Zabieram się za fundament. Aktualnie trwają negocjacje z wykonawcami.
Wyliczyłem orientacyjnie koszty materiałów, jeśli coś pominąłem to czekam na rady.
- Ławy fundamentowe - 75 mb x 0,5 m. szer. x 0,4 m. wysokość - 15 m/3 : B20 - 3150 zł
- Ściany fundamentowe - 69,5 mb x 0,3 szer. x 0,95 m. wysokość - 20 m/3 : B20 - 4200 zł
- Chudy beton pod ławy - 75 mb x 0,5 szer. x 0,1 wysokość - 4 m/3 : B10 - 720 zł
- Chudy beton B10 zalanie fundamentów: 170 m/2 x 0,08 m - 14 m/3 : 2520 zł
- Zasypanie fundamentów piasek: 6000 zł ( orientacyjnie, wariant pesymistyczny )
- Geodeta: 1000 zł
- Stal strzemiona: 615 zł + pręty: 800 zł
- Styropian 6m/3 + pianka, siatka, klej: 1500 zł - (Styropian zwykły fundamentowy)
- Dysperbit, papa: 850 zł
- Wynajem szalunków: 1500 zł
- Zdjecie humusu koparka - 1500 zł
I teraz dostałem ofertę za wykonanie czyli samą robocizne - 18 000 zł. Czekam jeszcze na inne oferty.
Wg. mnie trochę dużo tym bardziej, że muszę wynająć szalunki i koparke do zdjecia humusu.
Całość po zaokrągleniu do góry jakieś 45 000 zł.
Edytowane przez jaromkv
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/
dodaj do kosztów budowy jakieś 30 procent i wtedy to jest realizm.
beton jakieś 5m3, stal 100-200 kg więcej. Szalunki pewnie transportu nie liczyłeś i założyłeś szybkie zalanie i rozebranie.
A robocizna ....tyle się bierze ile ktoś daje
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461063
Szukaj innej ekipy. Nie wiem co chcą robić ci budowlańcy przy fundamentach za 18 tyś.
Przygotowanie zbrojenia, skręcenie szalunków na ławy a później na ściany oraz poprowadzenie pompy do betonu z zegęszczeniem to jakaś zabawa.
Zagęszczenie pospółki i zatarcie chudziaka to także raczej zabawa, chyba że będą wozić piasek taczkami.
Nie wiem z jakiego miasta jesteś i ile miałeś wycen ale moim zdaniem jak zejdą do 10 tyś to bym się zastanowił.
Z tym Dysperbitem to zgadzam się w zupełności. Wywalić i zamienić na papę termozgrzewalną lub jakiś solodny inny izolator.
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461150
Okolice Bielska, ta kwota 18 tys. to dla mnie też raczej zbyt wygórowana. Czekam na inne oferty jeszcze, swoją drogą już prawie pięć miesięcy od niektórych ekip. Czas robót około trzech tygodni, uwzględniając,że będzie padać kilka dni - tak usłyszałem od majstra. W trzy tygodnie 18 tys. - stawka niezła
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461160
U mnie w dzienniku masz wycenę fundamentów: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?340851-Dom-w-malin%C3%B3wkach-6-dolno%C5%9Bl%C4%85skie/page5
Jako komentarz dodam, że 18 tysięcy to wysoka stawka. Ja dałem 15 tysiaków, czuje się jak frajer patrząc na całość przedsięwzięcia. 10 max. Ja u siebie nie znalazłem taniej, jeden na siedmiu oferentów zaproponował 10 tysięcy. Ale ona szedł po bandzie ze wszystkimi cenami. Jak patrzę na porównania cen robocizny w kraju to żałuję, że mieszkam na Dolnym Śląsku.
Koparkowy musi jeszcze poza zdjęciem humusu wykopać ławy i słupy. Brakuje Ci jeszcze kilku innych pozycji, zerknij do mnie, powinnieneś mieć pełen obraz.
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461176
Spora ta wycena, a nie mozesz poszukać ekipy która ma swoje szalunki? Często betoniarnie maja takie znajome ekipy. Ja wynajem szalunków pod ławy z dowozem, ustawieniem kręceniem zbrojenia płaciłem 100 zł/ m3 ławy, -sama robocizna , za ściany w szalunkach 120 zł/m3 cena z przed 3 lat.
10-12 tys za ten etap byłoby dobra kwotą 18 to sporo.
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461292
10 tys na 3 tygodnie. To czas dla 4 osobowej ekipy zgranej i 5 osobowej słabszej . 2500 na trzy tygodnie przy równym podziale dla 4 fachowców plus podatki zusy, narzędzia to tak po prawdzie to psie pieniądze. A jak ktoś chce sprawdzić to na wiosnę dam fundamenty do zrobienia za 10 tysięcy i wtedy zobaczymy czy nagle zdanie się nie zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461376
Ok. Więc już wiem na czym stoję. Majster nie liczy za mb ławy, a za m2 powierzchni fundamentu. Z jego wyliczeń wyszło około 166 m2 x 120 zł/h = 19 900 zł i łaskawie sam od siebie zszedł do 18 000 zł.
Moze ktoś wyjaśni. Stan zero budynku mam na 325 m n.p.m. Działka jest niżej aniżeli zjazd z głównej drogi, natomiast jest na równo z drogą boczną. Na działce jest lekki spad. Koniec budynku wychodzi na to,że stan zero będzie miał o metr wyżej niż jest teraz. Względem bocznej ulicy również będzie metr różnicy.
Co w takiej sytuacji się robi, sama ściana fundamentowa + ława ma 1.35 m. Trzeba będzie nawieźć ziemi ? Czy jest możliwość zejść niżej ze stanem zer ?
Wg. mnie strasznie wysoko będzie stan zero, mam wizualne odniesienie do drogi gdyż jest na wysokości 325 m n.p.m - dopiero dziś zauważyłem
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461463
ten chudy beton B10 warstwa 8 cm to na co to ? mniemam że chodzi o wylewkę, tak się już nie oznacza klas betonu i B10 to trochę mizernie jak na wylewkę o grubości 8 cm. Zapomniałeś o stali zbrojeniowej - a będzie jej dużo zarówno na ławę, jak i na ścianę jak i siatkę (ta nie jest konieczna), zapomniałeś o bednarce (opcja), o folii kubełkowej, folii budowlanej, drucie wiązałkowym ;)
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461464
Popatrz gdzie w planie masz zjazd z drogi na działkę i czy zjazd jest zrobiony ze spadkiem na zewnątrz. Ważne abyś dom miał wyżej od drogi tam gdzie masz zjazd. mam jedną taką budowę już skończoną dwa lata temu że dom jest 60 cm niżej od drogi mi udało się zrobić że woda ani roztopy nie zalewają garażu ale to drożej wychodzi niż w odwrotną stronę, a jak trafisz na niekumatych wykonawców to będziesz zły całe życie.
Urzednicy przymykaja oko na 50 cm róznicy, chyba że któraś w urzędzie ma "złe dni" albo upierdliwy sąsiad
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461528
Wychodzi, że na tą chwilę taras będę miał około 1.30 m. wyżej aniżeli działka.
Ehhh nie zwróciłem na to uwagi wcześniej.
Co w sytuacji, gdzie stan zero jednego z boku budynku wypada jakieś 1.30 - 1.40 m. powyżej poziomu działki, a ława + ściana ma w sumie 1.35 m. ?
Od frontu ława + około 0.40 m. jest w ziemi, a po przeciwnej stronie całość odkryta, co oczywiście być nie może.
Wylewa się wyższe ściany fundamentowe ?
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461567
Na działce przed fundamentami warto wykonać niwelację terenu która w miarę wyrówna te większe rozbierzności.
Wjazd na działkę a szczególnie do garażu powinien być na równo jak nie wyżej lekko wyżej.
Godzina pracy koparko-ładowarki to 100 - 130zł więc za te 3 - 4 godziny i razem z dojazdem wyrówna co trzeba i zdejmie humus.
Do ław fundamentowych minikoparka jest najlepsza.
Wszystko zależy na jakiej wysokości na działce jest grunt nośny.
Ściągniesz humus to będziesz wiedział dużo więcej niż całe forum razem wzięte.
Jeśli działka jest niżej niż droga publiczna to można spróbować obniżyć poziom "0" ale to wszystko musi być poprzedzone całorocznymi obserwacjami zachowania szczególnie po ulewnych deszczach. W innym przypadku nawiezienie gruntu jest jedyną możliwością
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461758
Masz cały teren wkoło domu obsypany do poziomu -30 od parteru a potem skarpa na ~130-140 - taki sobie pomysł bo praktycznie wyjdziesz z domu i lecisz w dół.
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7461887
Czy przykładowo jeśli zdejme humus powiedzmy 20 cm, tyle ile potrzeba to czy trzeba kopać jeszcze pod ławy fundamentowe czy mogę je np. zrobić w szalunkach i obsypać ziemią ?
Wychodzi na to, że z jednej strony budynku przy takim wariancie będę prawie idealnie z wysokością na jakiej powinna być gorna część sciany fundamentowej. Mam działkę z lekkim spadem.
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7463263
Cześć. Też jestem z BB i na wiosnę chce zaczynać. Z moich obserwacji powiem Ci że u nas jest cholernie drogo. Ja oferty na sso parterówke sama robociznę mam od 40-50kpln mimo że ten sam projekt ludzie robią za 30kpln w innych rejonach pl. Ekipy z poza BB są tańsze ale też trzeba szukać kogoś z polecenia bo czasem z ceną można przedobrzyć.
Robocizna za prosty fundament do zera mialem w BB od 14-17kpln. Na razie jestem z jedną ekipa dogadany ale jak mnie wystawia to biorę miesiąc urlopu i własnymi rękami. Nawet jak najmniejszej 2 pomocników na 2 miechy to i tak jesteś sporo do przodu.
https://forum.murator.pl/topic/234966-wyliczenia-rob%C3%B3t-fundament-porady/#findComment-7469845
