jaromkv 14.12.2017 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Jakie powinien być kabel ziemny pociągnięty od skrzynki do domu. Długość około 55 m, sieć pracuję w TT, 3 fazy, zabezpieczenie 20 a. Moc przyłączeniowa 12 kv. Dim jednorodzinny 110 m/2Ze słupa do skrzynki ZE dało kabel YAKXS 4x35 mm. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 14.12.2017 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Ja w podobnej sytuacji tylko przy odległości ponad 70m i mocy 14KW dałem YAKXS 4X35.U Ciebie myślę, że YAKXS 4X25 powinien starczyć lub 4x16 YKY w miedzi jak masz $$ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.12.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 a to nie jest określone w warunkach technicznych z zakładu energetycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.12.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 a to nie jest określone w warunkach technicznych z zakładu energetycznego? Nie nie jest, WLZ jest Twoj a nie ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaromkv 14.12.2017 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Nie ma tego w WT. Mam wykonać przyłącz kablem o średnicy dobranym przez projektanta. A pytam dlatego, że mam dwie możliwości umiejscowienia skrzynki. Bliżej domu i dalej. Osobiście wolałbym dalej, ale rzecz jasna cena kabla również gra rolę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.12.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Nie ma tego w WT. Mam wykonać przyłącz kablem o średnicy dobranym przez projektanta. No i masz odpowiedz, projektant czy elektryk powinni sobie poradzic z doborem kabla. Chcesz taniej zasugeruj im alu i dobiora ci przekroj tak by nie bylo to przewymiarowane jak w ktoryms poscie wyzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.12.2017 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 No właśnie u mnie przekrój WLZ był określony w warunkach technicznych. Chyba że coś źle pamiętam. A pamietam ze musiałem doczytać jaki kabel mam kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.12.2017 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 w WT masz określony tylko kabel do złącza, ale to działka ZE. WLZ masz określony w projekcie domu lub w projekcie instalacji elektrycznej domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 14.12.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Jeden 12 kW drugi 14 kW. To za PRL ludzie mający tylko kasprzaka i franie mieli większe moce przyłączeniowe. Rok 2017, nowoczesne domy, z dużą ilością elektroniki i urządzeń prądożernych i przyłącze trójfazowe z 4 kW na fazę. Czajnik, toster i jakieś inne bzdury na jednej fazie i egipskie ciemności w całym domu jak wywali zabezpieczenie przedlicznikowe. Nie wiem jak inne ZE, ale w PGE przyłącze trójfazowe to minimum 17 kW moc umowna, 22 kW przyłączeniowa, 32A przed licznikiem. Nie da się wziąć mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 14.12.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 No właśnie u mnie przekrój WLZ był określony w warunkach technicznych. Chyba że coś źle pamiętam. Dobrze pamiętasz, tak było, że ZE narzucał przekrój, materiał i ilosć żył w WLZ. Obecnie żaden dostawca nie pisze tej bredni w warunkach. Chyba PGE była ostatnim dostawcą, który zorientował się że inerguje w nie swoją instalację, opomiarowaną wcześciej, czyli jego "jurysdykcja" tam nie się siega. Jak napisano wcześniej, jest to w gestii projektanta instalacji odbiorczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 14.12.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Nie wiem jak inne ZE, ale w PGE przyłącze trójfazowe to minimum 17 kW moc umowna, 22 kW przyłączeniowa, 32A przed licznikiem. Nie da się wziąć mniej.Nie da się?? Naprawdę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 14.12.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 (edytowane) Tak mi powiedziano w PGE Obrót. Może to też zależy od regionu Polski. Poza tym przyłącze trójfazowe poniżej 17 kW to jakiś idiotyzm. Edytowane 14 Grudnia 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 14.12.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Kiedyś minimum to było 6 kW, ale dostali 260 tys. kary od UOKiKu za praktyki monopolistyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 14.12.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Jeden 12 kW drugi 14 kW. To za PRL ludzie mający tylko kasprzaka i franie mieli większe moce przyłączeniowe. Rok 2017, nowoczesne domy, z dużą ilością elektroniki i urządzeń prądożernych i przyłącze trójfazowe z 4 kW na fazę. Czajnik, toster i jakieś inne bzdury na jednej fazie i egipskie ciemności w całym domu jak wywali zabezpieczenie przedlicznikowe. Nie wiem jak inne ZE, ale w PGE przyłącze trójfazowe to minimum 17 kW moc umowna, 22 kW przyłączeniowa, 32A przed licznikiem. Nie da się wziąć mniej. Mam właśnie 22kW w PGE i zabezpieczenia w skrzynce są większe niż 32A. Tylko nie pamiętam ile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 14.12.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Przyłącze trójfazowe 6 kW? Jeżeli chodzi o jednofazowe to u mnie 5,5 kW moc przyłączeniowa i umowna, oraz 25 A przed licznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 14.12.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Mam właśnie 22kW w PGE i zabezpieczenia w skrzynce są większe niż 32A. Tylko nie pamiętam ile. Masz 22 kW mocy umownej, ale 26 kW przyłączeniowej i zabezpieczenie powinno być 40 A. Ja też mam przed licznikiem 40 A, ale moc przyłączeniowa i umowna to 26 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.12.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Przyłącze 16 kw i wszytko na prąd w tym ogrzewanie - grzejniki a nie pc. Nie widzę zastosowania dla przyłącza 26kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.12.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Dobrze pamiętasz, tak było, że ZE narzucał przekrój, materiał i ilosć żył w WLZ. Obecnie żaden dostawca nie pisze tej bredni w warunkach. Chyba PGE była ostatnim dostawcą, który zorientował się że inerguje w nie swoją instalację, opomiarowaną wcześciej, czyli jego "jurysdykcja" tam nie się siega. Jak napisano wcześniej, jest to w gestii projektanta instalacji odbiorczej. Wtedy to jeszcze był ZEWT, teraz PGE. Czyli dobrze pamiętałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.12.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 (edytowane) w PGE przyłącze trójfazowe to minimum 17 kW moc umowna, 22 kW przyłączeniowa, 32A przed licznikiem. Nie da się wziąć mniej. Mam w PGE 14kW mocy przyłączeniowej 3f. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: topikowe (rozłącznik bezpiecznikowy) 40 A w złączu kablowym.; zabezpieczenie w złączu pomiarowym: nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 25 A. Edytowane 14 Grudnia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 14.12.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 10 kW i 3 fazy, niesamowite. Da się z tym funkcjonować normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234500-jaki-kabel-od-skrzynki-do-domu/#findComment-7451677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
