adrianopel 10.02.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Witam, niedawno rozpoczęła się budowa mojego domu jednorodzinnego. Ławy wylewano w temperaturze około -3 stopni (brak opadów śniegu i deszczu) prosto do wykopu (teren piaskowy ale ziemia jak skała z powodu mrozów i nic się nie obsypywało). Nie wylewano chudziaka, zamiast tego zwiększyliśmy ławy z 30cm w projekcie do 40cm. Zamówiłem beton B25 z dodatkiem mrozowym i wodoodpornym. Niestety następnego dnia po wylaniu moim oczom ukazał się obraz widoczny na zdjęciach przedstawiający pęknięcia wzdłuż zbrojenia. Mój fachowiec twierdzi, że to normalne i nie ma się czym przejmować. W internecie też znalazłem opinie, że generalnie nie wpłynie to niekorzystnie na konstrukcję ale mimo wszystko mam wątpliwości. Po konsultacji z KB (nie widział tego osobiście, opisałem mu telefonicznie jak to wygląda) stwierdził, że ubytki uzupełnić cementem i można robić izolację poziomą. Zastanawiam się co było źle zrobione, że pojawiły się takie pęknięcia. Czy za mało betonu i zbrojenie jest za wysoko czy raczej za dużo wody w betonie (pytano mnie przed wylaniem czy rzadki czy gęsty a że nie widziałem jak lepiej to zdałem się na wykonawce, który stwiedził, że średni). Beton był wibrowany średnio po jakieś 2 sekundy przez środek ławy w każdym miejscu (nie wiem czy to wystarcza czy trzeba dużo dokładniej). W tej chwili mam do siebie żal, że zgodziłem się na roboty w czasie mrozów (wiadomo, dla fachowca im szybciej tym lepiej). Prosze jednak o rzeczowe opinie praktyków (teoretycy prawdopodobnie zjadą ekipę od góry do dołu) czy mam powody do obaw i jak uniknąć podobnych problemów przy następnych wylewaniach betonu (choć pewnie temperatura będzie lepsza). Pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.02.2018 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 (edytowane) teren piaskowy ale ziemia jak skała z powodu mrozów To dziwne, bo na tej głębokości powinno być ciągle na plusie. Nawet w wykopie. Skoro jakimś dziwnym sposobem było zamarznięte, to pytanie, czy grunt nie zmroził za szybko betonu? Druga rzecz - trzeba było to przykryć folią i deskami, żeby było cieplej i żeby woda nie odparowała za szybko. Chyba też zabrakło podlania (ale pod folią może by wystarczyło wilgoci). A trzecia - jaka jest otulina tych ław od góry i od dołu? Wibrowanie musi trwać odpowiednio długo i odpowiednio powoli trzeba buławę wyciągać. Chodzi o to, żeby nie rozwarstwić frakcji (żeby kamienie nie opadły) i żeby przestrzeń z której wycofujesz buławę zdążyła się zapełnić betonem bez zostawiania bąbli powietrznych. Te pęknięcia skurczowe IMO tragedii nie robią, o ile nie świadczą o dolaniu wody do betonu lub za małej otulinie od góry. Ile poniżej powierzchni betonu są pręty? Masz zdjęcia sprzed zalania z zaznaczonym poziomem docelowym (często powbijane poziomo w grunt kawałki prętów)? Edytowane 10 Lutego 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7484580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.02.2018 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Pielęgnacja !! Nie tylko baba i dziecko, beton też ma wymagania. Wszystkie Panie przepraszam za kolokwializm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7484586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 10.02.2018 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Też mi się wydaje że otulina za mała i zbrojenie "odstrzeliło". obawiam się innej rzeczy że w nocy po laniu przyszło więcej mrozu przy gruncie i beton z wierzchu prędzej zamarzł niż związał. Istotnie przykrycie nawet folią zdecydowanie by wpłynęło na te ławy. Mnie by niepokoiła inna kwestia późniejszej korozji zbrojenia, obawiam się że hydroizolacja w ogólnym tego słowa znaczeniu ( dysperbit), oraz wcześniejsze uzupełnienie ubytków może nie starczyć. Ja bym dolał jeszcze z 10 betonu od góry. Nie sama temperatura powietrza ma wpływ na problemy z betonowaniem w niskiej temperaturze. Byłem świadkiem zrobienia betonu na przemarzniętym kruszywie który zamarzł zanim związał. A temperatura była właśnie tylko z -3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7484628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 10.02.2018 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 (edytowane) To sa rysy "wczesno skurczowe" - nie chcialo sie budowlancom podjechac po kilku godzinach w celu zataracia pacą...beton mial dosc duzo wody w sobie, kiedy cement zaczal wiazac nadmiar wody odparowal i caly beton sie troche skurczyl i siadl - i odznaczylo sie to na zbrojeniu ..... Edytowane 10 Lutego 2018 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7484694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.02.2018 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Jeśli tych pęknięć jest tyle co na zdjęciach to tragedii nie ma. Beton związał trochę za szybko i powstały skurcze. Do tego może doszła zbyt mała otulina zbrojenia. Przy mrozach czasem tak jest, woda zbyt szybko odparowała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7485424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 12.02.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 To nie ma nic wspolnego z otulina, ma to zwiazek ze zmiana objetosci betonu podczas wczesnego wiazania przy betonach w ktorych jest za duzo wody, czasem ma to tez zwiazek z tym ze sie chodzie po zbrojeniu w trakcie betonowania a po zakonczeniu on powraca powoli do swojej pozycji a beton jest za slaby jeszcze w tym miejscu, ale najczesciej ma to zwiazek z wodnistymi betonami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7485767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 12.02.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Skurcz plastyczny betonu. W wyniku niego beton zmniejsza swoją objętość,a w miejscu występowania zbrojenia mieszanka nie ma możliwości odkształcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7486045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 14.02.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 To jak już wszyscy się pochwalili swoja wiedzą to może jakieś podpowiedzi jak rozwiązać problem dla inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7487762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 15.02.2018 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 To jak już wszyscy się pochwalili swoja wiedzą to może jakieś podpowiedzi jak rozwiązać problem dla inwestora Dobre Można np jakąś niskoskurczową zaprawą przejechać, np klejem do glazury, tylko oczywiście jak bedzie cieplej, jakąś hydroizolacją np masą kmb tak żeby zasklepić rysy i zastosować ją zamist papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7487934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 15.02.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Stosunkowo niedawno zalewano ławy fundamentowe bez żadnego zbrojenia i ...domy i ich fundamenty mają się dobrze. Dom moich rodziców stoi sobie tak już prawie 30 lat i nic złego się nie dzieje. Ja dałbym sobie spokój z kombinowaniem. Stawiaj na to mury i zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235995-%C5%82awa-fundamentowa-p%C4%99kni%C4%99cia-wzd%C5%82u%C5%BC-zbrojenia-wylewanie-z-czasie-mrozu/#findComment-7487997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
