Od od. 2 tygodni mieszkam w nowym domu. Kilka dni temu na poddaszu w dwóch pokojach pojawił się problem - wilgoć jak na załączonych zdjeciach - w dwóch pokojach sąsiadujących ze sobę przez ścianę. Są mokre zacieki na gk - widoczne na zdjęciach. Wentylacja grawitacyjna. Na poddaszu jest wyrażniej zimniej niż na dole. Dół podłogówka, góra grzejniki. Jakieś pomysły?
. Zastanawiam się także nad termowizją. Poddasze jest ocieplone 25cm wełny. Zastanawiam się też nad ociepleniem dachu przy krokwiach 15cm wełny.- jest sens? Dom nowy, szeregówka , segment zewnętrzny, dach kryty dachówką,ocieplony styro grafitowym 18cm. Jak dla mnie to i podłogówka beznadziejnie zrobiona. - zdjęcia w załączeniu.( prościej sie nia da)
W łazienkach i wiatrołapie jest ok, ale w salonie cieniutko to grzeje.
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/235648-wilgo%C4%87-na-poddaszu/
Lukarna jest kiepsko zrobiona, a im zimniej będzie, tym większe plany wilgoci będą.
W tym miejscach wyjątkowo "szybko ucieka" energia cieplna.
Może jest powiedziane 25cm wełny, a tak na prawdę jest tylko między krokwiami.
Termowizja to raz, dwa sprawdzenie wilgotności, przy 80% np to już na prawdę musi być 1 liga izolacji.. aby nie było kuku.
https://forum.murator.pl/topic/235648-wilgo%C4%87-na-poddaszu/#findComment-7477144
Tu pan mądrz IMO gada:
https://forum.murator.pl/topic/235648-wilgo%C4%87-na-poddaszu/#findComment-7477161
Pudło, to nie ma związku z sprawą.. tylko wentylacja.
Przez przegrodę nie powinno prawie nic przepływać pary wodnej= dawanie opóźniacza pary wodnej.
TU jest problem za niskiej temperatury powierzchni płyt GK, spowodowane to jest, tzw mostkami termicznymi.
Miejscami gdzie przez geometrię, gdzie przez materiał o większym przewodzeniu ciepła.. ta energia cieplna nie zagrzewa danego miejsca..
to tak jak byś chciał utrzymać poziom wody w wannie bez korka .. musisz pompować stale wodę! to samo robi ogrzewanie.. dopompowuje energię cieplną
do pomieszczeń.. a te miejsca, gdzie skrapla się woda obnażają dziury niczym w starym garnku.. a że człowiek "przyzwyczajony i jest mu wmówione, że tak musi być" to łopatuje wungiel, lub inne źródła pompowania ciepła wstawia.. i za dziury płaci.
A jak jeszcze dojdzie duża wilgotność .. to płaci podwójnie, zdrowiem i hodowlą grzybów.
Bok lukarny jest źle zrobiony = problem.. tam na pewno nie ma wymaganej izolacji + sama geometria..
o ile ściana płaska 30cm EPS'u graitowego + BK ma U =0,088 W/m2K o tyle narożnik ma 0,14 W/m2K i tego nie da się uniknąć.
Tak samo tu.. narożnik powoduje kuku ! jeszcze pewnie tam jest beton = problem.
Sorry ale takie mamy budownictwo w błogiej nieświadomosći
Kolejna sprawa, nieszczelna paroizolacja i wykraplanie wody głębiej w przegrodzie..
o czym już kolo mówi w filmie..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/235648-wilgo%C4%87-na-poddaszu/#findComment-7477179
Coś pewnie jest spieprzone. Deweloper tłumaczy że nowy budynek , że wilgoć itd. Oczywiście poczuwa się do wszystkiego. Dzisiaj sprawdzę jaka jest wilgotność. Po niedzieli, jak się zrobi chłodniej biorę termowizje.
https://forum.murator.pl/topic/235648-wilgo%C4%87-na-poddaszu/#findComment-7477292
Może i tak być.. trzeba by było tam być.. i zobaczyć.. czy kondensacja powierzchniowa.. = tylko mostek termiczny.
Może być że jest termiczne 'ok" a woda rozpływa się .. bo nie było dobrej paroizolacji.. to są możliwe przyczyny..
https://forum.murator.pl/topic/235648-wilgo%C4%87-na-poddaszu/#findComment-7479313
a ja jak próbuję zrobić bez mostków, szczelnie, mieć konkretnie szczegół wykonania wszystkiego na piśmie przed rozpoczęciem prac to patrzą na mnie jak na idiotę + komentarze "zleć prace profesjonalnej firmie" i będzie pan zadowolony
https://forum.murator.pl/topic/235648-wilgo%C4%87-na-poddaszu/#findComment-7491143
A jak im wytkniesz dziurę, to Ci powiedzą żę "Sciany muszom oddychać".
Dobrze robisz. Jakbym dzisziaj budował dom, to przed każda pracą, wyszczególnione na papierze jakość i dokładność wykonania, metoda pomiaru/weryfikacji i dopiero po tym płatność. Przecież profeskjonalna firma kontroli swojej pracy się nie boi ;-)
https://forum.murator.pl/topic/235648-wilgo%C4%87-na-poddaszu/#findComment-7491477
