JoeyT 31.12.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 (edytowane) Chcę przenieść kuchnię do salonu. Blok z lat 80-90. Ostatnie (4) piętro. Wentylacja w bloku grawitacyjna, dlatego nie można podłączyć okapu z wyciągiem. Nie ma też możliwości podłączenia osobnej mechanicznej wentylacji np. na balkon.. Słyszałem ostatnio opinię od kominiarza, że jeśli korzysta się z płyty indukcyjnej to zawsze można zamontować solidny pochłaniacz z filtrem węglowym i chociaż nie będzie to szczególnie wydajne to takie rozwiązanie jest dopuszczalne prawnie. Czy to prawda? Edytowane 31 Grudnia 2017 przez JoeyT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester45 03.02.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Podpinam się do tematu czy to jest dopuszczalne prawnie i kominiarz sie nie doczepi podczas przeglądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.02.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Wentylacja w kuchni jest wymagana.Norma PN-83/B-03430 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester45 03.02.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Wentylacja w kuchni jest wymagana. Norma PN-83/B-03430 Czyli sam okap z filtrem nie wystarczy? A czy mógłbyś się odnieść do mojego posta wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.02.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Okap to nie wentylacja.Możesz zrobić cokolwiek, byle tylko na kratce wentylacyjnej w kuchni był odpowiedni ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester45 03.02.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Ok z okapem rozumiem. A gdybym przebił otwór do sąsiadującej z pokojem łazienki załozyl z obu stron kratki to przepływ powietrza będzie a w łazience na ścianie przeciwleglej jest otwór wentylacyjny. Coś takiego zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.02.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Nie będzie ciagu, kominiarz zakwestionuje. I słusznie, wentylacja to do przewodu wentylacyjnego a nie do jakiejś pakamery, pardon - tu do łazienki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 04.02.2018 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Chcę przenieść kuchnię do salonu. Blok z lat 80-90. Ostatnie (4) piętro. Wentylacja w bloku grawitacyjna, dlatego nie można podłączyć okapu z wyciągiem. Nie ma też możliwości podłączenia osobnej mechanicznej wentylacji np. na balkon.. Słyszałem ostatnio opinię od kominiarza, że jeśli korzysta się z płyty indukcyjnej to zawsze można zamontować solidny pochłaniacz z filtrem węglowym i chociaż nie będzie to szczególnie wydajne to takie rozwiązanie jest dopuszczalne prawnie. Czy to prawda? Pochłaniacz z filtrem węglowym nie działa. Smród idzie wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 04.02.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Mam tylko pochłaniacz z filtrem i działa bardzo dobrze. Pewnie zależy to od jakości pochłaniacza gdy komuś nie działa.W całym domu WM więc o kratce w kuchni nie było mowy.Żadnych problemów z odbiorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 04.02.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 (edytowane) Wentylacja w bloku grawitacyjna, dlatego nie można podłączyć okapu z wyciągiem. To jest błędne wnioskowanie. Istnienie wentylacji grawitacyjnej nie zabrania używania okapu. Ważniejsze pytanie jest czy każde pomieszczenie ma niezależny kanał wentylacyjny. W całym domu WM więc o kratce w kuchni nie było mowy. Żadnych problemów z odbiorem. Kominiarz nie odbiera wentylacji mechanicznej. A gdybym przebił otwór do sąsiadującej z pokojem łazienki załozyl z obu stron kratki to przepływ powietrza będzie a w łazience na ścianie przeciwleglej jest otwór wentylacyjny. Coś takiego zadziała? Wentylacja grawitacyjna jest bardzo wrażliwa na różne czynniki. Działa tylko przy spełnieniu bardzo wielu warunków. Jednym z tych warunków jest, aby kanał był w tym samym pomieszczeniu. Po prostu nie ciągnie ona poziomo powietrza. Również kanał pionowy musi być dokładnie prosty (żadnych zakrętów, załamań, itp.). No i kilka innych warunków (dziurawe okna i drzwi). A i tak mimo tego wszystkiego czasem w ogóle nie działa. Wentylacja grawitacyjna to kapryśne urządzenie, które bardzo łatwo zepsuć. Edytowane 4 Lutego 2018 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 04.02.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 (edytowane) jest zapis w Warunkach Technicznych :§ 93.5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.oraz :§ 148. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. z jw wynika, że :- w " przypadku zastosowania okapu kuchennego " należy go podłączyć do " odrębnego przewodu kominowego " ( poza wentylacją pomieszczenia, która również jest wymagana ) - dla domów z WM nie ma takiego wymogu ponieważ niedopuszczalne jest łączenie WM z grawitacją Edytowane 4 Lutego 2018 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 04.02.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Ok z okapem rozumiem. A gdybym przebił otwór do sąsiadującej z pokojem łazienki załozyl z obu stron kratki to przepływ powietrza będzie a w łazience na ścianie przeciwleglej jest otwór wentylacyjny. Coś takiego zadziała? Masz przecież podcięcie (lub otwory wentylacyjne) w drzwiach łazienki. Wywalenie dodatkowej dziury w ścianie, niewiele zmieni. Jak będziesz dobrze wietrzył ten aneks, to przed grzybem się zabezpieczysz. Kominiarza, legalnie takim rozwiązaniem nie zadowolisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester45 04.02.2018 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Czyli gdybym zrobił otwór w ścianie między aneksem a łazienka a następnie zrobił otwór w kominie i połączył to rurą to załatwiło by sprawę bo byłby osobny kanał wentylacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 04.02.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 § 141. Zabrania się stosowania: ... 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej; " ... skąd pewność, że ten "komin" o którym piszesz nie pełni obecnie swojej funkcji dla danego pomieszczenia ?jeśli pełni ( dla np. pomieszczenia łazienki, kuchni, toalety, ... ) to nie można z niego zrobić kanału " zbiorczego " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester45 04.02.2018 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 § 141. Zabrania się stosowania: ... 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej; " ... skąd pewność, że ten "komin" o którym piszesz nie pełni obecnie swojej funkcji dla danego pomieszczenia ? jeśli pełni ( dla np. pomieszczenia łazienki, kuchni, toalety, ... ) to nie można z niego zrobić kanału " zbiorczego " Ten "komin" jest w bloku i ma w moim mieszkaniu dwie kratki wentylacyjne jedną w łazience i drugą w dotychczasowej kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 04.02.2018 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 brakuje jednej "kratki" dla okapu kuchennego. Jeśli "podczepisz" okap do wentylacji kuchni, czy łazienki to wówczas jedno z tych pomieszczeń nie byłoby prawidłowo wentylowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 04.02.2018 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Szybkie pytanie do mających te zagadnienia w małym palcu:1.) Dom jednorodzinny - kuchnia i salon to w zasadzie duże pomieszczenie. Czy wystarczy jeden ciąg grawitacyjny w salonie, do którego podłączona jest także łazienka?2.) Mieszkanie w bloku - czy można w garderobie zlikwidować wentylator od wentylacji mechanicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 04.02.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 (edytowane) ad. 1§ 93. 4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należyzapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego. Pomieszczenia higienicznosanitarne ( łazienka / toaleta )§ 77. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymaganiaprzepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. wg jw przy lokalizowaniu kuchni wraz z pokojem dziennym potrzebne są 2 kanały wentylacji grawitacyjnej ( wentylacja kuchni + okap ) oraz odrębny ( nie zbiorczy ) kanał dla wentylacji łazienki lub toalety.Jednym słowem sumarycznie 3 "kratki" do trzech odrębnych przewodów grawitacji ad. 2odsyłam do artykułu :http://wentylacja.org.pl/pages-74.html Edytowane 4 Lutego 2018 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 04.02.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Dzięki.Mam nadzieję, że coś mi się pomyliło i pokój z łazienką mają oddzielne kanały wentylacyjne (tylko pustak wspólny).Architekt mówił mi, że jeśli kuchnia jest otwarta z pokojem, to oddzielnej grawitacji nie trzeba. A gdyby była potrzebna, to przejście przez ścianę załatwi sprawę? Stropu i dachu już nie ruszę oczywiście.Dzięki za artykuł o wentylowaniu garderoby. Czy dobrze zrozumiałem, że jeśli istnieje kanał wentylacji mechanicznej i do niej był podłączony wentylator to można w jego miejscu pozostawić samą kratkę i wymóg zostanie zachowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester45 04.02.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 brakuje jednej "kratki" dla okapu kuchennego. Jeśli "podczepisz" okap do wentylacji kuchni, czy łazienki to wówczas jedno z tych pomieszczeń nie byłoby prawidłowo wentylowane. A jeżeli w łazience w tym kominie zrobię jeszcze jeden otwór do którego rurą połącze otwór z kratką w pokoju dziennym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234874-czy-wentylacja-w-kuchni-jest-wymagana-prawnie/#findComment-7480970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
