Robaczywy 05.01.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 U mnie będzie 15cm, ale piany ZK, wcześniej planowałem 20cm styro. Wylewki 8cm. W oryginale był 12cm styro i 5cm wylewki, przestrzeń powiększamy kopiąc niżej pod chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7462258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arktur 10.01.2018 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Ciekawy temat, od kilku dni kopię sieć i szukam złotego środka. Co prawda mój projekt zakłada mniej optymalne rozwiązanie, czyli wylanie chudziaka poniżej górnego poziomu ścian fundamentowych oraz 10 cm styropianu, do tego bez ogrzewania podłogowego, ale szukam jak wcisnąć dodatkowe 20 cm termoizolacji + 7-8 cm wylewki z ogrzewaniem. Niestety nie zmieniłem wysokości domu podczas adaptacji, dlatego mogę powiększyć wysokość maksymalnie o 2%. Pewnie zredukuję wysokość ubitego piasku, zwiększę warstwę styropianu i wysokość pomieszczeń o te 2%. Kluczem jest dobra izolacja i minimalna wysokość pomieszczeń (na gotowo) 270 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7465315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaworowe_drewno 14.01.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Arktur, widziałem w innym temacie, że masz zamiar budować wg projektu Z301, identycznie jak ja, z tym, że ja mam wersję NF40, więc mogę powiedzieć Ci jak tam zostało to zaplanowane, od dołu jest podsypka z piasku, 20cm, 20cm styropianu, wylewka 10cm, 10cm styropianu, wylewka 5cm z odgrzewaniem i wykończenie, Dodatkowo ściany fundamentowe izolowane obustronnie. Wiec generalnie trzeba by pójść w dół z całością.Offtop - pytałem w innym temacie innego budującego Z301 ale pomyślałem, że spytam również Ciebie - czy byłbyś skłonny podzielić się detalami wykonania ścian fundamentowych ze swojego projektu, powinieneś mieć trzy rysunki, podobnie jak i ja, chciałbym zobaczyć jakie są różnice - mogę się odwdzięczyć tym samym:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7467262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arktur 14.01.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Arktur, widziałem w innym temacie, że masz zamiar budować wg projektu Z301, identycznie jak ja, z tym, że ja mam wersję NF40, więc mogę powiedzieć Ci jak tam zostało to zaplanowane, od dołu jest podsypka z piasku, 20cm, 20cm styropianu, wylewka 10cm, 10cm styropianu, wylewka 5cm z odgrzewaniem i wykończenie, Dodatkowo ściany fundamentowe izolowane obustronnie. Wiec generalnie trzeba by pójść w dół z całością. Offtop - pytałem w innym temacie innego budującego Z301 ale pomyślałem, że spytam również Ciebie - czy byłbyś skłonny podzielić się detalami wykonania ścian fundamentowych ze swojego projektu, powinieneś mieć trzy rysunki, podobnie jak i ja, chciałbym zobaczyć jakie są różnice - mogę się odwdzięczyć tym samym:) Bardzo dziękuję za informacje. Przejdźmy na PW, aby nie robić OT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7467275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 22.01.2018 00:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Panowie powiedzcie mi czy anhydryt ma taka samą akumulacyjność jak normalna wylewka. Wiadomo, że anhydryt szybko się nagrzewa ale czy nie będzie szybko tracił temp.??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7472148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.01.2018 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Panowie powiedzcie mi czy anhydryt ma taka samą akumulacyjność jak normalna wylewka. Wiadomo, że anhydryt szybko się nagrzewa ale czy nie będzie szybko tracił temp.??? Jasne,że anhydryt szybko oddaje temp czyli nie będzie akumulował ciepła ale jak nie nastawiasz się na grzanie taryfowe to w niczym nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7473393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 11.02.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Panowie mam pytanie w projekcie od chudziaka do stanu z podłogami tzn. z parkietem / terrakotą mam 19cm natomiast w opisie jest opisane: - folia izolacyjna - ocieplenie 8cm - folia polietylenowa - gładź cementowa 4cm - wylewka samopozimujaca 0,5-1 cm- podłoga (terrakota, parkiet). Zakładam, że z 2cm Łącznie bez tych folii wychodzi mi 15 cm z podłogą. Czy to jest dobrze opisane??? Pytam ponieważ chciałbym dołożyć styropianu do 15 cm i jastrych min. 8 cm. A jestem jeszcze przed wbiciem łopaty a chce już mniej więcej wszystko wiedzieć. Podłogówka będzie wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7485636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Podłogówka będzie wszędzie. W projekcie nie wygląda na to, żeby przewidywał podłogówkę. Wylewka za cienka na to. Izolację też masz zaprojektowaną nędzną. Wg WT2017 podłoga na może mieć max U=0,3 Przy 8cm nawet najlepszego styropianu trudno tyle wyrobić. Czyli tutaj masz niezgodność z Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapytaj projektanta, czy ta podłoga spełnia wymagania z załącznika nr 2. Rozmawiaj z projektantem co do podniesienia, bo dołożenie tych centymetrów to podniesienie wszystkiego wyżej (nadproży, stropu, budynku) przy zachowaniu tej samej wysokości wewnątrz. I nie daj się namówić na obniżenie chudziaka - chudziak ma być na równo ze ścianą fundamentową (równa powierzchnia nie do odróżnienia z wyglądu dla laika od płyty fundamentowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7485669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 12.02.2018 01:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Kaizen wiesz co kupowałem plan w 2011. Teraz dopłacałem 250 zł żeby archipelag zrobił mi aktualizacje planu i robili właśnie żeby spełniało WT. Myślałem, że dodadzą więcej styropianu ale nic się nie zmieniło w planie. W projekcie jest Ytong a on na wysokość ma 20 a ja myślałem o termalica gdzie on ma 25. Tak że patrząc mniej więcej wymiary by się wyrównały jak by dołożył styropianu. Odnośnie obniżania chudziaka to już czytałem. W projekcie mam 270 cm do stropu od podłogi (0,00) + 0,19 izolacje. Czyli jak bym dołożył do tych 19 cm przykładowo - dodatkowo 7 cm styro i 3 cm wylewki. To wychodzi 299 cm. czyli wychodzi 12 bloczków nie licząc spoin. Głównie to mi chodziło o to jak sobie to poobliczać żeby potem na gotowo nie wyszło że zamiast np. 270 do sufitu wyjdzie 280. Przesyłam zdjęcie. Wyczytałem teraz w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku że izolacja podłogi to Rockwool STROPROCK lambda 0,041 W/mK i grubość 8cm czyli by się zgadzało z planem. Edytowane 12 Lutego 2018 przez wojtf23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7485739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.02.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Panowie mam pytanie w projekcie od chudziaka do stanu z podłogami tzn. z parkietem / terrakotą mam 19cm natomiast w opisie jest opisane: - folia izolacyjna - ocieplenie 8cm - folia polietylenowa - gładź cementowa 4cm - wylewka samopozimujaca 0,5-1 cm - podłoga (terrakota, parkiet). Zakładam, że z 2cm Łącznie bez tych folii wychodzi mi 15 cm z podłogą. Czy to jest dobrze opisane??? Pytam ponieważ chciałbym dołożyć styropianu do 15 cm i jastrych min. 8 cm. A jestem jeszcze przed wbiciem łopaty a chce już mniej więcej wszystko wiedzieć. Podłogówka będzie wszędzie. A po jakiego ..... jest Ci potrzebne te 8 cm jastrychu. Podłoga cementowa z miksokreta pod ogrzewanie podłogowe ma z reguły 6,5 cm grubości, natomiast w przypadku anhydrytu grubość warstwy spada do 5,5 cm. Jeśli zatrudnisz porządnych fachowców to wylewka samopoziomująca jest już Ci nie potrzebna. Mając więc dostępne w projekcie 19 cm możesz spokojnie pokusić się o 10 - 11 cm styropianu w dwóch warstwach. Poza tym jeśli faktycznie ma być ogrzewanie podłogowe to przy tak skromnej warstwie ocieplenia zastanowił bym się nad zasadnością parkietu jako okładziny. Po pierwsze to ma on niestety swoją rezystancję termiczną a przy takiej grubości połączenie parkietu z terakotą lub inną okładziną ceramiczną tworzy problem w postaci uskoku który faktycznie musimy skompensować grubością wylewki. Zamiast tego okładzinę wierzchnią zakładał bym na poziomie 1,5 cm co pozwoli zastosować zarówno panale podłogowe, finishparkiet oraz terakotę. - folia - ocieplenie 11 cm - folia - jastrych 6,5 cm - folia z wygłuszeniem lub klej 1,6 - 2,5 mm - okładzina wierzchnia 1,5 cm Grubość jastrychu jest w tym przypadku uzależniony od grubości ocieplenia. Mając 270 cm od stanu "0" do stropu dlatego 14 warstw Ytong 20 cm nawet razem z klejem 20,5 cm wyniesie 287 cm i 3 cm warstwa zaprawy murarskiej na start Edytowane 12 Lutego 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7485856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 12.02.2018 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Mareks77 Ogrzewanie podłogowe będzie. Natomiast parkietu nie będę miał. Przecież nie będę robił tak jak projekt mówi. tylko dałem przykłady tak jak pisze w projekcie. Następne. Przecież wiadomo że nie będę dawał wylewki samopoziomującej bo jak będą robić jastrych to na gotowo. Kolejna rzecz to pisałem że w projekcie jest ytong a ja chcę termalica a termalica jest wyższa o 5cm. Chciałem 15 styropianu bo chcę pochować wszystko w izolacji włącznie z odkurzaczem centralnym. A odnośnie jastrychu to piszą różnie. Chociażby z tego powodu chciałem więcej żeby była lepsza akumulacyjność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7485900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 12.02.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Tylko jedno to warstwy podłogi na gruncie a drugie to wysokość pomieszczeń/domu. Nie ma żadnego znaczenia z jakiego bloczka będziesz budował, czy 20 cm czy 25 cm. Nie powinno się zmieniać wysokości budynku bo to jest zmiana istotna i de facto powinna wymagać projektu zamiennego, trzeba zmienić wtedy wysokość schodów i inne rzeczy . 12 bloczków + spoiny tradycyjne (1 cm) to już masz z 310-312 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7485906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.02.2018 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Mareks77 . Kolejna rzecz to pisałem że w projekcie jest ytong a ja chcę termalica a termalica jest wyższa o 5cm. Chciałem 15 styropianu bo chcę pochować wszystko w izolacji włącznie z odkurzaczem centralnym. A odnośnie jastrychu to piszą różnie. Chociażby z tego powodu chciałem więcej żeby była lepsza akumulacyjność. Niestety grubsza warstwa jastrychu niesie za sobą zarówno zalety w postaci jak to określasz akumulacyjności ale także i wady. Taką warstwę należy jednak rozgrzać co pociąga za sobą zarówno zużycie opału oraz czas reakcji na spadek i wzrost temperatury. Jeśli chodzi o dodatkową wastwę styropianu to stosując jednorodny materiał o grubości 25 cm dość trudno to będzie pogodzić ale jeśli stosował byś nadal Ytong 20 cm to 15 warstw daje nam 303 cm które po zagospodarowaniu 15 cm ocieplenia, 8 cm wylewki, 2 cm okładzina zewnętrzna i 1,5 cm tynku daje nam wysokość od "0" do stropu 275 cm. Lub SOLBET 24 cm i wtedy 12 warstw daje nam 292 cm i odejmując warstwy 26,5 cm daje nam 265 cm Wszelkie wysokości posadowienia okien i schodów np betonowych muszą być tu uwzględnione. Odnośnie odstępstw w całkowitych wymiarach budynku to 2% są tu dopuszczalne i nie są określone jako żadna zmiana istotna. Edytowane 12 Lutego 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7485918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.02.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Odnośnie odstępstw w całkowitych wymiarach budynku to 2% są tu dopuszczalne i nie są określone jako żadna zmiana istotna. Tyle, że dołożenie 10,5cm to 2% dla budynku o wysokości 5,25m. A niech się jeszcze majstrowi nie zechce przycinać ostatniego pustaczka i zrobi o 4cm wyższą kondygnację czy cieśla się walnie odrobinę i więźba będzie też ze 4cm za wysoko i mamy kłopot. Te 2% warto zostawić na niedokładność budowlańców, a nie od razu "zjeść" cały zapas warstwami posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7485984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 12.02.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 To zostaje jedynie 12 bloczków po 25 cm z czego ostatnia warstwa bloczków przycięta na wysokość 15 cm. Czyli licząc że średnio 11 bloczków na cienkiej spoinie będą miały po 25,3cm + 12 warstwa 15 cm + 3 cm zaprawy na start wychodzi = 296,3 - warstwy wykończeniowe 26,5 ( jak napisał Mareks77) Wyjdzie nie całe 270cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7486113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Walant 29.03.2018 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Witam, Powiedzcie mi proszę jakiej grubości macie wylewki i z czego macie podłogi ( płytki,panele,drewno naturalne) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7512893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.03.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Witam, Powiedzcie mi proszę jakiej grubości macie wylewki i z czego macie podłogi ( płytki,panele,drewno naturalne) ? Wylewka 8-9cm ale rurki od podlogowki bezpośrednio na płycie,która ma grubość 25cm 80% to panele 8mm reszta kafle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7512897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.03.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 U mnie wylewka 10-12 cm, 60% powierzchni to deska, reszta powierzchni to terakota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7512905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjof 29.03.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 U mnie:parter - wylewka 10 cm a na niej tylko ~3 mm żywica epoksydowa+polimerobeton.piętro - wylewka 7 cm a na niej wszędzie ( z wyjątkiem łazienki - 6m2- kafle) panele 10 mm.Panele nie są żadnym problemem- jest to wręcz zaleta bo powodują późniejsze- bardziej stopniowe wypromieniowanie ciepła z wylewki. Ciepło można spokojnie dostarczać dużą mocą w nocnej niskiej taryfie i nie ma problemów z przegrzewaniem pomieszczeń w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7512914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinderch 08.04.2018 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 A czemu nie można obniżyć chudziaka poniżej ściany fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234302-ile-cm-styropianu-i-wylewki-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7518061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
