Zaczelismy wykop pod ławy fundamentowe i odkopaliśmy ze trzy takie źródełka z których cały czas leci woda. O ile grunt nie jest najgorszy o tyle cały czas woda wypływa z tych miejsc i spływa na drogę ponieważ dom usytuowany jest na gruncie pochyłym. Jedne z tych źródeł wychodzi centralnie na ławie fundamentowej. Myślicie że stanowi to problem? Walczyć z tym czy się nie przejmować i budować dalej?
Filmik
https://drive.google.com/file/d/1rl31jVRG1zTGJ2iaHdqH4E1rvQTMomk7/view?usp=drivesdk
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/
Nie nam to oceniać a kierownikowi budowy, ale jeśli woda wypływa z miejsca gdzie będzie posadowiona ława to chyba logiczne że będzie wymywała grunt spod ławy oraz gromadziła się wewnątrz fundamentów. Dom trzeba posadowić w innym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7452990
Filmik
A ktoś ci robił badania geotechniczne? Teraz się zastanawiasz? Projekt pewnie gotowy, pozwolenie czy co tam a tu grunt do d...?
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7453046
Przypadkiem nie uszkodziłeś sączka drenarskiego albo zbieracza od nich? Piszesz że budowa jest na zboczu, to może nawet fontanna tryskać. Dokopac się (wykop z upustem wody z boku) złapać w studzienkę, obejść fundament i przy odrobinie sprytu wpuścić spowrotem do drenażu, lub do rowu lub oczka. O legalności nie napiszę. Standart, jak większy wykop to nawet dwa sączki możesz trafić. Znam takich co olali temat, a potem ich zalewało - krew i woda.
Często spotykana odpowiedź: nie było na projekcie to olewamy jest nie poważna. Inżynier (KB) jest od przewidywania konsekwencji i rozwiązywania problemów.
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7453272
Filmik
Oczywiście potrzebna opinia kierownika budowy, cieki wodne nie będą grożne jeżeli szybko wykonacie ławy , ścianę fundamentową i zasypiecie wykop, woda nie wypłynie na powierzchnie, ole nie wolno zwlekać im więcej płynie tym bardziej się udrażnia bo woda wypłukuje iły i inne drobne cząstki więc będzie lecieć coraz więcej jak będzie odkryta, po zasypaniu fundamentów nie wolno drenować samych fundamentów bo woda wypłucze i rozlużni podłoże pod ławami i zacznie się osiadanie , wysadziny w zimie itp. Drenaż wolno zrobić w znacznej odległości od domu ustalonej przez kiera+geotechnik.
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7453275
To wygląda na przerwane drenaże. Czy "źródełka" są w równych odległościach od siebie? Proponuję pokopać nieco głębiej i odkryć ewentualną rurę drenarską. Miałem jeden przerwany drenaż i z niego wypływała woda, może nie tak intensywnie, ale szybko się gromadziła w wykopie. Po dokopaniu się do rurki wykonałem obejście budynku. Po jakimś czasie budujący domy "powyżej" i tak poprzecinali drenaże, ale przez kilka lat obejście działało.
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7453347
Niekoniecznie, może to też być po prostu woda pod ciśnieniem w tak zwanym zwierciadle napietym, badania geologiczne dalyby jednoznacza odpowiedź. Poza tym z filmiku widac ze jest tam grunt przewawrstwiony pod warstwa humusu byla glina/ glina piaszysta a glebiej zalegaja jakies piaski
Co ma szybkość zrobienia ław do "groźności" ? Jak się zrobi szybko ławe a woda i tak cośtam wypluka to co wtedy bedzie?
Iły jest to nazwa rodzaju gruntu w którym zawartość czastek ilastych jest na pewnym poziomie, a na filmiku żadnych iłów nie widać, zresztą iły są bardzo spoiste i woda tak łątwo ich nie wypłuka!!
Druga sprawa co ma wyplukanie jakiś czastek gruntu spod ławy do wysadzinowości ?
Wysadzinowość jest to cecha charakterystyczna danego gruntu , zależna od jego składu - ile danej frakcji jest w gruncie ....
Do autora wątku , napewno musisz się temu bardziej przyjrzeć, żeby pozniej nie pluc sobie w brodę , najlepiej wezwać jakiegoś dobrego geotechnika , nie polecam bezwglednie trzymac sie rad kierownika budowy, bo przy domkach jednorodzinnych najcześniej sa to dość slabi inzynierowie, w szczegolnosci Ci ktorzy robia tylko przy domkach ...
...ogólnie moja rada to trzeba by było coś pomyśleć z geowłókninami , zrobić coś ala materac na geowłokninie w przypadku gdy sie by opkazalo ze nie jest to przerwany dren , w co watpie ....jakbys zrobil takie materac to woda spokojnie przejdzie Ci przez geowłoknine ale zatrzyma czastki większe ktorych wyplukanie spowoduje osiadanie ...
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7453407
witam chwile mnie nie było bo walczyliśmy z tym dziadostwem. Na pewno nie jest to przerwany dren, chyba po prostu wody gruntowe które się sączą. Ławy wylaliśmy robiąc poki co dreny w tych miejscach odprowadzając wodę poza budynek. Obok stoi już garaż gdzie poki co też jest wysoki poziom wód gruntowych ale nic się nie sączy, powoli układamy tam drenaż. Co do tych fundamentów domu zastanawiamy się jak to właśnie od drenować i czym najlepiej zasypać. Problem może być też taki że dom stoi na górce i cała woda opadowa leci przez naszą działkę. Póki co cały wykop osłonięty jest ziemią z wykopu i do srodka nie zlatuje ale sączy się z samej ziemi. Zastanawiam się jak z tym walczyć, wody nie chce odprowadzać na ulice, burzówki nie ma ani żadnego rowu melioracyjnego. Muszę pomyśleć nad dobrą studnią chłonną czy coś.
Załączam badania gruntu oraz zdjęcie działki z jej najwyzszego punktu
https://drive.google.com/file/d/0B_749rbBh9VUUGhYYXBldDF3UWc/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/FzrvexRhKYDaZrEG3
i jeszcze zdjecie ław
https://photos.app.goo.gl/WTmkrE7uu1tMsx0u1
Edytowane przez bohman
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7455809
W opinii jest wykazane zwierciadło na poziomie -1,2m więc mniej więcej zgadza się z tym co ekipa zastała podczas kopania gruntu pod ławy. Inna sprawa to wymiana gruntu pod ławami....czy projektant przewidział wymianę i zagęszczenie gruntu, robiliście to? O wszystko pytaj kierownika budowy - on jest za to odpowiedzialny w porozumieniu z projektantem.
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7455826
początkowo miało się obejść bez wymiany gruntu ale na daną chwilę pod ławami część ziemi się nadawała a część została wymieniona i oczywiście zagęszczona. Weszły 4 wywrotki czyli ok 104tony. Kierownik przewiduje aby ławy zasypać również żwirem ok 160m3. Co do obsypywania budynku to już sam nie wiem bo każdy mówi co innego, z jednej strony boje się go obsypać żwirem że zrobi mi się tam basen a woda i tak będzie wybijać, Jak myślicie czy wykonując opaskę w okół fundamentów z rur ciągle będzie sączyć się woda czy tylko w dni opadowe? bo w tej chwili pada czy nie pada to woda się sączy.
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7455845
a powiedzcie mi jeszcze jak to jest do końca z odprowadzaniem wody bo opini jest wiele i sam już zgłupiałem. Dom usytuowany jest na wzniesieniu i siłą rzeczy cała woda z góry leci na moją działkę, wiadomo że jak się odgrodzę to będzie ją omijać ale pozostaje jeszcze to co na mojej działce. Projektując dom chcieliśmy jak najbardziej ukształtować się do terenu działki dlatego dom nie jest na jednym poziomie tylko jest wpisany w skarpę część domowa usytuowana jest wyżej a część gospodarcza z garażem niżej a wszystko połączone jest łącznikiem komunikacyjnym. Gospodarując teren również chcemy wykorzystać jego nierówności i za bardzo nie niwelować terenu, więc woda siłą rzeczy dalej będzie płynąć z naszej działki ku drodze. Nie zmieniamy ani ukształtowania terenu bo woda dotychczas tak płynęła ani nie będziemy celowo odprowadzać jej na drogę, zachowa swój naturalny bieg. Czy mimo to muszę walczyć z tymi opadami?
Bo jedni mówią że nie można podnosić terenu powyżej sąsiednich działek a tak by się stało gdybym musiał zniwelować te spadki
A po drugie nie wolno celowo odprowadzać wody na sąsiednie działki czy drogi a u mnie leci to siłą rzeczy naturalnie
Wodę z dachu odprowadzę do studni chłonnej ale wodę np z podjazdu czy reszty działki nie da się odprowadzić do studni chłonnej bo działka ma 1400m2, dom jak wspominałem jest na górce ma 23m szerokości zajmuje prawie całą szerokość działki i stoi jeszcze w minimalnej odległości od drogi a studnie chłonną mogę postawić tylko przed domem, bo jak odprowadzać wodę pod górkę, tak więc nawet nie ma ani miejsca na tak wielką studnie chłonną czy rozsączającą ani środków bo nie wiem co za wydajność by musiała mieć by to wszystko odprowadzić.
https://forum.murator.pl/topic/234568-%C5%BCy%C5%82a-wodna-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7456071
