Czy na chudziak dawać izolację przed instalacją wodną
marcinx00
Raczej nie. Icopal trochę słabo nazywa IMO swoje papy.
Znalazłem taką tabelę:
http://www.flagowepapy.icopal.pl/static/PL/flagowepapy.icopal.pl/Dokumenty/tabela_2015-04-14.jpg
Pasuje mi pozycja 14.
No ale ta „14stka” o której piszesz kosztuje 27zl/m2 netto a ty pisałeś że ją kupiłeś za 11,50. Cosik zbyt taniawo;-)
  • Odpowiedzi 53
To, czego jestem pewien, to że 7,5m2 w rolce, sbs szybki profil Icopal 4mm. Jak zamawiałem, to w składzie pytali, czy ma być elestyczna do niższej (droższa) czy wyższej (tę wybrałem) temperatury. Najbardziej mi ta 14 pasuje. Chociaż jak dobrze pamiętam, to ta temperatura to miało być -6, ale chyba mnie pamięć zawodzi, bo takiej w tabelce nie ma. Wtedy podobna papa w Leroy kosztowała bodaj 9zł/m2 i wytargowałem 50gr czy nawet złotówkę dzieki temu w składzie (a dalej było te 2,5 zł/m2 droższa niż w L).
Pokazałem na fotce jak wygląda ta papa u mnie
Jak mam połączyć do niej izolacje chudziaka zakład na wierzch z wywinięciem który oznaczyłem A czy może pod tą papę z wywinięciem B czy na wprost bez wywinięcia C ??
Jeszcze chciałem zapytać jak według was powinienem dać warstwy styropianu bo wejdzie chyba więcej niż myślałem na początku tyle mam miejsca od chudziaka
wychodzi 14-15 cm do końca papy i od tego miejsca do ramy okna tarasowego 5 cm
czy wylewka powinna być na równo z ramą okienną ? czy niżej bo wiadomo ze coś na tą wylewkę pójdzie pewnie jakieś panele no i oczywiście ogrzewanie będzie podłogowe.
Edytowane przez marcinx00
Ja nie jestem przekonany do papy.
Hydroizolację pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą mam z takiej specjalnej gumo-folii. Folia także na chudziaku - trzeba tylko zmówić grubą, żeby butami nie poprzecierać podczas prac.
Papa może śmierdzieć i nie jest wieczna - w przeciwieństwie do folii.
IMAG1772 (1).jpg tak pantograf folia jest wieczna a papa zniknie :yes:
Folia jest podobno wieczna. Tylko jakoś zazwyczaj zanim doniosę zakupy do domu to jest już dziurawa. A chudziak zazwyczaj ma trochę "agresywną" fakturę i folia po wyjęciu spod styropianu wygląda tak (więcej zdjęć i dyskusja po kliknięciu przy tych trójkącikach przy nicku).
Papa smierdzi, nawet ta najnowocześniejsza, są ludzie którzy to czują wodybywające sie spod betonu szczelinami, dylatacjami itp. Ogrzewana papa smierdzi jeszcze bardziej (podłogówka) mimo że papa jest pod styropianem.
Oczywiście wiekszosc z nas jej nie wyczuwa jednak nie można udawać że te ropopochodne substancje powoli ale jadnak nie uwalniają się do naszych domów. Ja papy nie mam pod podłogówką i jakoś mi z tym lepiej.
Chudziak smarujesz dysperbitem, a folię zamawiasz grubą (nie zwykłą budowlaną). Folia u mnie była parokrotnie grubsza (nie zwykła budowlana) i trzeba by się postarać żeby zrobić dziurkę butem.
Warstwy folii (ale już cieńszej) kładłem także pomiędzy następnymi warstwami styropianu (tak dla pewności).
Jak masz problem z foliówkami ze sklepu, to używaj toreb wielokrotnego użytku :yes:. Ale nie porównuj ich do grubej folii, bo wprowadzasz w błąd.
Edytowane przez panfotograf
Mam większe zaufanie do bezzapachowej folii, niż do szmaty nasączonej smołą. Widziałem papy w domach 40-50 letnich użyte jako hydroizolacja. Z papy często została popękana tektura. Oczywiście obecnie stosuje się syntetyczne tkaniny, ale śmierdząca smoła nadal jest śmierdząca i toksyczna. Chcecie ją stosować w swoich domach - wasza sprawa. Ale nie mówcie że jest cudowna i bez wad.
Cały czas tworzą się zwolennicy i przeciwnicy tego typu stwierdzeń , i nie będę Cię już przekonywał, ale mam papę i nie śmierdzi, i 100% podłogówki i naprawdę nie wiem jak musiałbym grzać aby podgrzać tą papę?
Twoje dobre samopoczucie mogę popsuć czymś takim http://mirsk.eu/radon-i-wiesz-czym-oddychasz/ ale tak naprawdę co mnie to obchodzi skoro masz swoje racje.
Najlepsza byłaby do izolacji taka folia która jest w płynie, tworzy nieprzerwaną szczelną powłokę odporną przede wszystkim na pękanie i uszkodzenia mechaniczne. Pewnie , że są takie izolacje ale są zbyt drogie na takie powierzchnie dlatego stosujemy zamiennie folię, bitumy, emulsje no i różnej grubości papę.
Kto co zastosuje -jego sprawa najważniejsze aby się w jego warunkach sprawdziło i zapewniło izolację
...Najlepsza byłaby do izolacji taka folia która jest w płynie, tworzy nieprzerwaną szczelną powłokę odporną przede wszystkim na pękanie i uszkodzenia mechaniczne. ..
Nierkoniecznie. Podłogi na gruncie mają tendencję do kilkumilimetrowego siadania. Szczególnie tam gdzie skład opału, lub regał pełen książek. Przy sztywnym przyklejeniu warstwy (szczególnie na styku ściana/chudziak) i nawet niewielkich ruchach może dochodzić do pęknięć. Zwłaszcza gdy izolacja z czasem traci elastyczność i staje się krucha.
Jeśli kładziesz folię, której nie kleisz, tylko wywijasz, drobne ruchy nie powinny jej przerwać.
takie ruchy nie rusza tez papy, pod warunkiem, ze jest prawidłowo położona. Obecne papy, a szczególnie te sbs, nie tracą elastyczności, chyba, że wystawisz je na działanie mrozu.
W tym temacie jest sporo nieprawdziwych informacji.
po pierwsze, nie wiem jak w 2010 roku, ale obecnie nie robi sie pap smołowych, tylko asfaltowe, a to sa zupełnie inne materiały o zupełnie innych właściwościach.
po drugie, rozpuszczalniki organiczne zawarte w niektórych "smarowidłach" potrzebują czasu aby wyparować, nie dzień dwa, tylko z miesiąc. na dodatek, na takie smarowidła pape trzeba kłaść na gorąco po całej powierzchni, tak aby wypalić resztę rozpuszczalników.
po trzecie, zarówno wszelkie lepiszcza/smarowidła sa na bazie asfaltu, jedynie sposób w jaki sa "rozpuszczone" jest inny, albo woda albo rozpuszczalniki organiczne.
