Dzień dobry,
Zastanawiam się czy montować ogrzewanie w piwnicy. Do tej pory byłem na to zdecydowany, i na tej podstawie też miałem wyliczone OZC. Jednak zaczynam mieć wątpliwości w sensowność tego rozwiązania.
Pomieszczenia w piwnicy:
- kotłownia (albo z kotłem albo jednostką wewnętrzną PC oraz być może rekuperatorem)
- pralnia/suszarnia
- pomieszczenie gospodarcze - raczej służące do przechowywania żywności
- siłownia
Plan był zamontować w piwnicy podłogówkę. Tylko patrząc realnie, jedyne pomieszczenie, które będzie regularnie użytkowane, to siłownia. Z tym że regularnie i tak ograniczy się do jakichś 2 - 3 godzin dziennie. Może zamiast montować tam podłogówkę lepiej wyjdzie zamontować kable i grzać prądem? Jak człowiek podliczy dodatkowy rozdzielacz, rurki itp., to może się to okazać nieopłacalne.
Jak uważacie?
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/
hm, jeśli piętro odizolujesz od piwnicy dając np pod podłogówkę odpowiednią ilości styropianu to ja bym nie ogrzewał. Ewentualnie grzejnik elektryczny, split na dogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7484705
Ja robie nieogrzewaną, nie ma sensu ogrzewać, jedynie pralnia będzie w piwnicy i w tym pomieszczeniu mam okno, a w pomieszczeniu obok, między którymi nie będzie drzwi, mam 3 kominy wentylacyjne, także powinno być ok, na stropy daje 19 cm styro, 6 cm 0.36 i 13 cm 0.30. Powinno być ok, na ścianach na których jest klatka schodowa na parter i gdzie będą drzwi dałem po 10 cm styropianu, aby ciepło nie uciekało. drzwi z piwnicy do domu, energooszczędne, najtańsze
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7485306
W piwnicy będzie wentylacja mechaniczna. Siłownię chcę ogrzewać, ponieważ poza siłownią może któregoś dnia tam wstawię kanapę i będę miał pokój ucieczki:P
Tylko no właśnie. Jeśli w pozostałych pomieszczeniach przebywać raczej się nie będzie, to czy jest sens dociągnięcia tam ogrzewania wodnego? Dodatkowy rozdzielacz, dodatkowe rury to zawsze jakiś koszt.
Pozdrawiam,
Wojciech
Edytowane przez wrozansk
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7485514
  • 9 months później...
Ja też mam piwnice, około 50m2, pralnia, pomieszczenie na opał, kotlownia, łazienka i mały hol. Łazienka i hol na podłogowce, pralnia duży grzejnik panelowy, kotłownia piec na pellet + maly grzejnik. Wszędzie okienka, łazienka wymuszona wentylacja, jedyne obawy o pralnie, bo tam jej brak. Dodatkowo coś od spodu fundamentów podciaga, więc trzeba grzać, bo od razu wyjdzie.
Ktoś wie jak się ma biała płytka w piwnicy? Czy czarnieja albo coś? Na zewnątrz izolacja zrobiona, od spodu nie.
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7617266
W sezonie grzewczym to raczej starczy obieg powietrza tej z kotłowni aby ogrzać. Starczy odpowiednie posadowienie pieca, aby było te parę metrów rury kominowej. Poza sezonem to ziemia dostarczy te 10 stopni stałej i starczy wymuszony nawiew ciepłej z zewnątrz budynku.
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7617285
Mam podobnie jak Ty piwnicę 50m2. Ocieplone ściany zewnętrzne aż do fundamentu EPS100 15 cm. Okna fix trzyszybowe 82mm. Brak hydroizolacji i termoizolacji podłogi piwnicy. Pralnia, siłownia, spiżarnia. Parter ogrzewany klimatyzacją.
Piwnica prawie nieogrzewana - nie ma żadnego źródła ciepła przeznaczonego dla piwnicy. Jest ogrzewana zamrażarką, pralką i suszarką kiedy te pracują, przechodzi ciepło z parteru przez strop, jest nawiew 16-17°C z rekuperatora. Obecnie w piwnicy jest 55% wilgotności i 17°C. W tym sezonie grzewczym temperatura nie spadła poniżej 16°C.
W mojej sytuacji nie powinienem i nie zamierzam robić hydroizolacji oraz termoizolacji podłóg w piwnicy, a tym bardziej żadnych nieprzepuszczających wody okładzin na ściany czy podłogę. Płytki na ścianę i podłogę są wykluczone. Zapewne podobnie jest u Ciebie. Zapomnij o płytkach. Może pomaluj ściany farbą?
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7617392
JanWerbinski,
Już mam płytki, kotłownia cała, podłoga + ściany, łazienka to samo i korytarzyk. Dołem coś lapaly wilgoci, bo fundamenty zaciagaly od Spodu. Ale jak teraz mam grzane to chyba nic nie będzie, ale zobaczymy. Jako izolacje pionowa mam tylko dysperbit i folie kubełkowa + 5cm styroduru. Ale to raczej wystarczy, a od spodu jeśli już to zaciąga. Teren mocno gliniasty, dużo wody stało mi wcześniej więc dałem drenaże też pod wylewkami.
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7618985
  • 3 years później...
Również planuje piwnicę. Dużą z pokojem na bilard, siłownią, pokojami(gabinet, pralnia) i spiżarnią. Mam pytanie czy podłogówka tutaj będzie odpowiednim rozwiązaniem jeśli chodzi o ogrzewanie? Planuje też dodać wentylacje mechaniczną z rekuperatorem. Wnioskuje że w spiżarni tej podłogówki nie będzie trzeba.
Ktoś może coś poradzić?
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7994831
Mam podłogówkę w piwnicy, rurki w większym rozstawie niż na parterze nie pamiętam co ile chyba 20 cm. Mi to rozwiązanie pasuje. Ja polecam.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7994834
Rekuperator będzie osobny?
Mieszanie powietrza z chłodniejszych, nieogrzewanych (albo słabo ogrzewanych) pomieszczeń z powietrzem z łazienek nie ma sensu z kilku powodów. Podobnie, jak nie ma sensu ogrzewana piwnica. Taniej i lepiej zrobić ogrzewany parter czy piętro. A jak już piwnica, to odizolowana termicznie od powierzchni ogrzewanych i z osobną wentylacją grawitacyjną (najlepiej ziemianka poza bryła domu lub pod tarasem).
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7994843
Ziemianka?
Do rekreacji?
Tak, gokussj4af, spokojnie możesz robić podłogówkę w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7994866
Dziękuje wszystkim za szybkie odpowiedzi. :)
W piwnicy chcę bilard, barek, siłownię. Będzie to coś w tym stylu:
tutaj projekt domu który obecnie podpiwniczam:
https://www.extradom.pl/projekt-domu-homekoncept-31-KRX1034
martwi mnie jedynie to że jak całość podpiwniczę to mam dodatkowe 200m2 a tam (spiżarnia, pokój rozrywkowy, siłownia, toaleta, pralnia, pokój) I trzeba to jakoś ogrzać. O ile nie planuje tam głównie spędzać czasu poza siłownią 4 razy w tygodniu i bilardem co jakiś czas. To pokoje mógłbym w przyszłości wykorzystać dla nastolatka (pokój w piwnicy dla butownika xD) I Myślę czy zrobić podłogówkę tam gdzie bilard a w pokojach grzejniki. czy może coś innego.
jajmar - I jak się sprawdza? Do czego używasz piwnicy? Jest duża? Ustawienie masz osobne na parter i na piwnice?
Kaizen - będzie łatwiej zrobić wentylacje grawitacyjną do piwnicy niż mechaniczną do obu? Nie znam się dlatego pytam i proszę o detale. Czytałem że mechaniczna może być lepsza właśnie na większe przestrzenie szczególnie że w piwnicy raczej nie będzie okien. Chyba że zdecyduję się na doświetlacze.
Kaizen - chcę mieć tak zwany mancave w piwnicy. Niestety na parterze nie mam na coś takiego miejsca więc dodaje piwnicę. Pozdrawiam
Robinson74 - wydaje mi się że to może być mix ponieważ np w pokoju lepiej dać grzejnik z tego co słyszałem dodatkowo w siłowni nie dam podłogówki bo jak coś źle spadnie to będą rurki rozwalone. Więc tam pewnie też grzejnik.
Chyba że zrobię częściowe podpiwniczenie i zamiast 200m2 będzie dodatkowe 140m2 tyle ile ma projekt bez garażu.
Chociaż tak jak mówię ciągle to temat dla mnie nowy więc proszę o porady. Dziękuje bardzo za wszystkie poprzednie! :)
Pozdrawiam!
edit.
Tutaj jak na chwilę obecną planuje piwnicę:
Edytowane przez gokussj4af
https://forum.murator.pl/topic/236004-ogrzewa%C4%87-piwnic%C4%99-czy-nie/#findComment-7994917
