Nie wiem czy to dobre forum ale buduję dopiero swój pierwszy dom ;)
Mam zrobiony strop Terriva I. Chciałbym mieć ogrzewanie podłogowe i zastanawiam się nad wyborem systemu tj. czy zrobić tradycyjnie wylewkę czy jakiś lekki system ogrzewania podłogowego (bez wylewki). Chodzi głównie o możliwości nośne stropu. Nie chciałbym go nadmiernie obciążać. Może ktoś ma takie połączenie w swoim domu i może się podzielić doświadczeniami.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/233048-strop-terriva-i-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Bez przesady. Strop Teriva 1 jest przystosowany nośnością do 150kN/m2 czyli w przeliczeniu ok 150kg/m2
Dotyczy to całości powierzchni stropu a nie jednego wybranego metra.
Jest to tylko i wyłącznie nośność użytkowa poza którą występuje jeszcze obciążenie stałe do którego wlicza się wlewkę, ścianki działowe itp elementy stałe.
Normatywna nośność stropu jest sumą tych dwóch elementów i wynosi 600 - 700kg/m2.
Obawa jest wyolbrzymiona i jeśli strop jest dobrze zaprojektowany z żebrami rozdzielczymi, przebiegu ścianek działowych, prawidłowym wykonaniem zbrojenia oraz doborem rozpiętości.
Pustak wielokomorowy jeśli ten z keramzytobetonu będzie miał bardzo dobre parametry izolacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/233048-strop-terriva-i-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7417514
Myślę że nic nie pokręciłem.
Jeśli Teriva 1 to:
Rozstaw belek 60cm
Wysokość pustaka 21cm
Grubość stropu 24
Grubość nadbetonu 3 - 4 cm
Nośność całkowita to 6,7kN/m2
Ciężar własny stropu to 2,6kN/m2
http://www.zek.net.pl/files/Stropy.pdf
1,5 kN/m2 to nośność obliczeniowa tego stropu.
Po odjęciu ciężaru stropu, ścianek działowych,wylewek tynków instalacji itp wszystkiego wyjdzie gdzieś w tych granicach.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/233048-strop-terriva-i-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7417947
BZDURA !!!!!!!!
1,5 kN/m2 to jest prawda a nie 150 kN/m2.
https://forum.murator.pl/topic/233048-strop-terriva-i-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7420770
  • 3 weeks później...
