borys24so 23.10.2017 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Witam.Czy pralka i suszarka do prania mogą być podłączone do jednego podwójnego gniazda i pracować obie na raz? Przewód w ścianie to 3x2,5mm miedziany.Jeśli nie to czy wystarczy wstawić obok drugie gniazdo zasilane z tego pierwszego? Czy wtedy obciążenie rozłoży się na dwa gniazda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 24.10.2017 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Witam. Czy pralka i suszarka do prania mogą być podłączone do jednego podwójnego gniazda i pracować obie na raz? Przewód w ścianie to 3x2,5mm miedziany. Jeśli nie to czy wystarczy wstawić obok drugie gniazdo zasilane z tego pierwszego? Czy wtedy obciążenie rozłoży się na dwa gniazda? A tę instalację to robili Mongołowie czy Pigmeje? E, Mongołowie chyba nie, oni czytać potrafią. Bo od ponad 20 lat obowiązuje przepis, ze odbiorniki powyzej 2 kW mocy mają być zasilane z wydzielonych obwodów! Znaczy elektryk czytać nie umiał, znaczy Mongołem nie był. Chyba z dżungli Papui - Nowej Gwinei. Więc skoro sobie wynająłeś takiego elektryka to teraz rób jak uważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 24.10.2017 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 A tę instalację to robili Mongołowie czy Pigmeje? E, Mongołowie chyba nie, oni czytać potrafią. Bo od ponad 20 lat obowiązuje przepis, ze odbiorniki powyzej 2 kW mocy mają być zasilane z wydzielonych obwodów! Znaczy elektryk czytać nie umiał, znaczy Mongołem nie był. Chyba z dżungli Papui - Nowej Gwinei. Więc skoro sobie wynająłeś takiego elektryka to teraz rób jak uważasz. Skąd miałem wiedzieć, że to taki gałgan. Przed robotami obdzwoniłem kilku inwestorów, u których robił i wszyscy polecali a że się chu.. znają, tak jak i ja to teraz po trochu wychodzą babole. Więc daruj sobie takie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.10.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Witam. Czy pralka i suszarka do prania mogą być podłączone do jednego podwójnego gniazda i pracować obie na raz? Przewód w ścianie to 3x2,5mm miedziany. Jeśli nie to czy wystarczy wstawić obok drugie gniazdo zasilane z tego pierwszego? Czy wtedy obciążenie rozłoży się na dwa gniazda?nie, nie mogą pracować na raz. Mogą być podłączone razem do jednego gniazdka i wszystko jedno czy przez rozdzielacz, czy obok dasz drugie gniazdko(tak byłoby ładniej), ale nie mogą pracować jednocześnie. Albo pralka, albo suszarka. Aaa, i nic się nie rozłoży, chyba, ze ta Pani co będzie prać (żart). Jeśli chcesz używać obu rzeczy na raz, to musisz doprowadzić drugi obwód z oddzielnym zabezpieczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.10.2017 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 nie, nie mogą pracować na raz. Mogą być podłączone razem do jednego gniazdka i wszystko jedno czy przez rozdzielacz, czy obok dasz drugie gniazdko(tak byłoby ładniej), ale nie mogą pracować jednocześnie. Albo pralka, albo suszarka. Aaa, i nic się nie rozłoży, chyba, ze ta Pani co będzie prać (żart). Jeśli chcesz używać obu rzeczy na raz, to musisz doprowadzić drugi obwód z oddzielnym zabezpieczeniem. Zaraz, zaraz. A ja twierdzę, że mogą pracować na raz, na jednym gnieździe zabezpieczonym RCBO 16 A lub RCD + wyłącznik samoczynny B 16 Tylko kwestia, jak długo popracują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 24.10.2017 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Tylko kwestia, jak długo popracują u mnie juz 5 lat, z tym, ze suszarka z pompa ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.10.2017 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Jak już wieszamy psy na elektryku to pewnie został poinformowany że w tym miejscu będzie pralka i suszarka? Obwód zabezpieczony tak jak pisał elpapiotr i można sprawdzać, nie ma znaczenia czy gniazdo podwójne czy dodatkowe. Wszystko zależy od tego jak w czasie rozłoży się obciążenie od tych urządzeń. Przy zabezpieczeniu jak pisał elpapiotr żadnego zagrożenia dla użytkownika i instalacji nie ma oczywiście jak wszystko sprawne i wykonano pomiary instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.10.2017 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 (edytowane) Wszystko zależy od tego jak w czasie rozłoży się obciążenie od tych urządzeń. Przy zabezpieczeniu jak pisał elpapiotr żadnego zagrożenia dla użytkownika i instalacji nie ma oczywiście jak wszystko sprawne i wykonano pomiary instalacji.rozłoży się tak, ze jednocześnie będzie się suszyło i grzało wodę przez pralkę, no chyba, ze na zmianę, ale o tym nie piszemy, bo to zostało juz ustaloneCzy pralka i suszarka do prania mogą być podłączone do jednego podwójnego gniazda i pracować obie na raz? Z reszta o czym tu gadać, autor podłączy, popierze i posuszy w tym samym czasie i będzie wiedział Edytowane 24 Października 2017 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.10.2017 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 A czemu nie można? Pralka to niewiele ponad 2kW, weźmy 2,5kW, suszarka poniżej 1kW. Razem 3,5kW (w najpesymistyczniejszym momencie, gdy obydwa urządzenia pobierają maksa w tej samej chwili - więc trudno to też nazwać obciążeniem stałym). Zatynkowana miedź 2,5mm2 to nie 21A ciągłego obciążenia czyli sporo ponad 1kW zapasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.10.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 suszarka zalezy jaka, sa i takie co pobieraja po 3kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.10.2017 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 No teraz to już gdybanie, może autor napisze jakie urządzenia (dane z tabliczek znamionowych). Miedź wytrzyma 20 ale ma być zabezpieczona tak jak napisał elpapiotr a to daje gwarancję nie zadziałania zabezpieczenia w okolicach 18A poboru, powyżej może zadziałąć ale nie koniecznie do wartości do odczytania z charakterystyk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 24.10.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Zatynkowana miedź 2,5mm2 to nie 21A ciągłego obciążenia czyli sporo ponad 1kW zapasu? 18,5 A. Autor niech poda moce obydwu urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 24.10.2017 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 (edytowane) Jak już wieszamy psy na elektryku to pewnie został poinformowany że w tym miejscu będzie pralka i suszarka? Obwód zabezpieczony tak jak pisał elpapiotr i można sprawdzać, nie ma znaczenia czy gniazdo podwójne czy dodatkowe. Wszystko zależy od tego jak w czasie rozłoży się obciążenie od tych urządzeń. Przy zabezpieczeniu jak pisał elpapiotr żadnego zagrożenia dla użytkownika i instalacji nie ma oczywiście jak wszystko sprawne i wykonano pomiary instalacji. Tak. Elektryk był poinformowany. Czyli rozumiem, że dodatkowe gniazdo poprowadzone od tego co jest nic nie da? Generalnie to przewód do tego nieszczęsnego gniazda pralko-suszarkowego nie jest w całości od rozdzielnicy. Od rozdzielnicy położony jest do powiedzmy pierwszej puszki i tam się kończy. Dopiero z tego co dziś się zorientowałem w tej puszcze będzie połączony z przewodem, który idzie do gniazda ,,bohatera'' tego tematu i jeszcze z drugim, który idzie do 2 gniazd przy umywalkach. Chyba nie za ciekawie to wygląda bo wynika z tego, że cała łazienka jest na jednym obwodzie i pod jednym zabezpieczeniem. Czy to będzie niebezpieczne dla mieszkańców? Przy zabezpieczeniu jak pisał elpapiotr żadnego zagrożenia dla użytkownika i instalacji nie ma oczywiście jak wszystko sprawne i wykonano pomiary instalacji. Co ma być sprawne? Jeśli chodzi o rozdzielnicę to wszystko jest nowe. Czy chodzi o sprzęt w łazience? Czy takich pomiarów dokona mi elektryk przy odbiorze czy muszę na własna rękę się o to postarać? W jaki sposób odbywają sie takie pomiary? O co w tym chodzi tak łopatologicznie? Edytowane 24 Października 2017 przez borys24so Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 24.10.2017 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 No teraz to już gdybanie, może autor napisze jakie urządzenia (dane z tabliczek znamionowych). Miedź wytrzyma 20 ale ma być zabezpieczona tak jak napisał elpapiotr a to daje gwarancję nie zadziałania zabezpieczenia w okolicach 18A poboru, powyżej może zadziałąć ale nie koniecznie do wartości do odczytania z charakterystyk. Urządzeń jeszcze nie ma. Jestem na etapie przed gładziami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.10.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Czy takich pomiarów dokona mi elektryk przy odbiorze czy muszę na własna rękę się o to postarać? W jaki sposób odbywają sie takie pomiary? O co w tym chodzi tak łopatologicznie? O jakim odbiorze mowa, i przez kogo ma być przeprowadzony ? Dopiero z tego co dziś się zorientowałem w tej puszcze będzie połączony z przewodem, który idzie do gniazda ,,bohatera'' tego tematu i jeszcze z drugim, który idzie do 2 gniazd przy umywalkach. Chyba nie za ciekawie to wygląda bo wynika z tego, że cała łazienka jest na jednym obwodzie i pod jednym zabezpieczeniem. Czy to będzie niebezpieczne dla mieszkańców? Proszę opisać, jakie zabezpieczenie jest na tym obwodzie oraz co z zabezpieczeniem oświetlenia tej łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.10.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Borys, to że jest nowe nie znaczy sprawne;-) W instalacji wystarczy jedna kiepsko dokręcona śrubka (połączenie) i zonk. Fakt elektryk skopał to skoro wiedział. Elektryk z odpowiednimi uprawnieniami powinien wykonać pomiary odbiorcze i dostarczyć Ci protokół z tych pomiarów, a czy zrobi to ten który robił instalacje to już zależy na co się z nim dogadałeś. To że cała łazienka z pralką i suszarką na jednym obwodzie to fakt niezbyt rozsądne ale jeśli obwód zabezpieczony tak jak pisał elpapiotr to niebezpieczeństwa dla użytkowników nie ma. Chyba że gniazda rozmieszczone nie tam gdzie trzeba (strefy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 24.10.2017 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Borys, to że jest nowe nie znaczy sprawne;-) W instalacji wystarczy jedna kiepsko dokręcona śrubka (połączenie) i zonk. Fakt elektryk skopał to skoro wiedział. Elektryk z odpowiednimi uprawnieniami powinien wykonać pomiary odbiorcze i dostarczyć Ci protokół z tych pomiarów, a czy zrobi to ten który robił instalacje to już zależy na co się z nim dogadałeś. Nie , ten co robił instalacje nie zrobi na pewno bo nie ma uprawnień, proponował zaś załatwienie takiego protokołu z czego nie skorzystałem. Jak przyjdzie czas to zrobi mi to ktoś z uprawnieniami. To że cała łazienka z pralką i suszarką na jednym obwodzie to fakt niezbyt rozsądne ale jeśli obwód zabezpieczony tak jak pisał elpapiotr to niebezpieczeństwa dla użytkowników nie ma. Chyba że gniazda rozmieszczone nie tam gdzie trzeba (strefy). Tzn. pisząc, że na jednym obwodzie miałem na myśli gniazda. Oświetlenie jest na drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 24.10.2017 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 O jakim odbiorze mowa, i przez kogo ma być przeprowadzony ? To wyjaśnił powyżej Remiks Proszę opisać, jakie zabezpieczenie jest na tym obwodzie oraz co z zabezpieczeniem oświetlenia tej łazienki. Jutro zobaczę jakie sa te zabezpieczenia i napiszę lub wstawię zdjęcia. Gniazda są na jednym obwodzie a oświetlenie na drugim to jako laik myślę, że i osobne zabezpieczenia posiadają te układy. Chyba, że się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.10.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Chociaż RCD (różnicówka) dla całości instalacji łazienki jest ?Chyba że standard : RCD 4-polowe na całość, i załatwione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 24.10.2017 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Chociaż RCD (różnicówka) dla całości instalacji łazienki jest ? Chyba że standard : RCD 4-polowe na całość, i załatwione. Na obecna chwilę wiem, że każda szyna w rozdzielnicy zaczyna się różnicówką. Ale jaki to rodzaj różnicówki to nie wiem. Jutro zobaczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233246-pralka-i-suszarka-1-gniazdo/#findComment-7420893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
