Pralka i suszarka - 1 gniazdo
Witam.
Czy pralka i suszarka do prania mogą być podłączone do jednego podwójnego gniazda i pracować obie na raz? Przewód w ścianie to 3x2,5mm miedziany.
Jeśli nie to czy wystarczy wstawić obok drugie gniazdo zasilane z tego pierwszego? Czy wtedy obciążenie rozłoży się na dwa gniazda?
  • Odpowiedzi 71
Witam.
A tę instalację to robili Mongołowie czy Pigmeje? E, Mongołowie chyba nie, oni czytać potrafią. Bo od ponad 20 lat obowiązuje przepis, ze odbiorniki powyzej 2 kW mocy mają być zasilane z wydzielonych obwodów! Znaczy elektryk czytać nie umiał, znaczy Mongołem nie był. Chyba z dżungli Papui - Nowej Gwinei.
Więc skoro sobie wynająłeś takiego elektryka to teraz rób jak uważasz.
Skąd miałem wiedzieć, że to taki gałgan. Przed robotami obdzwoniłem kilku inwestorów, u których robił i wszyscy polecali a że się chu.. znają, tak jak i ja to teraz po trochu wychodzą babole.
Więc daruj sobie takie odpowiedzi
Witam.
nie, nie mogą pracować na raz. Mogą być podłączone razem do jednego gniazdka i wszystko jedno czy przez rozdzielacz, czy obok dasz drugie gniazdko(tak byłoby ładniej), ale nie mogą pracować jednocześnie. Albo pralka, albo suszarka. Aaa, i nic się nie rozłoży, chyba, ze ta Pani co będzie prać ;)(żart).
Jeśli chcesz używać obu rzeczy na raz, to musisz doprowadzić drugi obwód z oddzielnym zabezpieczeniem.
Zaraz, zaraz. A ja twierdzę, że mogą pracować na raz, na jednym gnieździe zabezpieczonym RCBO 16 A lub RCD + wyłącznik samoczynny B 16 :rolleyes:
Tylko kwestia, jak długo popracują :D
Jak już wieszamy psy na elektryku to pewnie został poinformowany że w tym miejscu będzie pralka i suszarka? Obwód zabezpieczony tak jak pisał elpapiotr i można sprawdzać, nie ma znaczenia czy gniazdo podwójne czy dodatkowe. Wszystko zależy od tego jak w czasie rozłoży się obciążenie od tych urządzeń. Przy zabezpieczeniu jak pisał elpapiotr żadnego zagrożenia dla użytkownika i instalacji nie ma oczywiście jak wszystko sprawne i wykonano pomiary instalacji.
rozłoży się tak, ze jednocześnie będzie się suszyło i grzało wodę przez pralkę, no chyba, ze na zmianę, ale o tym nie piszemy, bo to zostało juz ustalone
Z reszta o czym tu gadać, autor podłączy, popierze i posuszy w tym samym czasie i będzie wiedział
Edytowane przez Slawko123
A czemu nie można? Pralka to niewiele ponad 2kW, weźmy 2,5kW, suszarka poniżej 1kW. Razem 3,5kW (w najpesymistyczniejszym momencie, gdy obydwa urządzenia pobierają maksa w tej samej chwili - więc trudno to też nazwać obciążeniem stałym). Zatynkowana miedź 2,5mm2 to nie 21A ciągłego obciążenia czyli sporo ponad 1kW zapasu?
No teraz to już gdybanie, może autor napisze jakie urządzenia (dane z tabliczek znamionowych). Miedź wytrzyma 20 ale ma być zabezpieczona tak jak napisał elpapiotr a to daje gwarancję nie zadziałania zabezpieczenia w okolicach 18A poboru, powyżej może zadziałąć ale nie koniecznie do wartości do odczytania z charakterystyk.
Tak. Elektryk był poinformowany. Czyli rozumiem, że dodatkowe gniazdo poprowadzone od tego co jest nic nie da?
Generalnie to przewód do tego nieszczęsnego gniazda pralko-suszarkowego nie jest w całości od rozdzielnicy. Od rozdzielnicy położony jest do powiedzmy pierwszej puszki i tam się kończy. Dopiero z tego co dziś się zorientowałem w tej puszcze będzie połączony z przewodem, który idzie do gniazda ,,bohatera'' tego tematu i jeszcze z drugim, który idzie do 2 gniazd przy umywalkach. Chyba nie za ciekawie to wygląda bo wynika z tego, że cała łazienka jest na jednym obwodzie i pod jednym zabezpieczeniem. Czy to będzie niebezpieczne dla mieszkańców?
Co ma być sprawne? Jeśli chodzi o rozdzielnicę to wszystko jest nowe. Czy chodzi o sprzęt w łazience?
Czy takich pomiarów dokona mi elektryk przy odbiorze czy muszę na własna rękę się o to postarać? W jaki sposób odbywają sie takie pomiary? O co w tym chodzi tak łopatologicznie?
Edytowane przez borys24so
Urządzeń jeszcze nie ma. Jestem na etapie przed gładziami.
O jakim odbiorze mowa, i przez kogo ma być przeprowadzony ?
Proszę opisać, jakie zabezpieczenie jest na tym obwodzie oraz co z zabezpieczeniem oświetlenia tej łazienki.
Borys, to że jest nowe nie znaczy sprawne;-) W instalacji wystarczy jedna kiepsko dokręcona śrubka (połączenie) i zonk. Fakt elektryk skopał to skoro wiedział. Elektryk z odpowiednimi uprawnieniami powinien wykonać pomiary odbiorcze i dostarczyć Ci protokół z tych pomiarów, a czy zrobi to ten który robił instalacje to już zależy na co się z nim dogadałeś. To że cała łazienka z pralką i suszarką na jednym obwodzie to fakt niezbyt rozsądne ale jeśli obwód zabezpieczony tak jak pisał elpapiotr to niebezpieczeństwa dla użytkowników nie ma. Chyba że gniazda rozmieszczone nie tam gdzie trzeba (strefy).
Nie , ten co robił instalacje nie zrobi na pewno bo nie ma uprawnień, proponował zaś załatwienie takiego protokołu z czego nie skorzystałem. Jak przyjdzie czas to zrobi mi to ktoś z uprawnieniami.
Tzn. pisząc, że na jednym obwodzie miałem na myśli gniazda. Oświetlenie jest na drugim.
To wyjaśnił powyżej Remiks
Jutro zobaczę jakie sa te zabezpieczenia i napiszę lub wstawię zdjęcia. Gniazda są na jednym obwodzie a oświetlenie na drugim to jako laik myślę, że i osobne zabezpieczenia posiadają te układy. Chyba, że się mylę
