Pompy ciepła - wady!!!
mariobrk
A pomiar ciśnienia w inwerterze jak u Pratchowca to jak machanie gałązką przez szamana by wyleczyć zawał serca. Tyle, że jeszcze może zaszkodzić przez ryzyko rozszczelnienia układu :(
DOKŁADNIE tak jest.
To tylko robienie wrażenia na nieświadomym kliencie że fachowiec COŚ TAM "mierzy" a w istocie to bez sensu. W dodatku SZKODLIWE bo K A Ż D E !!!!!! podłączenie manometrów ingeruje w układ. Jeśli nie wprowadza obcych gazów czy wilgoci to zawsze powoduje ubytek czynnika, nawet kilku gramów.
  • Odpowiedzi 237
Też uważam, że badanie ciśnień układu chłodniczego, przy prawidłowej pracy pompy jest sztuką dla sztuki.
Natomiast badanie szczelności układu - już nie.
Zgłaszałem wątpliwości serwisantowi, jednak wyjaśnił mi, że procedura przeglądu F-gazowego przewiduje również tę czynność.
Ponadto dość istotną okolicznością miało być, że PC od daty instalacji (ok. 4 lata temu) nie podlegała żadnemu przeglądowi, poza moim własnym.
Sądzę, że następny przegląd ograniczy się do mojej wizyty w serwisie, pogawędce z panem Grzesiem ( serwisantem ) i dokonaniem wpisu na podstawie moich "zeznań".
Nie mam bowiem żadnego interesu w tym, by nie zgłaszać zauważonych nieprawidłowości w pracy pompy.
Pratchawiec
Też czekam na te rewelacje co to przyrząd a 15kzł potrafi za cuda:D:D:D To chyba nie tajny prototyp więc po co ta tajemniczość?
A po co bić pianę niektórzy itak szukają punktu do zaczepki.
A zamiast teraz pisać powinni zainteresować się swoimi klientami którzy od roku czekają na przyjazd.
Poza tym żeby sprawdzić czy ilość czynnika jest odpowiednia jak się zna trochę zasad nie trzeba podłączać manometrów do układu i też tego nie robię przy przeglądach bo to bezsens. Wystarczy wiedzieć jak zrobić oględziny mieć czym.
A jak Tobie wihajster podczas podłączania manometrów ucieka kilka gramów to trzeba się zastanowić nad zasadnością wyboru zajęcia.
Jak tobie nie ucieka NIC (czytaj: zero) to jesteś kłamcą.
Są zawory serwisowe przy których nie ucieka PRAWIE NIC i takie stosuję od dawna, ale zawsze coś wyleci chociażby z objętości przestrzeni zaworu (po odcięciu strony węża i po zwolnieniu iglicy wentyla) - zwłaszcza po stronie HP.
A jak zwracasz klientowi czynnik z węży i samej oprawy?
No to jak w końcu jest. Ostatnio byłeś zdania że trzeba podłączać manometry przy uruchamianiu nowej gruntówki. Czy przy monobloku.
Kierunek wiatru się zmienił?
Jakich węży, jakiej oprawy!
po co Ty używasz do pomiarów oprawy i węży.
Do tego są manometry elektroniczne!
Bez oprawy i bez węży!
Wtedy nie masz czynnika w urządzeniu pomiarowym
Heloł!!
Do pomiarów używa się takich manometrów:
https://www.testo.com/pl-PL/zestaw-smartsond-dedykowany-do-chlodnictwa/p/0563-0002
i teraz zastanów się gdzie tam ma uciekać czynnik.
Heloł!!
HELOŁ miszczu. Znam te zabawki ale jak dla mnie niepraktyczne, mocno ograniczone zastosowanie.
Do czego używasz oprócz robienia dobrego wrażenia, ustawiasz przegrzanie w inwerterach?
I wyjaśnij jeszcze przy okazji po co ci te "pomiary" przy uruchamianiu nowych gruntówek i monobloków, chętnie się czegoś nauczę czego być może nie wiem.
Heloł!!
Nawet w podanym przez ciebie linku jest napisane:
Niskie straty czynnika chłodniczego dzięki bezpośredniej możliwości podłączenia sondy do układu (brak węża pomiarowego)
czyli straty występują. Poza tym gdzie te 15 tys?
Rozwiniesz tamat?
Rozwiniesz tamat?
:-) a wiesz że jeżeli ktoś pisze o kilku gramach a ktoś pisze o niskiej stracie to są to zupełnie inne ilości! to jest przepaść.
Bo to nie ten sprzęt, o którym pisałem.
a reszty tematu nie będę rozwijał.
Bobrow
One nie "wyją".
One sobie cichutko szemrzą.
Wyciem bym tego nie nazwał, ale szemraniem też nie. Wszystkie pompy jakie słyszałem raczej głęboko burczą. Jakoś trudno mi uwierzyć że sa osoby które ich kompletnie nie słyszą w domu. Ale ludzie maja różną wrażliwość na dźwięk. Tak czy siak przed zakupem koniecznie posluchajcie gdzieś na żywo wybranego modelu.
Jakie macie problemy z pompami ciepła? Jaki macie sposób na śmierdzącą wodę(bakterią coli itd) w zasobniku c.w.u kiedy powodem jest zbyt niska temperatura wody?
Aby zapobiec rozwojowi bakterii istnieje tylko jedno rozwiązanie polegające na dezynfekcji termicznej. Każde urządzenie grzewcze współpracujące z zasobnikiem cwu posiada funkcję podwyższenia temperatury w zasobniku do ok 70oC w czasie 30 minut. Czynność ta powinna byś powtarzana co 2-3 tygodnie.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
  • 3 weeks później...
Gość TwojPan
Nieprawda.
Wystarczy ograniczyć ilość zalegającej w zbiorniku wody użytkowej i zero problemu z wygrzewaniem, grzałkami i kosztami wygrzewania z COP=1.
Czyli zrzut całego zasobnika do kanalizacji?Co jaki czas?
Gość TwojPan
O Panie mój...
36 litrów wody użytkowej z takiego zasobnika to ogromna ilość prawda?
Co jaki czas?
CODZIENNIE!
Codziennie kilka-naście razy w takim zasobniku jest wymieniona cała woda na świeżą z wodociągu.
Rozumiem.Zapytałem,bo jeden zużywa 20litrów dziennie a inny 100.Rozumiem,że uważasz że tzw.dezynfekcja zbiornika to rzecz niepotrzebna...?
Gość TwojPan
Czytać umiesz, gorzej ze zrozumieniem.
Rozum przeznaczony jest jedynie dla Panów montażystów pomp ciepła.Producent zawsze się myli kiedy w fabrycznym sofcie umieszcza taki tryb.Pan montażysta Made in Poland wie natomiast wszystko lepiej...
