5y1w3k 23.02.2018 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 przegladam watki o nieogrzewanych garazach w bryle i wiekszosc z Was pisze zeby w takim nie dawac styropianu w podloge. mozecie fachowym okiem rzucic, czy taki sposob jak na zalaczonym obrazku jest prawidlowy? na szaro styropian, paskowany chudziak, z kropkami akumulacyjna wylewka grzana kablami. sciana 12 z ytonga ocieplona 15cm od strony garazu. garaz od zewnatrz ocieplony 25cm. na podlodze pod wylewka styropian 30cm z gory dzieki za ewentualne wskazowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.02.2018 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Brak styropianu w podłodze nie zwalnia Cię ze zrobienia chudziaka czyli płyty podłogowej na gruncie, a tak to widnieje na Twoim rysunku.Po drugie to brak styro w garażu pociąga za sobą zrobienie chudziaka w całym domu na dwóch różnych poziomach.W garażu można spokojnie dać styropian tylko mniejszą wartość tak aby zazbrojona siatką wylewka ze spadkiem w swoim minimalnym miejscu miała owe 6,5 - 7cm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7493585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majkis 23.02.2018 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Nie jest to moja dziedzina, ponieważ kompletnie się na tym nie znam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7493844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 23.02.2018 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Ja dałem w posadzkę garażu 5 cm eps100, zostało z domu a wywalić było szkoda. Dobrze to czy źle, nie wiem i wnikam. Chudziak z miksa 15 cm, styropianu 5 i posadzka z miksa zbrojona siatką 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7493848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 23.02.2018 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Edit, ...nie wnikam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7493850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 23.02.2018 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Brak styropianu w podłodze nie zwalnia Cię ze zrobienia chudziaka czyli płyty podłogowej na gruncie, a tak to widnieje na Twoim rysunku. Po drugie to brak styro w garażu pociąga za sobą zrobienie chudziaka w całym domu na dwóch różnych poziomach. W garażu można spokojnie dać styropian tylko mniejszą wartość tak aby zazbrojona siatką wylewka ze spadkiem w swoim minimalnym miejscu miała owe 6,5 - 7cm grubości. Dlaczego różne poziomy podłogi? Ja nie mam styropianu w garażu więc zrobiłem grubszą wylewkę tak, żeby poziom podłogi był równy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7493867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5y1w3k 24.02.2018 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Dlaczego różne poziomy podłogi? Ja nie mam styropianu w garażu więc zrobiłem grubszą wylewkę tak, żeby poziom podłogi był równy. czyli nie ogrzwasz garazu? a sciany wspolne z domem masz ocieplone wewnatrz garazu? I jak z temperaturami w ziemie? Utrzymuja sie na plusie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7494165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 24.02.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 czyli nie ogrzwasz garazu? a sciany wspolne z domem masz ocieplone wewnatrz garazu? I jak z temperaturami w ziemie? Utrzymuja sie na plusie? Nie ogrzewam garażu. Temperatury tej zimy miałem 10-12 stopni na plusie (przy samej bramie może trochę mniej). Ścian pomiędzy domem i garażem nie mam ocieplonych. Miałem to zrobić w tym roku ale chyba jednak zostawię nieocieplone bo nie odczuwam dyskomfortu z tym związanego a jednak jest to jakieś pośrednie ogrzewanie garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7494239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.02.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Należy też zrobić dylatację murów i fundamentów i zaizolować. Bo połączenie to nie tylko ucieczka ciepła do garażu (bo to w sumie nie problem), ale przede wszystkim wychłodzenie murów w części ogrzewanej, a to oznacza niemal pewną wilgoć na ścianach i duże szanse na pleśń i grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7494242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5y1w3k 24.02.2018 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Ale fundament i ściana mają być ocieplone. Tak jak ściany zewnętrzne. Nieogrzewany garaż będzie się różnił tylko tym że będzie cieplej niż na zewnątrz. Czemu więc na ścianie z garażem ma wystąpić wilgoć skoro na innych ścianach tak nie zakładamy. Źle coś rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7494298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 24.02.2018 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 U mnie nie ma żadnych dylatacji pomiędzy garażem a częścią ogrzewaną. Brak jakichkolwiek problemów z wilgocią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7494303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 24.02.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Brak odizolowania nieogrzewanego garażu to tak trochę jak zdjęcie uszczelki z drzwi lodówki, chłodzić będzie, ale ile więcej przez to prądu weźmie... Kaizenowi chodzi o punkt rosy, jak masz zimna butelkę to od cieplej strony (czyli od zewnatrz) zbiera się wilgoć, tak samo jest z ściana - jak z jednej strony masz 21stopni a z drugiej -3, to wilgoć z powietrza będzie się osądzać na ścianie od strony cieplejszej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7494309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.02.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Ale fundament i ściana mają być ocieplone. Tak jak ściany zewnętrzne. I niewiele mniej powinna być ocieplona ściana oddzielająca nieogrzewany garaż od domu. Nieogrzewany garaż będzie się różnił tylko tym że będzie cieplej niż na zewnątrz. Czemu więc na ścianie z garażem ma wystąpić wilgoć skoro na innych ścianach tak nie zakładamy. Źle coś rozumiem? W garażu będziesz miał w mrozy na plusie, ale niewiele. W domu dobre kilkanaście stopni więcej. Więc ścina oddzielająca garaż od domu będzie miała warunki, jak przez sporą część sezonu grzewczego ściana zewnętrzna. Czyli nastąpi wychłodzenie tej przegrody. Jeżeli mur i fundament części ogrzewanej i nieogrzewanej się łączą nie ma dylatacji i izolacji) to mur robi za radiator - z jednej strony grzeje garaż, ale z drugiej wychładza pomieszczenia mieszkalne. Rozrysuj sobie, jaką drogę do garażu ma ciepło np. z ogrzanej wylewki. A skoro ciepło ucieka tak łatwo, to miejsce ucieczki jest chłodniejsze, niż reszta domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7494317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5y1w3k 24.02.2018 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Wszystko się zgadza, ale tylko w przypadku gdy ściana o której mówimy, czyli ta łącząca dom z garażem nie będzie ocieplona od strony garażu. Choć czytam też, że niektórzy nawet radzą zostawić ją nieocieploną. Ja się jednak skłaniam do wersji z ociepleniem. Na rysunku jest z resztą to zaznaczone. Styropian ma szaro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7494321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.02.2018 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Wszystko się zgadza, ale tylko w przypadku gdy ściana o której mówimy, czyli ta łącząca dom z garażem nie będzie ocieplona od strony garażu. Ściany i fundamenty łączące się z tą ścianą też są radiatorami. Można to porównać do balkonu ocieplonego tylko z jednej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236332-nieogrzewany-garaz-w-bryle/#findComment-7494326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
