Mam do was pytanie , zamówiłem beton towarowy z pobliskiej wytwórni. Z betonu został wykonany wieniec. Niestety po rozszalowaiu wieńca naszym oczom ukazały się liczne raki. Wykonawca wieńca nie zagęszczał gdyż twierdził że nie ma takiej potrzeby ponieważ beton sam się zagęści pod wpływem spadania z dużej wysokości z ramienia pompy. Po rozszalowaniu stwierdził że winny jest beton bo ma złe kruszywo , chodzi o wielkość kruszywa. poniżej zamieszczam zdjęcia kruszywa i raków. Co o tym sądzicie ?
https://zapodaj.net/e31c0c3a48198.jpg.html
https://zapodaj.net/4b42d9975e1d9.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/
  • Odpowiedzi 59
A nie masz w deklaracji z betoniarni czy nawet na WZ informacji, że trzyma zadeklarowane parametry pod warunkiem zawibrowania?
Nawalił wykonawca - za brak wibrowania pogoniłbym z budowy.
WZ z dwóch różnych betoniarni:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=392353
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7479798
Cóż.. Ten wystający pręt to głównie wina wykonawcy, który nie pomyślał o dystansach utrzymujących pręty w odpowiedniej odległości od szalunku. Gdzie podczas zalewania wieńca/trzpieni był kierownik budowy? Jeśli były wylewane tylko wieńce, wykonawca mógłby chociaż użyć małego"wiertarkowego" wibratora. Niech to teraz pouzupełnia cementową zaprawą.
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7479828
Tego nie uzupełnia się zaprawą tylko specjalną szpachlą i środkiem szczepnym. Wymaga to rozkucia wokół pręta, oczyszczenia i nałożenia specyfików. Błędy wydają się aż trzy ... brak wibrowania, duża wysokość lania, oraz niewłaściwe kruszywo. Maksymalny wymiar kruszywa to ok 16 mm. Ja miałem wymiar od 8-16 mm w specyfikacji betonu, otoczak mieszany. Ponoć lepsze jest kruszywo łamane, lepiej się zagęszcza i wibruje. To co masz na zdjęciu to już kamienie. Bierz deklarację od betoniarni i sprawdź, beton ma być zgodny z normą w tym gradacja kruszywa.
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7479940
Mała uwaga: spierd.... wszyscy. Po primo: betoniarnia - bo to co pokazujesz to się nazywa kamień o granulacji do 32 mm, albo i nawet nieco więcej. To oznacza, że przejdzie przez oczko o średnicy 32 mm lub kwadrat o boku 32 x 32. Coś takiego da się zrobić jako beton, ale chemia do tego idzie okrutna plus masa drobnego wsadu by to wypełnił. O wibracji nie wspominając. Po wtóre betoniarnia niemal na pewno na dokumentach sprzedaży (chyba, no, że wiadomo jak było zamawiane) dostarczanych zusamendokupy z fakturą opisuje co i jak pielęgnować beton. Chodzi o wszelkie wibracje i takie tam. To dlatego jak beton z gruchy jest wlewany do szalunków to kręci się tam masa luda, chyba że zamawiasz beton tzw. samozagęszczalny lub bardziej niż plastyczny zwany czasem rzadkim. To oznacza, że albo się sam zagęści albo przy odpowiedniej wielkości ziarna będzie wypełniał dziury sam bez większej pomocy.
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7480106
Brakujące miejsca zostały zalepione czymś takim: dwuskładnikowa zaprawa naprawczą do betonu RENOCEM S/AC.
Producentem jest firma CEMIX Sp. z o.o., która specjalizuje się w produkcji m.in. materiałów budowlanych do utwardzania i napraw posadzek betonowych.
Charakterystyka:
- wzmocniona włóknami, zawiera mikrokrzemionkę i ciekły polimer,
- duża wytrzymałość mechaniczna ≥ 45 MPa,
- dla warstw 5 – 30mm,
- wyrób posiada Aprobatę Techniczną IBDiM.
Zastosowanie:
- do wykonywania napraw ubytków betonu,
- w poziomie, w pionie oraz w pozycji sufitowej,
- stosowana jako zaprawa PCC I, PCC II i PCC III.
Zużycie i wydajności:
- zużycie: ok. 2,2 kg/m2/1mm
- wydajności z 1 worka (25 kg) przy grubości warstwy:
5 mm ok. 2,3 m2
10 mm ok. 1,1 m2
20 mm ok. 0,6 m2
Kupiłem to na Allegro, wykonawca oczywiscie dostał kasę już po po zalaniu szalunków betonem, po rozszalowaniu jak wyszły te kwiatki i usłyszał że ludzie się mnie pytają co to za partacze robił zwiną się i uciekł z budowy , ugodziła go zbyt mocno tymi słowami, właściciel betoniarni tłumaczy się że mają taką swoją zakładowa recepturę na beton i celowo dodają większego kruszywa dzięki temu beton jest mocniejszych.
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7480147
Właściciel betoniarni pierd... jak potłuczony. Najmocniejsze betony robi się zwykle na niewielkich ziarnach - do 0,5 mm, albo do 1,0 mm. To jedno. Właściciel to daje do betonu bo na zakupie jest to tanie, bo można kupić np. jako niesort czyli od 0 do 32 mm lub 0-64 mm. to oznacza, że na aucie jest wszystko w tej granulacji... Do tego troszkę piasku i szlus.
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7480942
Właściciel betoniarni tuż obok ma własną kopalnie kruszywa. Broniąc się od razu użył też argumentu że z tego co mówił nasz kierowca (czyli operator gruszki i pompy w jednym) że Pana wykonawca w ogóle nie wibrował tego betonu. Czyli swoją cegiełkę do tego przyłożyli wszyscy, betoniarnia i wykonawca. Przecież kierownik nie będzie stał nad majstrem 2 godziny i pilnował jak zalewa wieniec. Kierownik był przed zalaniem by zobaczyć zbrojenie itp. Nakazał wykonawcy poprawki, uniesienie zbrojenia na dystansach i powiększenie zakładów zbrojenia. Jak się później wykonawca sam wygadał to niestety nić z tych zaleceń nie wykonał bo wolał przed przyjazdem gruszki spożywać obiad zamiast zrobić zalecane poprawki. Według niego wszystko było dobrze zrobione i nić nie trzeba poprawiać. Normalnie jajko mądrzejsze od kury.......
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7481134
Był przypadek że murarze wylali za nisko strop. Strop trzeba było rozebrać. Koszty poszły w dziesiątki tysięcy. Kto płacił? Kierownik budowy, a właściwie zapłacono z jego ubezpieczenia.
No niestety z każdym wykonawcą spisujemy umowę i płacimy po zakończeniu i sprawdzeniu etapu prac.
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7481140
Co tu pisać ...
Wina wykonawcy. Nie wykonał zaleceń KB , nie wibrował betonu. Zapewne gdyby posłuchał wykonawcy , wibrował by beton to by żadnego problemu by nie było.
KB z jajami kazał by skuć to wykonawcy i poprawić na jego koszt ...
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7481158
Moja wina że dałem mu kasę przed rozszalowaniem wieńca. Wydawał się solidnym wykonawcą a okazał się partaczem który nocą przyjeżdża by po cichu zabrać swój sprzęt. W rozmowie telefonicznej odmawia dokończenia zleconej mu pracy i oznajmia że tyle pieniędzy zostawił na budowie że bez problemu ktoś za niego to dokończy.
Chyba pozostaje wpisać delikwenta na Czarną Listę .
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7481186
No u mnie miał tylko nadbudować 2 pustaki do góry i wylać wieniec nawet nie pomyślałem że tak się zachowa a tym bardziej odwali taką fuszerkę . Tym bardziej że to w sumie to dalszy znajomy. Niestety Życie uczy nas cały czas.....
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7481201
Nożesz krówka ćma !!!
Od czego jest kierbud?
Wieniec i stropy to jedne z ważniejszych elementów na budowie , zaraz po fundamentach.
Od czego jest kierbud???? Od brania kasiory?
Podczas lania betonu kierbud ma być na budowie i pilnować wszystkiego.
Teraz wiesz drogi inwestorze, dlaczego niektórzy mają jeszcze swojego inspektora nadzoru oprócz kierbuda.
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7481206
Ja osobiście nie wyobrażam sobie by kierownik był przez cały czas na budowie. No chyba że macie kierowników którym płacicie krocie...
Po wypowiedziach kilku osób powyżej tylko się upewniłem że jest to bezdyskusyjna wina wykonawcy. Zrobił wszystko byle jak, kasę wziął i tyle go było widać.
Edytowane przez Nervil18
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7481295
Cały czas - nie. Ale w newralgicznych momentach (a takim jest betonowanie elementów konstrukcyjnych) jak najbardziej powinien być. Bo tu jest dużo do zepsucia a naprawić trudno. Powinien być i dopilnować wibrowania i nie dolewania wody. Oczywiście powinien też sprawdzić tuż przed zalaniem, czy zalecone przez niego poprawki do zbrojenia zostały wykonane a jak nie, to powinien wstrzymać pracę.
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7481489
Kaizen w sumie masz racje. niestety żyjemy w kraju gdzie daleko nam do wysokich standardów. każdy jest dobry ale tylko do brania kasy . Czyli pozostaje połatać dziury i tyle.... odpowiedzialności brak. Wykonawca jak chciałem dzwonić przy nim do betoniarni to jakoś w dziwny sposób namawiał mnie żebym tego jednak nie robił.
https://forum.murator.pl/topic/235767-problem-z-betonem/#findComment-7481528
