airwolff 17.02.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Witam wszystkich forumowiczów. Czy ktoś posiada takie rekuperatory użytkuje je jakie ma opinie na ich temat. Celowo nie podaje nazwy aby nie robić reklamy. Potrzebuje jak najwięcej opinii na temat rekuperatora ściennego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
airwolff 21.02.2018 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Forumowicze nikt sie nie wypowie czyli rozumiem że nikt takiego rekuperatora nie użytkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7492221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 21.02.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Chodzi Ci o coś w stylu Vaventis Fresh air ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7492402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
airwolff 22.02.2018 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Niestety nie wiem czy o to bo nie znam tego produktu chodzi dokładnie o Marley mini rekuperator ścienny MEnV 180 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7492841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 13.03.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2018 Sprawdź Vaventisa fresh-R.Znacznie lepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7505572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OZE Fan 19.07.2018 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 f;7620523]Niestety nie wiem czy o to bo nie znam tego produktu chodzi dokładnie o Marley mini rekuperator ścienny MEnV 180 Witam, tak się składa, że z produktami Marley pracuję od prawie 20 lat.Wprowadzamy do projektu, montujemy i sprzedajemy tego typu rozwiązania.W przypadku rekuperatora Marley ws skroplin, o które jest sporo zapytań sprawa jest rozwiązana bardzo bezpiecznie.Pierwszym wymiennikiem tego urządzenia MEnV180 był przeciwprądowy, co powodowało skraplanie się wilgotnego powietrza.Skropliny wydostawały się na zewnątrz, a gdy temperatura spadała drastycznie i nisko dochodziło do zmarzlin w okolicach wentylatora.Skutki były oczywiste - wymiana silnika.Marley zdecydował wtedy na zmianę techniczną i zamienił wymiennik przeciwprądowy z tworzywa na ceramiczny przelotowy.Dodał do tego funkcję pracy naprzemiennej wrzutu i wyrzutu powietrza, co 70 sek. To powoduje, że skropliny nie zdążą się wytrącić i zgromadzić, a czas jest odpowiedni by wymiennik przejął maksymalną wartość temperatury z pomieszczenia.Z czasem podobne rozwiązania zastosowali inni producenci, bo to się sprawdziło. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu i pozdrawiam Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7556700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 22.07.2018 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Ja mam rekuperator ścienny. Z odzyskiem wilgoci, bez odprowadzania skroplin. Generalnie działa. Podstawową wadą rekuperatora ściennego (takiego jak mój) jest to, że nawiew i wywiew są blisko siebie na tej samej ścianie, więc drugi narożnik jest słabie wentylowany. Zgodnie ze sztuką pomieszczenie powienno być owiewane po przekątnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7558049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 07.09.2019 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 Ja mam rekuperator ścienny.. Mógłbyś coś więcej opowiedzieć? Jak po takim czasie użytkowania? Jesteś zadowolony z działania? Ile byś polecał takich rekuperatorów do małego, piętrowego domku 62mkw? Jest problem z kondensatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7714292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 08.09.2019 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Mógłbyś coś więcej opowiedzieć? Jak po takim czasie użytkowania? Jesteś zadowolony z działania? Ile byś polecał takich rekuperatorów do małego, piętrowego domku 62mkw? Jest problem z kondensatem? Tak jak pisałem. Ma on swoje wady, ale lepszy taki rekuperator niż szczelne, plastikowe okna. Przed montażem rekuperatora miałem w narożniku pojawiające się grzyby. A teraz, mimo że niby nie dowiewa wszędzie (tak mi się wydaje), to i tak grzyby zniknęły bezpowrotnie, same. Więc jest to duża, a właściwie przytłaczająca zaleta: całkowita i zdecydowana likwidacja pleśni (jeśli była). Bazując na tym uważam, że nie ma lepszego sposobu na walkę z grzybami niż rekuperator. Nie ma problemu z kondensatem, bo rekuperator jakoś odzyskuje wilgoć (taki ma papierowy wymiennik). Nie odprowadzałem skroplin nigdzie, tylko 2 dziury w ścianie zewnętrznej i prąd do wtyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7714559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 08.09.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 (edytowane) Tak jak pisałem... Dziękuję za odpowiedź. Myślisz, że dwa rekuperatory na 62mkw dadzą radę? Ustawiłbym je po przekątnej w różnych pomieszczeniach. Domyślam się, że nie powinienem ich montować ani w łazience ani w kuchni, by ich zapachy nie szły na reszte pomieszczeń. W łazience i kuchni byłyby osobne wywietrzniki. Powiesz jaki masz model rekuperatorów? Edytowane 8 Września 2019 przez hipodrom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7714610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 08.09.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź. Myślisz, że dwa rekuperatory na 62mkw dadzą radę? Ustawiłbym je po przekątnej w różnych pomieszczeniach. Domyślam się, że nie powinienem ich montować ani w łazience ani w kuchni, by ich zapachy nie szły na reszte pomieszczeń. W łazience i kuchni byłyby osobne wywietrzniki. Nie wiem, narysuj rozkład pomieszczeń, tu na forum są ludzie co się tym bawią i zaraz zobaczą czy będzie działać. Ale jak każdy z nich ma nawiew i wywiew to nie wiem czy to zadziała. Dlaczego nie montować w łazience czy kuchni? Przecież taki rekuperator ma nawiew i wywiew więc on nie powoduje pchania powietrza do pokoi. Chyba żebyś te rekuperatory okaleczył i zrobił je tylko nawiewne i tylko wywiewne. Tzn. tak, aby powietrze nawiewało do pokoi, a potem w kuchni i łazience tylko wywiewy. Powiesz jaki masz model rekuperatorów? Mam tylko jeden model ścienny, w jednym pokoju: Mitsubishi Lossnay VL-100U-E. Edytowane 8 Września 2019 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7714621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 18.04.2020 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2020 Tak jak pisałem. Ma on swoje wady, ale lepszy taki rekuperator niż szczelne, plastikowe okna. Przed montażem rekuperatora miałem w narożniku pojawiające się grzyby. A teraz, mimo że niby nie dowiewa wszędzie (tak mi się wydaje), to i tak grzyby zniknęły bezpowrotnie, same. Więc jest to duża, a właściwie przytłaczająca zaleta: całkowita i zdecydowana likwidacja pleśni (jeśli była). Bazując na tym uważam, że nie ma lepszego sposobu na walkę z grzybami niż rekuperator. Nie ma problemu z kondensatem, bo rekuperator jakoś odzyskuje wilgoć (taki ma papierowy wymiennik). Nie odprowadzałem skroplin nigdzie, tylko 2 dziury w ścianie zewnętrznej i prąd do wtyczki. Mam podobny problem w mieszkaniu, zastanawiam się czy sytuacja poprawia się tylko w 1 pomieszczeniu czy też w całym mieszkaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7798157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 19.04.2020 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Mam podobny problem w mieszkaniu, zastanawiam się czy sytuacja poprawia się tylko w 1 pomieszczeniu czy też w całym mieszkaniu ? Sytuacja poprawiła się tylko w tym pokoju. Pokój z rekuperatorem ściennym jest północny. Przed instalacją rekuperatora nad szafą pojawiały się grzyby. Teraz nie ma absolutnie nic, mimo że okna plastikowe całą zimę zamknięte. Drugi pokój ma często zamykane drzwi od korytarza, ma balkon od południa często wietrzony i co pół roku pojawia się w narożniku grzyb. Trudno mi przekonać domowników do montażu drugiego naściennego, bo "szpeci ścianę". Wolą co pół roku zamykać pokój na tydzień w celu "odgrzybiania" paskudną chemią (Savvo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7798258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 19.04.2020 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Mam podobny problem w mieszkaniu, zastanawiam się czy sytuacja poprawia się tylko w 1 pomieszczeniu czy też w całym mieszkaniu ? Widziałem takie reku w Niemczech, montowane w starych 100letnich domach. Było ich zawsze więcej niż jeden i zsynchronizowane. Jedne wciągały a drugie wypuszczały powietrze i tak na zmianę. Niestety nie dopytywałem o szczegóły (łazienki itp)ale pewnie jakiś myk na to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7798364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 19.04.2020 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Sytuacja poprawiła się tylko w tym pokoju. Pokój z rekuperatorem ściennym jest północny. Przed instalacją rekuperatora nad szafą pojawiały się grzyby. Teraz nie ma absolutnie nic, mimo że okna plastikowe całą zimę zamknięte. Drugi pokój ma często zamykane drzwi od korytarza, ma balkon od południa często wietrzony i co pół roku pojawia się w narożniku grzyb. Trudno mi przekonać domowników do montażu drugiego naściennego, bo "szpeci ścianę". Wolą co pół roku zamykać pokój na tydzień w celu "odgrzybiania" paskudną chemią (Savvo). Moje mieszkanie jest na poddaszu, problem z wentylacją był, ale nigdy nie były widoczne takie efekty. Teraz się zastanawiam czy zamontować 2/3 takie urządzenia bo w garderobie i łazience problemów nie widać. Mogę też zrobić standardową rekuperacją i wentylować wszystkie pomieszczenia, to rozwiązanie jest lepsze ale też droższe. Decyzje podejmę pewnie w momencie likwidacji mostków cieplnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7798372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OZE Fan 20.04.2020 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Moje mieszkanie jest na poddaszu, problem z wentylacją był, ale nigdy nie były widoczne takie efekty. Teraz się zastanawiam czy zamontować 2/3 takie urządzenia bo w garderobie i łazience problemów nie widać. Mogę też zrobić standardową rekuperacją i wentylować wszystkie pomieszczenia, to rozwiązanie jest lepsze ale też droższe. Decyzje podejmę pewnie w momencie likwidacji mostków cieplnych. Chciałbym uzupełnić info nt rekuperatorów ściennych. Trzeba pamiętać, że ich montaż możliwy jest tylko poziomy przez ścianę zewnętrzną i opcjonalnie możliwy do przedłużenia kanał (dopasowany do grubości przegrody/ściany) max do ok 1000mm. W przypadku poddasza, często nie ma po prostu miejsca, aby je zamontować. Jestem importerem wielu produktów tego typu, pochodzących od różnych producentów. Zajmujemy się również doborem, więc zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7798681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 20.04.2020 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Chciałbym uzupełnić info nt rekuperatorów ściennych. Trzeba pamiętać, że ich montaż możliwy jest tylko poziomy przez ścianę zewnętrzną i opcjonalnie możliwy do przedłużenia kanał (dopasowany do grubości przegrody/ściany) max do ok 1000mm. W przypadku poddasza, często nie ma po prostu miejsca, aby je zamontować. Jestem importerem wielu produktów tego typu, pochodzących od różnych producentów. Zajmujemy się również doborem, więc zainteresowanych zapraszam do kontaktu. To może coś zaproponujesz ? Rzut pomieszczenia masz. Mój pomysł na dziś to rekuperator ścienny Mitsubishi Lossnay VL-100U-E w salonie z aneksem kuchennym. Jeśli sytuacja sie nie poprawi w sypialniach, powiększone nawiewniki i turbo wenty na wszystkich pionach wentylacyjnych. Dodatkowo ocieplenie od środka płytą Eurothane® G ściany szczytowej z kanałami wentylacyjnymi z mieszkań poniżej. Rozebranie zabudowy KG w rogach gdzie wychodzi grzyp, uzupełnienie izolacji i sprawdzenie czy nie ma przecieków w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7798977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OZE Fan 20.04.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 To może coś zaproponujesz ? Rzut pomieszczenia masz. Mój pomysł na dziś to rekuperator ścienny Mitsubishi Lossnay VL-100U-E w salonie z aneksem kuchennym. Jeśli sytuacja sie nie poprawi w sypialniach, powiększone nawiewniki i turbo wenty na wszystkich pionach wentylacyjnych. Dodatkowo ocieplenie od środka płytą Eurothane® G ściany szczytowej z kanałami wentylacyjnymi z mieszkań poniżej. Rozebranie zabudowy KG w rogach gdzie wychodzi grzyp, uzupełnienie izolacji i sprawdzenie czy nie ma przecieków w dachu. Ja bym widział dwa mniejsze urządzenia w salonie. Każdy z nich po max 60m3 - Malrey MEnV 180 Plus. Cztery biegi do wyboru i ustawienie pracy wspólnej na jednym pilocie. Do dyspozycji będziemy mieli 120m3 Powinno wystarczyć dla przewietrzania podczas gotowania czy większej ilości osób w pomieszczeniu. Standardowe ustawienie na 2 lub 3 biegu, a na noc 1. Wystarczy, aby utrzymać odpowiednią wilgotność. Dalej, w łazience tylko wentylator z czujnikiem wilgotności i np ruchu. W sypialniach sugerowałbym również mechaniczną wentylację z odzyskiem w postaci mniejszego modelu Marley do 37m3 z trzema biegami. Co do dodatkowych działań izolacyjnych, to trudno mi się odnieść, bo nie znamy szczegółów. Może ocieplenie jest wystarczające na zewnątrz budynku i w przestrzeni połaci dachowej? Tak zastosowana wentylacja powinna wystarczyć. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7799012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 21.04.2020 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 [ATTACH=CONFIG]443204[/ATTACH] Ja bym widział dwa mniejsze urządzenia w salonie. Każdy z nich po max 60m3 - Malrey MEnV 180 Plus. Cztery biegi do wyboru i ustawienie pracy wspólnej na jednym pilocie. Do dyspozycji będziemy mieli 120m3 Powinno wystarczyć dla przewietrzania podczas gotowania czy większej ilości osób w pomieszczeniu. Standardowe ustawienie na 2 lub 3 biegu, a na noc 1. Wystarczy, aby utrzymać odpowiednią wilgotność. Dalej, w łazience tylko wentylator z czujnikiem wilgotności i np ruchu. W sypialniach sugerowałbym również mechaniczną wentylację z odzyskiem w postaci mniejszego modelu Marley do 37m3 z trzema biegami. Co do dodatkowych działań izolacyjnych, to trudno mi się odnieść, bo nie znamy szczegółów. Może ocieplenie jest wystarczające na zewnątrz budynku i w przestrzeni połaci dachowej? Tak zastosowana wentylacja powinna wystarczyć. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt. Dziękuję za informacje, czułem że tak to trzeba zrobić. Jaki byłby orientacyjny koszt takiego rozwiązania ? Pytam na forum, taka wiedza może się przydać innym osobom z takim problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7799301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OZE Fan 21.04.2020 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Dziękuję za informacje, czułem że tak to trzeba zrobić. Jaki byłby orientacyjny koszt takiego rozwiązania ? Pytam na forum, taka wiedza może się przydać innym osobom z takim problemem. Co do kosztów, to ceny znaleźć można w e-sklepach czy na Allegro. Model 60m3, to wartość ok 1300zł , a ten mniejszy ok 1100zł brutto. Montaże, różnie w zależności od ekipy, średnio od 200-300 zł za szt. Można wypożyczyć otwornicę i pokusić się samemu to wykonać. Będzie taniej. Instrukcje montażu są rysunkowe, krok po kroku jak i dostępne filmiki w sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236189-rekuperator-%C5%9Bcienny-odzysk-ciep%C5%82a/#findComment-7799320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
