drozduu 22.10.2017 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 WitamW tym tygodniu wykopali mi wykop pod łady (lane w gruncie) i wylali chudziaka, niestety od dzisiaj leje deszcz i ma lać do jutraGrunt to glinaProszę o poradę: czy deszcz spowoduje namoknięcie ścian wykopu uniemożliwiając lanie ław bez poprawek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.10.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Ławy należy zawsze lać w szalunkach. "Fachowcy" idą na łatwiznę kosztem Twojego domu i kosztem zbrojenia w ławach, które będzie rdzewieć. Niedawno wkleiłem tu zdjęcia ław wylewanych w glinie. Pod ławą powinien być chudziak, a na nim hydroizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7419883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 23.10.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 (edytowane) Pod ławą powinien być chudziak, a na nim hydroizolacja. Jakieś nowinki tu czytam. Jaki jest sens hydroizolacji pomiędzy ławą a chudziakiem pod ławami?! Natomiast ławy można wylewać do gruntu, jak wykop jest stabilny, ale żeby beton nie tracił wody można wykop wyłożyć folią. Edytowane 23 Października 2017 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.10.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Folią wtedy gdy nie masz bednarki ułożonej w ławie , bo ta niestety pogarsza parametry uziomu. Hydroizolacja między chudziakiem (podbudową) a ławą nie ma sensu, dopiero pomiędzy ławą a ścianą z bloczka ma zastosowanie jako warstwa poślizgowa i warstwa startowa hydroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 23.10.2017 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Też bym wolał to robić w szalunku ale dopłata (chyba, żeby mnie zniechęcić) zwaliła mnie z nóg, zresztą dużo budujących leje ławy w gruncie Na ławy będzie prawdopodobnie b25 w8 ale pytanie o te obsypane ściany wykopu, kierownik mówi, że jak jest chudziak to nic się nie dzieje - najważniejsze, że grunt pod ławą się nie uplastycznił - ale niektóre ściany wykopu poobsypywały się strasznie i są bardzo plastyczne (glina) - czy taka sytuacja jak opisałem czyli reasumując wykop po 2 dniach deszczu (poobrywane ściany) ale chudziak na dnie wykopu deskfalifikuje wylewanie ławy, majster mówi, że błoto zbiorą, wodę wypompują ale.... no właśnie ale. .. czy poza wiekszą ilością betonu - bo większa dziura nic się ławie nie stanie Dziękuje za wszelkie podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.10.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Jakieś nowinki tu czytam. Jaki jest sens hydroizolacji pomiędzy ławą a chudziakiem pod ławami?! No to dobrze, że poznajesz "nowinki". Możesz mi napisać jak wykonasz prawidłowo hydroizolację przy rdzeniach wystających z ław? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.10.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Też bym wolał to robić w szalunku ale dopłata (chyba, żeby mnie zniechęcić) zwaliła mnie z nóg, zresztą dużo budujących leje ławy w grunciePewnie zdecydowana większość tak leje, bo taniej, ale ja na pewno tak nie zrobię. Możesz napisać ile sobie zaśpiewali za szalunek ław? Ile metrów mają te ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 24.10.2017 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 A co da lanie ław w szalunek? Pytam serio. Na pewno będą ładniejsze... 1m zakopane pod ziemią. Kiedyś domy budowano na luźnych kamieniach i stoją. Teraz nawet parterówki mają solidne zbrojone ławy zalewane betonem towarowym. A że troche krzywo będzie, miejscami szerzej? Ważne, żeby zbrojenie nie leżało na dnie wykopu tylko na solidnych podkładkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 24.10.2017 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 T Na ławy będzie prawdopodobnie b25 w8 ale pytanie o te obsypane ściany wykopu, kierownik mówi, że jak jest chudziak to nic się nie dzieje - najważniejsze, że grunt pod ławą się nie uplastycznił - a Kierownik mądrzej mówi niż wielu amatorów forumowiczów. Zagrożeniem dla ław jest plastyczne podłoże które podczas wylewania miesza się z betonem. Wytrzymałość betonu nie będzie właściwa, będzie to nie ława betonowa, ale ława z mieszanki betonowo błotnej i zasadniczo chodzi o to, żeby tego unikać. W miejscach gdzie się obsypuje wykop można zrobić kawałek szalunku, żeby osłonić to miejsce, żeby ziemia nie osypywała się do lanego betonu. Betonu może być więcej, może być szerzej, byleby rdzeń zbrojenia miał otulinę i był tam gdzie potrzeba. Szalowanie nie jest niezbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 24.10.2017 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Pewnie zdecydowana większość tak leje, bo taniej, ale ja na pewno tak nie zrobię. Możesz napisać ile sobie zaśpiewali za szalunek ław? Ile metrów mają te ławy? Nie przejmuj się, Ty chcesz mieć naprawdę bardzo dobrze zrobione, wiekszość w naszym kraju to "paproki" które lubią mieć bylejak, ale to szczegół. Danie izolacji na chudziaka napewno wydłuzy trwałość fundamentu. A ławy lane w szalunkach da sie potem dobrze zaizolować, wylane w gruncie nawt jak da sie folie PE to boki napewno nie sa zaizolowane. Musialaby byc specjalna folia która łączy sie z betonem podczas wylewania, wtedy jak najbardziej mozna by lac w gruncie. Ale to sa takie zalozenia ze sie wszystko robi bardzo dobrze -> rzeczywistości jest inna, jak najtaniej .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.10.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Możesz mi napisać jak wykonasz prawidłowo hydroizolację przy rdzeniach wystających z ław? Robisz nacięcia przez które przepuszczasz pręty i przygrzewasz papę. W którymś odcinku Łukasz prowadzący kanał Dom za 150 tysięcy na YT łopatologicznie (jak wszystko u niego) pokazywał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 24.10.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 ^^Lepiej dać szlam cementowy, przynajmniej jest lepiej kompatybilny z betonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 24.10.2017 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 o do izolacji łąw w miejscu trzpieni i słupów albo papa z otworami a i są chyba jakies specjalne mazidła w to miejsce - gdzieś widziałem taki filmik Chciałem robić papę na chudziaku ale z drugiej strony przecież ściany ławy będą lane w gruncie więc nie ma szans ich zaizolować więc chyba izolacja samego spodu ławy mija się z celemKierownik doradza dla spokojności beton w8 - wiadomo, że nie wodoszczelny ale.... docelowo chce zrobić drenaż przy ławach, działka ma też dreny melioracyjny Jutro rano mają wypompować całą wodę (ok 5cm na chudziaku) i zebrać Pytanie tylko - wilgotne ściany nie psują czegoś - wiem - obawa że się obsuną przy laniu ław - jak to znielować żeby mieć pewność że sie nie obsuną - zbierać dużo też średnio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.10.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Na rdzeniach papy nie powinno sie dawać. Rdzeń to rodzaj słupa, przecież nie po to sie daje zbrojenie w rdzeniu aby potem słup nie stał stabilnie tylko na warstwie 4 mm elastycznej podstawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.10.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 (edytowane) Na rdzeniach papy nie powinno sie dawać. Rdzeń to rodzaj słupa, przecież nie po to sie daje zbrojenie w rdzeniu aby potem słup nie stał stabilnie tylko na warstwie 4 mm elastycznej podstawy. A co niestabilnego w przedzieleniu betonu papą? Za to brak tego przedzielenia powoduje, że cała reszta izolacji przeciwwilgociowej idzie w piach, bo woda ma otwartą drogę do góry. Tu wspomniany film Łukasza. Około 22:25 zaczyna się o hydroizolacji słupa, a pod koniec jest konkretnie i IMO przekonująco wyjaśnione, czemu brak papy tutaj to błąd. Edytowane 24 Października 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.10.2017 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Kierownik doradza dla spokojności beton w8 - wiadomo, że nie wodoszczelny ale.... Ten W8 to jako rezerwa, a podstawa to masa hydroizolacyjna. Chciałem robić papę na chudziaku ale z drugiej strony przecież ściany ławy będą lane w gruncie więc nie ma szans ich zaizolować więc chyba izolacja samego spodu ławy mija się z celem M.in. dlatego nie leje się ław w gruncie. Porządna robota pokazana na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 24.10.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 A co niestabilnego w przedzieleniu betonu papą? Taka sama różnica jak pomiędzy utwierdzeniem sztywnym a przegubem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.10.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Taka sama różnica jak pomiędzy utwierdzeniem sztywnym a przegubem. To na gruncie też nie można stawiać słupów? Trzeba do litej skały się dokopać? I co z murami - całe stoją zazwyczaj na papie. Czemu stoją stabilnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 24.10.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 To na gruncie też nie można stawiać słupów? Trzeba do litej skały się dokopać? I co z murami - całe stoją zazwyczaj na papie. Czemu stoją stabilnie? Na gruncie nie stawia się słupów, raczej na stopie albo ławie. Oczywiście można tarczę porównać do pręta, ale ja za mało wiem żeby to robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.10.2017 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Nie izoluje się słupów, rdzeni papą. Dlaczego już koledzy napisali. W filmie gość pokazuje i mówi bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233219-wylany-chudziak-pod-%C5%82awy-a-deszcz/#findComment-7420993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
