Mam wejście na płytę indukcyjną po jednej stronie (mieszkanie deweloperskie), płytę indukcyjną zaś chce umieścić po przeciwnej ścianie. Jakie mam możliwości? Trzeba kuć czy istnieją jakieś przedłużacze do tego typu gniazd?
Kuć by trzeba było na ok 4 metry.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/
Pozdrawiam,
A jakiego typu masz gniazdo pod płytę indukcyjną?
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430077
W papierach mam napisane Przyłącze 400V YDYp 5x2,5
No i nie ma tam żadnego gniazda bo i płyty nie mają wtyczek. Jeśli da się przewód ukryć np. za szafkami to można to przedłużyć w rurkach. Elektryk podłączający płytę poradzi sobie z tym, chyba że do gwarancji pieczątka nie potrzebna i chcesz się bawić sam.
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430091
Nie nie. Bawić się w to nie będę.
Zastanawiam się tylko czy to jest fizycznie możliwe. Czy lepiej kuć czy przedłużkę pod szafkami puścić. No i czy zlecić to fachowcowi, który będzie mi ściany robił i kuł kontakty czy zostawić to fachowcowi, który montować będzie kuchnie.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430095
Pozdrawiam,
Fizycznie jest to możliwe. a kucie pod kontakty i przeróbki instalacji zostaw raczej elektrykowi niż panu "fachowcowi" od kucia;-) Jeśli będzie i tak kucie to można to przenieść w dowolne miejsce.
Ps. Z tym dowolnym przesadziłem pod prysznic raczej nie;-)
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430110
Pytanie, czy będziesz kupował płytę na 400 V , czy na 230 V. Jeśli 230 V to może nie trzeba przenosić podłączenia siłowego albo wystarczy przenieść zwykłe z mniejszej odległości. Tylko powinien to potwierdzić elektryk, bo zabezpieczenie na obwodzie pod płytę musi być odpowiednio mocne i lepiej, żeby nie wisiały na nim inne urządzenia wymagające dużej mocy, typu czajnik, toster.
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430595
Pokaż chociaż jedną płytę siłową. Szukałem takiej, i nie znalazłem. Wszystkie są albo na jedną, albo na dwie fazy 230V.
A co do meritum, to IMO najlepiej pociągnąć kabel YDYP 4x2,5 (skoro takie jest) i podpiąć bezpośrednio do płyty. Najlepiej wkuć i zatynkować.
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430623
albo na 3 fazy, ale takiej na 400V to tez nie znalazłem, ale z drugiej strony, jak obciążenie będzie idealnie równe na każdej z faz, to będzie płynął prąd międzyfazowy, przy nierównym, przewodem N tylko prąd różnicowy, a większość i tak miedzyfazowy. Mozna przyjac, ze taka kuchnia jest trójfazowa w układzie gwiazdy
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430642
Tere fere. I prawo Kirchhoffa jest istotne w tym przypadku.
To nie jest tak, kolego Slawko123, niestety. Trochę źle tłumaczysz.
Zresztą wszystkie elementy grzewcze płyt/kuchni czy jak je zwał są na napięcie 230 V.
Ważne sumaryczne, łączne obciążenie dla 3- 2- i 1-fazy,
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430643
każda płyta z osobna jest na 230V tu się zgadzam, ale przy jednoczesnym włączeniu wszystkich pół będzie płynął prąd miedzy fazowy, a przy nie równym już cześć popłynie przez przewód N. istotna w zasilaniu 3F jest to, ze w każdym przewodzie fazy są poprzesuwane co 120*.
Jak podłączę dwa palniki pod dwie osobne fazy, to będą chodziły na jakim napięciu?
na pewno nie na 230V.
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430651
Nie, kolego Slawko123, ponieważ odbiorniki są 1-fazowe, to prąd będzie płynął fazowy.
Dla przewodu N jest tak, iż im równiejsze obciążenie, tym prąd przepływający przez ten przewód zbliża się do zera.
Przy braku przewodu N rzeczywiście popłynie prąd międzyfazowy, ale również napięcie będzie podwyższone, co może zaskutkować spaleniem płyty.
PS. Kolego Kaizen, podłącz płytę/kuchnię (jako odbiornik) pod 230 V. Co może nie wytrzymać takiego obciążenia ?
Przykładowo mamy kuchnię o mocy 7,5 kW.
Jaki prąd jest popłynie dla jednej, a jaki dla dwóch/trzech faz ?
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430658
zgadza się
nie, nie spali się, bo popłynie prąd międzyfazowy przez dwa odbiorniki połączone szeregowo, a każdy z nich jest na 230V i posiada jakąś impedancję. problemem może być, jeśli te impedancje znacznie się różnią, a w płycie raczej tak nie jest, chociaż to elektronika, to bez postawienia gara na jednym z pól, czyli braku obciążenia na jednym z odbiorników, może go spalić, bo zostanie zasilony de facto 400V a nie 230V. Co innego, zwykła kuchenka elektryczna, gdzie odbiornikiem jest zwykły drut oporowy.
https://forum.murator.pl/topic/233629-gniazdko-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-7430668
