autorus 20.06.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Zeby to sensownie kosztowało, jednostka w salonie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7817161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 21.06.2020 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 1) za mała wydajność 2) skoro 100% podłogówka to chyba ciężko? 3) dla mnie to właśnie by było rozwiązanie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7817228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.06.2020 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Chłodnica do reku jak najbardziej do obniżenia wilgotności. Znajdziesz na pewno tańsze. Mam u siebie coolboxa ThesslaGreen.Ale do obniżenia temperatury np klimakonwektor. Tylko poza zasilaniem musisz mieć jeszcze odpływ skroplin. Jeśli chodzi o chłodzenie sufitowe, mam u siebie jako uzupełniające do ścian w salonie. Opisywałem w tym dziale jak się sprawdza. A rurki mają 6mm i w tynku 10-15mm spokojnie się mieszczą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7817354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 28.09.2020 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 cześć,ja planuję do PC klimakonwektory. w domu mam 100% kaloryferów. planowałem i tak dokupić kolejne większe kaloryfery, żeby wykorzystać niższą temperaturę zasilania i uzyskać lepszy COP. W związku z tym dołożę i kupię KK - przy okazji w lecie będą chłodzić. planuję 3 może 4 sztuki, podłączę całość na oddzielnym obiegu, a na drugim będzie reszta kaloryferów. dodatkowo dojdzie izolacja rurek doprowadzających/odprowadzających wodę i odprowadzenie skroplin - najprostszy sposób - przewiercę się przez ścianę bezpośrednio na zewnątrz. akurat w tych miejscach gdzie będę KK to nie problem. w moim przypadku KK to najrozsądniejsze rozwiązanie, tym bardziej że będę korzystał z programu czyste powietrze i na to też dostanę dotację, więc dodatkowo wychodzi najbardziej ekonomicznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.09.2020 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 cześć, ja planuję do PC klimakonwektory. w domu mam 100% kaloryferów. planowałem i tak dokupić kolejne większe kaloryfery, żeby wykorzystać niższą temperaturę zasilania i uzyskać lepszy COP. W związku z tym dołożę i kupię KK - przy okazji w lecie będą chłodzić. planuję 3 może 4 sztuki, podłączę całość na oddzielnym obiegu, a na drugim będzie reszta kaloryferów. dodatkowo dojdzie izolacja rurek doprowadzających/odprowadzających wodę i odprowadzenie skroplin - najprostszy sposób - przewiercę się przez ścianę bezpośrednio na zewnątrz. akurat w tych miejscach gdzie będę KK to nie problem. w moim przypadku KK to najrozsądniejsze rozwiązanie, tym bardziej że będę korzystał z programu czyste powietrze i na to też dostanę dotację, więc dodatkowo wychodzi najbardziej ekonomicznie. Ile to będzie kosztowało? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 28.09.2020 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 KK Purmo K2A 120 - z montażem na gotowo 3,2k. 140 jest o 300pln drożej. w moim przypadku po dotacji i uldze termomodernizacyjnej wyjdzie poniżej 1,9k. za sam kaloryfer c33 160 z wymianą i przeróbka około 900-1000pln, po dotacji 600, czyli dopłata do KK w granicach 1,3k. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 29.09.2020 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 KK Purmo K2A 120 - z montażem na gotowo 3,2k. 140 jest o 300pln drożej. w moim przypadku po dotacji i uldze termomodernizacyjnej wyjdzie poniżej 1,9k. za sam kaloryfer c33 160 z wymianą i przeróbka około 900-1000pln, po dotacji 600, czyli dopłata do KK w granicach 1,3k. Idę tym samym tropem. Nowy osobny pion na dwa KK Purmo VIDO, ale chcę najmniejsze K080. U mnie Purmo K080 to 2'100 zł / sztuka materiał PEX z łączkami skręcanymi na pion powinien się zmieścić do 500 zł, mam zamiar samemu go poskładać. Instalator podepnie kotłownię. Czekam na podwyższone dofinansowanie 60% kosztów, KK powinno się udać podciągnąć pod modernizację CO. Mam pytanie czy do dwóch KK Purmo 80cm, starczy bufor na wodę lodową o pojemności 100 L, czy może jeszcze zmienić na większy (jaki), póki instalator nie przywiózł materiałów i nie zaczął tego składać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.09.2020 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Mam pytanie czy do dwóch KK Purmo 80cm, starczy bufor na wodę lodową o pojemności 100 L, czy może jeszcze zmienić na większy (jaki), póki instalator nie przywiózł materiałów i nie zaczął tego składać? Pojemność klimakonwektorów jest znikoma, Grzejniki w trakcie chłodzenia będą wyłączone, Moc chłodząca althermy 6 kW ? x 25 l/kW = ??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 29.09.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Akurat Altherma radzi sobie zupełnie dobrze bez dodatkowego zładu.W przypadku innych pomp 100 litrów będzie wystarczające. Najlepiej przejrzeć dokumentacje konkretnej pompy - takie informacje jak minimalny zład wody są podawane w DTR. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 30.09.2020 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 u mnie przy trzech KK powinienem mieć bufor na lodową wodę około 150-200l (według jednego z instalatorów). drugi twierdzi, że 120l wystarczy. według wzoru Andrzeja też wychodzi 150l (moc 6kW), więc faktycznie powinno być około 120-150l. Marco36 - dopytaj instalatora, czy jeżeli będziesz miał tylko 2 małe KK, to czy będzie to sprawnie działało. wydaje mi się, że to może być za mała instalacja, nawet z większym buforem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.09.2020 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 u mnie przy trzech KK powinienem mieć bufor na lodową wodę około 150-200l (według jednego z instalatorów). drugi twierdzi, że 120l wystarczy. według wzoru Andrzeja też wychodzi 150l (moc 6kW), więc faktycznie powinno być około 120-150l. Dwa czy trzy klimakonwektory - to żadna różnica, ( zobacz pojemności KK ) jeżeli nie ma chłodzenia podłogowego, Pompa będzie prawidłowo pracować im ; - bufor będzie większy, - a KK właściwie dobrane; - raczej mniejszej mocy niż większe aby ; ........ - zachować jak najbardziej ciągłą pracę, ....... - bo o akumulacji w przypadku KK nie ma co marzyć... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 30.09.2020 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 spotkałem się z opinią, że lepiej przewymiarować KK - wentylator chodzi na niższym biegu, jest ciszej, w zimie wystarcza niższa temperatura zasilania itd. ale może to chęć po prostu sprzedaży droższego KK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.09.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 (edytowane) Poprawa komfortu cieplnego to ;...1/ ciągła praca PC a więc moc dobrana na miarę,...2/ ciągła praca nawet przy najniższej mocy ; ........a/ wtedy nawet przy niższej temperaturze powietrza w domu ............ odczuwalny jest komfort,........b/ jeżeli będziesz trzymałem się sztywno 2 taryfy, to będziesz ............zmuszony ;............. 1/ mieć wyższą temperaturę w domu ,............. 2/ a i tak mimo odpowiedniej temperatury będziesz ................. odczuwać dyskomfort ,............ 3/ dłuższa przerwa w pracy pompy – powoduje dyskomfort,............. 4/ mocniejszy KK - będzie pracował z większą mocą ....................- ale krócej, Jest obecnie dużo użytkowników posiadających funkcje chłodzenia ;... - ale nie udzielają się na forum,...- najwięcej na ten temat pisał swego czasu kolega map78 ;..........- namawiał do zakupu najmniejszych, żeby zachować jak ............... najbardziej ciągłą pracę Edytowane 30 Września 2020 przez Andrzej5101 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstr00 30.09.2020 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 (edytowane) Mam takie pytanie.Można podłączyć KK pod standardową instalacje CO w celu chłodzenia ? Nie będzie problemu z wilgocią na standardowo ocieplonych rurkach z plastiku (czerwona, niebieska otulina) przy wodzie 7C? Wystarczy kauczukowa izolacja rurek na wierzchu a te w ścianach i podłodze mogą zostać jak są ? Chciałbym zamontować KK kanałowy na poddaszu i wykorzystać pompę ciepła do chłodzenia. Skropliny na dach a zasilanie instalacją CO. Edytowane 30 Września 2020 przez pstr00 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 30.09.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Przyjmując, że Daikin moduluje od 1,8 kW do 6 kW. To bufor min. 1.8x25= 45 L do 6x25= 150 L. To w sumie te 100 L mogło by być.Po doświadczeniach po ostatnich upałach, temp. na piętrze może róść do 28/29°C, obecnie mam kilmatyzację przenośną i starcza mi schłodzenie temp. do 25°C. Pytanie czy zostawić już te 100L, czy zagadać do instalatora o 150L? (o ile będą mieć).hmm.. może i dać spokój, bazując na tych 25 L x moc, to 104 L będzie w instalacji - to z kolei daje moc 4 kW, więc PC będzie tu pracować na 70% swej mocy, to optymalny wynik. Najwyższa sprawność PC jest przy 80% obciążenia. Chyba że dla chłodzenia jest inna moc, bo i zależna od temperatur. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.09.2020 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 (edytowane) Chyba że dla chłodzenia jest inna moc, bo i zależna od temperatur. https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/2020/A2W/01%20EU%20INTRO-AQUAREA%20GEN%2020%20v1_ATT_PL_final.pdf Edytowane 30 Września 2020 przez Andrzej5101 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7844983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 30.09.2020 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Andrzej ...2/ ciągła praca nawet przy najniższej mocy ;........a/ wtedy nawet przy niższej temperaturze powietrza w domu............ odczuwalny jest komfort, z tym się jeszcze nie spotkałem. widzę, że map78 nie ma w ogóle bufora, a ma KK - i to małe. nie znalazłem jeszcze opisu, ale wygląda na to, że używa podłogówki jako bufora przy chłodzeniu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7845046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.09.2020 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Andrzej ...2/ ciągła praca nawet przy najniższej mocy ; ........a/ wtedy nawet przy niższej temperaturze powietrza w domu ............ odczuwalny jest komfort, z tym się jeszcze nie spotkałem. Jak zamontujesz Pompę - to odczujesz to natychmiast ; ....gdy pompa nie pracuje - to lokator czuje chłód, widzę, że map78 nie ma w ogóle bufora, a ma KK - i to małe. nie znalazłem jeszcze opisu, ale wygląda na to, że używa podłogówki jako bufora przy chłodzeniu? Wszystko się zgadza; - na parterze ma podłogówkę , - a na piętrze klimakonwektory, Dzięki temu może puścić ; ...10 st na KK, ...15 st. zasilać podłogę w tym samym czasie, ...lub wyłączyć podłogówkę - ale musi włączyć bufor, Ponieważ Ty masz same grzejniki to przy chłodzeniu musisz je wyłączyć, a ich zład zastąpić zładem w buforze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7845068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 30.09.2020 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 taki jest plan - dwa obiegi, jeden KK drugi reszta kaloryferów. pod samo chłodzenie wychodzi mi bufor 150l. pod ogrzewanie przez chwilę myślałem już o buforze 300l, teraz skłaniam się jednak ku temu 150l. wczytałem się i widzę, że jako akumulator ciepła słabo się sprawuje, zwiększa starty energii, a poza tym widzę opinie, że lepiej dołożyć czas pracy w T1 niż "dogrzewać" w T2 i próbować w buforze akumulować ciepło. Do tego teraz dochodzi "....gdy pompa nie pracuje - to lokator czuje chłód,". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7845075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 30.09.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Poprawa komfortu cieplnego to ; ...1/ ciągła praca PC a więc moc dobrana na miarę, ...2/ ciągła praca nawet przy najniższej mocy ; ........a/ wtedy nawet przy niższej temperaturze powietrza w domu ............ odczuwalny jest komfort, ........b/ jeżeli będziesz trzymałem się sztywno 2 taryfy, to będziesz ............zmuszony ; ............. 1/ mieć wyższą temperaturę w domu , ............. 2/ a i tak mimo odpowiedniej temperatury będziesz ................. odczuwać dyskomfort , ............ 3/ dłuższa przerwa w pracy pompy – powoduje dyskomfort, ............. 4/ mocniejszy KK - będzie pracował z większą mocą ....................- ale krócej, Jest obecnie dużo użytkowników posiadających funkcje chłodzenia ; ... - ale nie udzielają się na forum, ...- najwięcej na ten temat pisał swego czasu kolega map78 ; ..........- namawiał do zakupu najmniejszych, żeby zachować jak ............... najbardziej ciągłą pracę No to ja i cala moja rodzina jakaś nienormalna jest . Całą zimę przeleciałem tylko w taniej taryfie. W domu temperatura caly sezon od 22,8 do 23,4 i to wartosci graniczne w praktyce 90% sezonu od 23 do 23,3 sory ale nie ogarniam spadku temperatury o 0,3st. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233227-pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page/13/#findComment-7845170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
