szukałem na forum, ale nigdzie nie mogę znaleść odpowiedzi na moje pytania,
otóz zamierzam ocieplić strop betonowy 40 cm warstrwą wełny szklanej o lambdzie 0,35.
Scianka kolankowa wraz z murłata jest wysokości 87 cm.
Nie mam pojecia jak w takim przypadku połączyć ocieplenie ścian zewnętrznych w ociepleniem stropu.
Na początku myślalem, zeby zostawić 2cm szczeline miedzy styropianem na elewacji, a murłatą do wentylacji poddasza nieużytkowego, na murłate położyc 8cm styro od góry, z boku do wyrównania ściany 5cm, a póżniej całość od stropu do wysokości pełnej dokleić 15 cm styro i dopiero póżniej rozłożyc wełne na stropie, jednak po przeczytaniu kilku postów rozumiem, ze nie należy ocieplać ściany od wewnątrz styropianem tak samo jak murłaty.
Proszę o pomoc i jakieś sensowne rozwiązanie tej sytuacji.
Całość ocieplić ciągłą warstwą pianki OK. Na stropie zastosować układ legarowy z deskami z gr. 20-22cm a na ściany kolankowe i murłatę 15cm. Sprawdzone.
Pozdrav
SM
Dzięki za odpowiedź, niestety ocieplenie pianą nie wchodzi w grę ponieważ mam kupiony materiał na ocieplenie stropu.
Czy ktoś podpowie inne rozwiązanie?
Witaj
Mam podobnie strop + 1 pustak + wieniec + murłata
Na strop mam położone 20cm styropianu i na to poszła wylewka z mixokreta,
Murłaty nie ocieplałem, robiłem badanie kamerą termowizyjną FLIR i nie dostrzegłem uciekania ciepła,
Z zewnątrz styropian dochodzi do deskowania + 1cm szpara.
Ja u siebie ocieplałem strop 30cm i ściany szczytowe oraz murałaty styro 10cm od strony strychu. Na styro na strychu na podłodze mixokret.
W miejsce jak u Ciebie dam listweki 3cm, membranę i wełnę. Ale to jak już nie będę miał na co $ wywalić. Po prawej stronie przy krokwii jest właśnie taka listewk a przybita. Na razie jest tak, że murłata jest niczym nie ocieplona aby drewno spokojnie sobie schło.
-9wo1hvNWwEaY2QP8dF9hpprr6KIpv0iqm14BycloM4Kdbuz4uLk6wC0IGVlzXZgGzsqp4_8vHeV0yUBRuaGiOF1n-mdAnuQxPaun7QCZZzPIONwY9fOIYWhP-KarNgdoGEGU9r7Ns8oY4qRZSzILHFSz4RHMgQf8SXfJ7OtsV2LcjU3WPOTy6zlKL6NQvQZvCRTr1OEc2LECDAAIcPNE0LoH_1YC4MvLSgYCQB_6GEynqpaCIaokcKJnyPQ0zBVowHDI_sLJ4PtfVSR2CHUY9Qr8OthdtHi4MjKN3TTe5-LwO1gvsXf9Rao4iFGGfsjQ6vG3vzYkJcaR0Z-O3actpm2WEcCQpNPjgTsPg348MMvjNf2QJM25fhQkbXjIjMAuYoztx79fgvdetJhXlxlfNlnn29f8AJtk2JYdoEavsft270WCnMWEkS-jzktOw-YeBeExnUEM4Z__Bk8dojUn0RQRbtgfcvj3hZKdzvmLZp_aoNwciVvzs2rQUq9U0FuTWoWGQsMN94OV7EhNPNLY3O7dBbG-LoFe7UKjeGraI77yYS7Os3CfMcGq8sPiHCRdqLXGlIgma4LTBtOuSJGVcIzbZCzMoTsKhaYLiwh_LGG-vYYDIOVs9Kkg0ZAy4d5V6fp8EEwoEbTSGcyft_0W0zQB0L8NIQxKOI=w1179-h663-no
Zakupiony materiał, czyli watę sprzedać/oddać/zastosować gdzie indziej (tylko gdzie?!) i zastosować piankę OK.
SM
Dzięki Łukasz i cobra za podesłane pomysły.
Na początku skłaniałem się ku temu żeby całość murłatę ocieplić styropianem, a na ściankę kolankową dać styropian na kijankę z wełna na stropie. Myślicie ze będzie to jednak dobry pomysł?
Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody składającej się z jednorodnych warst:
U = 1 / (Rsi + Rstropu + Rwełny + Rse)
U = 1 / (0,1 + 0,17/2,3 + 0,4/0,035 + 0,04) = 0,09 W/m2K
Czy ktoś potrafi wyliczyć „U” dla stropu monolitycznego grubości 17cm i ocieplenia 40cm wełna lambda 0,35?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=401612
Ja się podepnę pod temat stropu, chociaż to trochę inny temat. Kupiłem dom, budowa początek lat 90tych (piwnica, parter, piętro, poddasze skośne 2m na środku). Ściany to beton komórkowy 36cm + 10cm styropianu (lambda niewiadoma). Okna dwuszybowe, szyby zespolone (1,1). Na razie palę kotłem zasypowym, jako że mam jeszcze grabu na półtora mocnej zimy. W marcu rusza u nas dotacja na piece 5 klasy i mam zamiar kupić pelleciaka ale do tej pory muszę coś zrobić ze strychem. Jest nieocieplony, tzn. poprzednik powkręcał 5cm styropianu twardego chyba 0,33 na dachu. Na piętrze w tym momencie mam zimniej niż na parterze, gdzie w normalnie ocieplonym domu powinno być odwrotnie, ale wiadomo, strych nie trzyma ciepła. Moje pytanie brzmi, czy aby coś z tego ciepła mi zostało, lepiej ocieplić dach, czy strop, który jest betonowy? Wiem że najlepiej jedno i drugie, ale na razie fundusze na to nie pozwalają. Pozdrawiam.
Ocieplanie dachu nie ma żadnego sensu jeśli strych nie jest zamieszkany i ogrzewany. Najskuteczniej i najprościej będzie wykonać izolację stropu nad piętrem.
...Uważacie, ze to dobry wynik jak na dom parterowy?
To mniej niż graniczne wartość współczynnika przenikania ciepła stropu pod nieogrzewanym poddaszem Umax ≤ 0,12 W/m2K wg NFOŚiGW, która przyznaje dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF15. Warto zobaczyć jakie są wszystkie wymagania techniczne w Polsce dla domów energooszczędnych. Link do pliku przygotowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.
http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/803/4/3/zalacznik_a_do_wytycznych2.docx
