Brak przepływu w rozdzielaczu
smigly113
Od dłuższego czasu borykam sie z brakiem przepływu na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego. Rozdzielacz jest z 12 sekcjami używam 11. Zamontowana jest w nim pompka upm3 flex as 25-70, zawór mieszkający o średnicy 1", rura zasilająca od pieca i powrót dn 32. Najdłuższa pętla nie przekracza 80m cześć z nich mają około 40m. Po ustawieniu na przepluwomierzach Max przepływu i Max pompka przepływ wynosi mi ok 1-1.5 l/m
Problem polega na tym ze jeśli zmieniam biegi na pomoce przepływ nie reaguje. Dodam że instalacje kilka razy odpowietrzalem.
Ma ktoś jakieś pomysły co mogło nie pójść nie tak?
Edytowane przez smigly113
Skoro tymczasowe dodanie drugiej pompy zwiększa przepływ, to chyba oznacza zbyt duże opory w pętlach lub zbyt słabą/wadliwą pompę.
Ewentualnie jakieś kryzowanie na zaworach poszczególnych pętli (ten test z zaworem 3-drożnym, co robiłeś to raczej nie wpływa na przepływ w pętlach wskazywany na rotametrach? To tylko zmiana stopnia podmieszania wody w układzie OP z wodą z kotła). Może pozdejmuj wszystkie nakładki z dolnej belki - zobacz reakcję i sprawdź, czy nie mają wstępnego kryzowania jak przy grzejnikach.
Jakiego producenta ten mieszacz - może zapytaj "u źródła"?
Edytowane przez przemo1
Może pozamykaj wszystkie pętle i otwieraj po jednej...:confused:
edit: tak sobie pomyślałem, że masz zaawansowaną pompę...może zadzwoń do Grundfosa i przedstaw sytuację. Być może jest problem z odpowiednim wysterowaniem i ustawieniem charakterystyki pompy..?
Edytowane przez kuusamo
  smigly113 napisał:
[ATTACH=CONFIG]403313[/ATTACH]
Jakoś różnica temperatury między zasilaniem i powrotem pokazuje raczej za duży przepływ. Albo zerowy. Czy to przy wyłączonym ogrzewaniu? Przy normalnej pracy jaką masz dt?
Jak ustawisz przepływ proporcjonalny, to jakie masz temperatury?
Może rotametry przekłamują?
Edytowane przez Kaizen
