tdzik1719513437 16.11.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Witam, zaczynam pierwszy swój sezon grzewczy w nowym domu 130m2. Parter + poddasze użytkowe wszystko w podłogówce. Temperatura ustawiona na 21,6 w dzień i 21,0 w nocy. Piec i czujnik na dole .Wchodząc wieczorem na piętro odczuwam znacznie niższą temperature. Czy jest to normalne przy podłogówce? Myślałem że ciepłe powietrze powinno iść do góry i to na pięterku powinno być cieplej .Na dole kafle na podłodze, a poddasze całe w panelach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233832-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-miedzy-parterem-a-poddaszem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 16.11.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Podejrzewam kiepską lub wadliwą termoizolację dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233832-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-miedzy-parterem-a-poddaszem/#findComment-7434436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdzik1719513437 16.11.2017 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 To stawiałem na ostatnim miejscu, deweloper dał 15 cm wełny, sam dołożyłem jeszcze 10 ...ale nie wykluczam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233832-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-miedzy-parterem-a-poddaszem/#findComment-7434438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 16.11.2017 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 To czemu jest za chłodno zależy właściwie od dwóch rzeczy które mogę być dobrane do siebie świadomie lub przypadkiem. Jedna to zapotrzebowanie na ciepło piętra (czyli jakie ocieplenie skosów i sufitu, ścian i jakie okna oraz jak zamontowane).Druga to moc grzewcza podłóg (w skrócie zależna od zagęszczenia rurek podłogówki, wykończenia czyli np. panel, wykładzina itp., stopnia zasłonięcia podłogi meblami, łózkami). Zwykle piętro potrzebuje mniej niż dół i tak mniej więcej 40/60. Jeżeli jest położona podłogówka tak samo, a na dole są płytki to będzie mocniej grzał dół. Jakie jest zapotrzebowanie dołu i góry tego nie piszesz, więc trudno powiedzieć. Czy jastrych ma taką samą grubość czy inną? Skoro masz podłogówkę to rozkręć na maksa górę na rotametrach (o ile są) a dół podczas pracy przykręć o jakieś 10% przepływu na rotametrach (o ile są) i poczekaj ze dwa, trzy dni na reakcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233832-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-miedzy-parterem-a-poddaszem/#findComment-7434458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 17.11.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Skoro masz podłogówkę to rozkręć na maksa górę na rotametrach (o ile są) a dół podczas pracy przykręć o jakieś 10% przepływu na rotametrach (o ile są) i poczekaj ze dwa, trzy dni na reakcję. I to jest prawidłowy kierunek działania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233832-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-miedzy-parterem-a-poddaszem/#findComment-7434574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 17.11.2017 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 U mnie na górze jest średnio o 1 st. niższa temperatura niż na dole (22 / 21 st). Ciekaw jestem czy przy płytkach zamiast paneli też byłaby taka różnica czy może mniejsza lub jej brak. Myślę, że wychładzanie przez dach swoje robi. Na szczęście nie przeszkadza to nam, bo na górze są sypialnie i dzięki temu lepiej się mi śpi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233832-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-miedzy-parterem-a-poddaszem/#findComment-7434621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 19.11.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Decydujące znaczenie ma stosunek mocy grzewczej w danym pomieszczeniu do rzeczywistych strat budynku. Jak za mała moc -to za zimno, jak za duża -to cieplej niż być powinno. Zajrzyj do projektu, zmierz, policz i Ci wszystko wyjdzie: jak miało być- a jak jest, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233832-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-miedzy-parterem-a-poddaszem/#findComment-7435800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdzik1719513437 20.11.2017 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 ok, dziękuje za wszystkie rady....czy chodziło o takie coś ? Jak to odkręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233832-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-miedzy-parterem-a-poddaszem/#findComment-7436227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.11.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Problem też tkwi w wielkości elementów które mogą zakumulować ciepło. Porównaj chociaż powierzchnię ścian na dole i na górze. U mnie góra szybciej się nagrzewa ale i szybciej stygnie. Na dole jest dość stabilnie i temp. pomiędzy poszczególnymi cyklami grzania ( a grzeję tylko między 22 a 6 rano) waha się pomiędzy 21,5 a 22,5. Na górze rano dobija do 23 ale wieczorem już potrafi być 20,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233832-r%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-na-miedzy-parterem-a-poddaszem/#findComment-7436325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
