest na iskiernikach:
"SP-B+C/3+1: widok aparatu oraz schemat jego połączenia. Jest to przykład ogranicznika typu 1+2 w połączeniu 3+1. Równolegle połączone
warystory (typ 2) i iskierniki (typ 1) włączone są pomiędzy przewody fazowe i neutralny, iskiernik sumujący włączony jest pomiędzy przewód
neutralny i ochronny, przepust łączeniowy ułatwia oprzewodowanie ogranicznika. "
Którego Dehn-a możesz polecić, który zapewni sensowny stopień ochrony przy instalacji odgromowej?
Jeśli chodzi o eatona to myślałem bardziej o tym:
https://www.elektrykasklep.pl/towar/267510-eaton-ogranicznik-przepiec/
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7598003
Pomoże ktoś podjąć decyzję?
Powiedzmy, że na placu boju zostały 2 ograniczniki:
Denshield TT 255 oraz Eaton SP-B+C/3+1 267510
Pierwszy zbudowany jest na bazie iskierników. Nie mogę niestety się doszukać, czy dą dostępne wymienne wkładki do tego ogrnaicznika. Wygląda jakby nie było.
Drugi zbudowany jest na warystorach i iskiernikach połączonych równolegle. Dodatkowo ma wymienne wkładki i budowę modularną.
Czy dobrze rozumiem, że przy małych przepięciach warystory będą odpoweidzialne za odprowadzenie prądu, a przy wyższych udarach odpalone zostaną iskierniki? Czy warto dopłacić do tego eatona koło 650zł?
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7598481
W projekcie jest napisane ogranicznik 4xDehnguardt. Przy czym dehnguardt nie ma T1+T2, tylko Dehnshield.
Odgromówka według norm z lat 80tych - nie ufam takiemu projektantowi.
Ostatecznie jednak chyba wezmę Dehn-a, który specjalizuje się w zabezpieczeniach. Eaton robi wszystko. Nie znaczy, że robi źle, ale nie ma co ryzykować.
Będzie LPS klasy III, więc spokojnie ten 255 wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599041
Projekty są na odczepnego. Po jednym gniazdku na pomieszczenia reszta wersja bida - sztuka dla sztuki. Elektrycy co robią instalację (a sporo ich wypytywałem) mają żenujący poziom wiedzy. Żaden nie zaproponował porządnego ogranicznika, a oferty na całą rozdzielnię (materiał i robocizna) we wszystkich ofertach mieścił się w cenie powyższego Eatona (żaden nie zapytał nawet, czy chcę porządnie, czy tanio - twierdzili, że to najlepsze rozwiązanie i za droższe rzeczy nie warto dopłacać).
A co do wyboru - nie widzę sensu (ale może ktoś znajdzie argument, test, czy parametr który by to zmienił) na dopłacanie do Eatona. Tylko coś niewielka dopłata wychodzi. Mnie Dehnschield dla TN-C kosztował 920zł (z rabatami elektryka, który spośród wielu wad miał tę zaletę, że uczciwie rozliczał swoje zniżki).
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599064
No to cene miałeś mega.
Nie wiem czemu do sieci TT są jednak dużo droższe. W tanich sklepach go nie ma, a w innych koło 2k trzeba zapłacić.
Chociaż teraz znalazłem za 1300zł.
Katalogowo różnice nie są aż tak duze. Czy TT jest w PL aż tak mało pupularnym standardem?
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599076
Faktycznie TT sporo droższe. W innych tak naprawdę masz zabezpieczenie tylko na fazowe. Tu, jak dobrze rozumiem, masz jeszcze neutralny, czyli dodatkowy iskiernik i warystor.
Faktycznie TT jest mało popularny już chyba. Ale zmiana to spora i kosztowna rewolucja i wymaga zmian w rozdzielniach klientów. Może dlatego ciągle używane jako zaszłość historyczna. Jak tak masz w warunkach przyłączenia i projekcie, to pewnie tak jest. Możesz jeszcze się upewnić - na skrzynce ZE powinno być oznaczenie.
Widać to po zdjęciach twojej rozdzielnicy.
Trzeba było zatrudnić fachowców a nie z łapanki
Jak odróżnić? Może teraz, po przygodach jestem w stanie to ocenić. Ale jak szukałem do erbetki czy potem - nie miałem takiej wiedzy. Nauczyłem się na ich niedoróbkach i błędach co nieco.
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599102
@Owczar
Skoro masz układ sieci zasilającej TT i instalację odgromową musisz zastosować SPD z iskiernikiem sumującym i odpornością udarową 25 kA. To jest dość ważne przy TT, bo fazy w takim SPD są zwarte do N a nie do PE. Taki SPD także pełni fukncję przeciwporażeniową. W razie wadliwości, uszkodzenia któregoś z modułów nie będzie niebezpiecznego napięcia na PE. Z racji instalacji odgromowej SPD musi posiadać człon ucinający w postaci iskiernika z odpornością udarową minimum 25 kA. Innej opcji nie ma. Tak czy siak czeka Cię wydatek ponad 2000 złotych.
DEHNguard to SPD T2 w pełni warystorowy. Drugi stopień nie może pełnić roli T1, a już tym bardziej jak budynek posiada instalację odgromową.
Wybieraj:
DEHNventil https://www.spinpol.com.pl/produkt/ogranicznik-przepiec-typu-zlozonego-dehnventil567
Hager https://grupaelektro.pl/pl/p/Hager-SPN802-Ogranicznik-przepiec-T1-kombinowany-4P-siec-TT-Iimp100kA-Up%E2%89%A41%2C5kV/3575
Eaton SPRT12-264/3+NPE-AX https://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=1060 https://www.mezoko.com/pl/p/Ogranicznik-przepiec-SPRT12-2643-NPE-AX-B-C-D-25kA-183185-EATON-MOELLER/75221
Phoenix Contact https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905470&library=plpl&tab=1
Edytowane przez emigrus
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599500
Dzięki za odpowiedź.
Doradca techniczny dehn twierdził ze do lps klasy 3 i 4 wystarczy 12.5k na fazę i polecał denshield tt 255.
https://www.spinpol.com.pl/produkt/ogranicznik-przepiec-dehnshield-tt-255
Aczkolwiek o tym M myślałem. Mogę mieć za ok 2550. Choć to 2 razy więcej niż ten który pierwotnie planowałem.
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599543
Emigrus ty dalej te mądrości publikujesz. Jak by L były zwarte z N to miał byś zwarcie;-) Może precyzyjniej się wyrażaj bo ktoś w to uwierzy. I co przy takim SPD już różnicówka nie potrzebna bo funkcja przeciwporażeniowa?
Ps. To jeszcze doradź że nie musi mieć uziomu;-)
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599577
Gdzie ja napisałem, że RCD nie jest potrzebny? W układzie TT jest zalecana kaskadowość RCD, czyli za SPD powinien być RCD selektywny i dalej RCD dla poszczególnych obwodów, rcd 1-f dla jednofazowych, rcd 3-f dla trófazowych.
SPD dla TT ma galwanicznie oddzielone PE od N i podałem przykład powyżej na czym miałaby polegać ochrona przeciwporażeniowa w przypadku takiego SPD. A twoje głupkowate wtrącenie z RCD było niepotrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599586
Czyli bez SPD w TT jest możliwość pojawienia się niebezpiecznego napięcia na PE?
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599595
Hehe, idź może trochę odpocznij, co? Bo albo nie umiesz czytać ze zrozumieniem, albo celowo tworzysz takie pytania. Raczej to drugie. Przy okazji poczytaj o warystorach(wadach rozwiązań warystorowych) i dlaczego dla układu TT musi być SPD 3+1.
https://forum.murator.pl/topic/232732-jaka-przepi%C4%99ci%C3%B3wka/page/9/#findComment-7599606
