Witam serdecznie,
Zupełnie nie znam się na budowie kominków itp zatem zdecydowałam sie zapytać tutaj.
Czy mogę zaślepić otwór, który pokazany jest na zdjęciu?
Czy ta wentylacja jest bardzo niezbędna? Gdy stoję obok to czuć powiew zimnego powietrza, gdy przyłożyć tam rękę to po prostu czuć wiatr. Miliony monet wydaje się na ogrzewanie żeby po prostu tak zimne powietrze sobie wlatywało do pomieszczenia?:/ no tak być nie może (mam nadzieję). Rano jak schodzę do salonu to jest bardzo zimno i czuć właśnie takie b.chłodne powietrze.
Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi czy mogę to zaślepić albo może jakiś inny sposób żeby coś z tym zrobić?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/
Witam serdecznie,
[ATTACH=CONFIG]408305[/ATTACH]
pozdrawiam
Nie prościej założyć kratkę z żaluzją (otwierana i zamykaną przez pociągnięcie sznurka)? Mam kilka takich i jest OK. Będzie potrzeba otwarcia, to otworzysz.
Ps. Kratki wentylacyjne w zabudowie kominka mam identyczne. Górna Ci trochę odłazi (ja podkleiłem ją Sika Flex-em (crystal clear), został po budowie.
Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7496797
człowieku - na tym polega wentylacja grawitacyjna - na wymianie powietrza na świeże, z zewnątrz. Także na zimne, skoro jest zima.
Chyba, że planujesz hodowlę grzyba na ścianach?
Poza tym masz schrzaniona wentylację, skoro ci tam nawiewa (zbyt szczelne okna bez nawiewników?). Prawidłowo powinno wywiewać to co nalatuje nawiewnikami.
Aby uniknąć strat ciepła na wentylacji w nowych domach montuje się wentylację mechaniczną z rekuperatorem.
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7496863
Tak jak pisze Elfir , coś ma nie tak z wentylacją grawitacyjną w domu . Był u Ciebie kominiarz na odbiór domu ?Doraznie na czas mrozów możesz to zaślepić kartką na plaster ,ale bardzo ważne abyś to zdemontował jak będzie powyżej 0 . Docelowo powinieneś zrobić z tym porządek , jak nie wiesz jak zaproś fachowca ,albo sam kombinuj .
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7496997
Żeby można było odpowiedzieć czy można otwór zaślepić trzeba wiedzieć do czego on jest i co poeta miał na myśli projektując go. Twoje pytanie jest w stylu jedno koło w samochodzie jest bez powietrze czy mogę je wyrzucić doradźcie.
Może ten otwór to tylko wentylacja a może służy jakiemuś urządzeniu w budynku. Zanim zaczniesz zaślepiać sprawdź czy to tylko wentylacja. Pytanie czy wieje od zawsze czy od jakiegoś czasu i od kiedy tzn. co się zmieniło w budynku. To co zostało zmienione spowodowało nawiewanie.
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497033
Dziękuję za odpowiedzi
Wieje od zawsze. I teraz...gdy otworzyłam drzwi na taras to przestało wiać, zamknęłam - znowu wieje. Czyli chodzi o ciśnienie.
Wiem, że wentylacja musi być, wiem już też, że nie można tego zaślepić. Ale co zrobić? no nie wierzę, że musi być wymiana powietrza więc musi tak wiać. No nie spotkałam się by komuś tak w domu wiało. Nie mamy w domu nawiewników okiennych. Może to by pomogło?
kominiarz był, bedzie też w marcu więc podpytam.
Edytowane przez Joanienkuss
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497058
Zgadujemy, co to jest? Czy napiszesz dokąd ta rura prowadzi?
To wywiew wentylacji grawitacyjnej podpięty do przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego nad dach?
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497071
Test który przeprowadziłaś, wyjaśnia przyczynę wiania z otworu. Podobnie powinno Ci wiać w łazience i w kuchni, pod warunkiem, że są tam kratki i nie są zatkane. Choć nie zawsze musi to być reguła. Czasem jest tak, że jedna kratka przejmuje "priorytet". Trzeba zrobić nawiewniki. Można podgrzewane.
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497107
Przyczyną nawiewania jest większy ciąg w innych kanałach wentylacyjnych ponieważ mają większe przekroje, ten może nie jest ocieplony i przechodzi przez pomieszczenie nieogrzewane. Co do robienia nawiewników to swoją drogą ale najpierw trzeba sprawdzić jak jest zrobiony ten kanał nawiewający czyli czy ocieplony jak wyprowadzony ponad dach czy odpowiedni przekrój. W wentylacji zasada jest taka że należy dążyć do jednakowego ciągu we wszystkich kanałach wywiewnych czyli jednakowe (zbliżone) parametry (przekrój, długość, opory, warunki wyprowadzenia ponad dach czyli wpływ wiatru). Sprawdź to u siebie. Jak różnica w ciągach będzie duża to okaże się że nawiewnik będzie musiał być wielkości uchylonego okna na taras :). Nawiewniki swoją drogą a na wywiewy kratki regulowane i tam sterować wydajnością wentylacji. Przy -10 ciąg wentylacyjny wzrasta ponad 3 krotnie w stosunku do normowego dlatego ważne jest sterowanie przepływem. Edytowane przez olo75
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497129
pozdrawiam
Nie masz nawiewu świeżego powietrza, wiec ta kratka służy jako nawiew.
Niestety tak już jest ze przy sprawnej wentylacji musi być nawiew i wywiew.
Jak chciałeś zaoszczędzić "miliony monet" to mogłeś zrobić wentylacje mechaniczna z odzyskiem.
Możesz zaślepić i rozpocząć hodowlę grzybka, czego Tobie nie polecam
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497404
[ATTACH=CONFIG]408352[/ATTACH]
Tak jak już napisałam wyżej już wiem, że nie można tego zaślepiać. I nie chcę też "rozpocząć hodowli grzybka", myślę że nikt tego nie chce.
Co do rekuperacji to zdania są bardzo podzielone i to wcale nie jest taka oszczędność-wystarczy podliczyć wszystkie koszty a nie tylko koszt budowy takiej wentylacji, który też nie jest niski i w momencie budowy domu najnormalniej w świecie nie było nas na to stać.
Próbowałam znaleźć sposób by przestało wiać. Bardzo dziękuję osobom, które podpowiedziały co zrobić. Już wiem.
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497538
Tak jak poprzednicy wspomnieli, nawiewniki w oknach pomogą, ale nie rozwiążą uczucia chłodnego powietrza. W tym przypadku zmieni się miejsce odczucia z okolic kominka w okolice okien po montażu nawiewników. No ale taki jest niestety urok wentylacji grawitacyjnej.
PS. W wentylacji mechanicznej nie chodzi o to, żeby się zwróciła, ale o to, żeby mieć komfort, nie narzekać, że zimne wieje i nie dziurawić energooszczędnych okien, które z nawiewnikami wcale takie nie są (choćby miały 10 szyb).
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497559
Ja tu widzę więcej problemów niż brak nawiewników, ale po kolei.
Oczywiście brak nawiewników to podstawa, chłodne powietrze zamiast wpadać jednym silnym strumieniem przez ten otwór rozdzieli się wtedy na wiele mniejszych stróżek przy oknach, które szybko wymieszają się z powietrzem ciepłym i chłód nie będzie tak silnie odczuwalny (może jedynie blisko okna). Ale zamiast dziurawić okien są jeszcze nawiewniki ścienne. Jeśli masz zwykłe grzejniki można taki nawiewnik ścienny zamontować za grzejnikiem, tak żeby chłodne powietrze dmuchało prosto na grzejnik. Jeśli nie wejdą ci na grubość za grzejnik, można trochę tynku podkuć, żeby osadzić go głębiej, tego i tak nie widać. Oczywiście trzeba grzejnik zdemontować do takiej roboty.
Pytanie dlaczego akurat tym kanałem powietrze się cofa i dlaczego widzę tam końcówkę aluminiowej rury? To sugeruje jakąś prowizorkę, możliwe że w ogóle nie ma tam murowanego kanału wentylacyjnego, tylko ta nieizolowana rura idzie sobie np. przez nieogrzewane poddasze. W przeciwnym razie po rozpaleniu w kominku i rozgrzaniu komina i z racji dużej ilości bardzo ciepłego powietrza w bezpośredniej bliskości, ciąg w tym kanale powinien być największy w całym budynku a nie odwrotny i powinien się utrzymywać jeszcze długo po wygaszeniu kominka, bo miałby i tak najlepsze warunki pracy wśród wszystkich kanałów wentylacyjnych w budynku.
No i samo umiejscowienie kanału wywiewnego nad kominkiem - jak on zacznie prawidłowo działać to większość ciepła z kominka uleci do atmosfery i nie rozejdzie się po domu, on powinien być jak najdalej od kominka. Jeżeli jest to taka prowizorka jak myślę, to równie dobrze można ją zlikwidować i dać w innym miejscu, ale w rurze ocieplonej.
Podstawa to sprawdzić do czego ta aluminiowa rura jest podłączona.
Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497621
Dziękuję za odpowiedź.
Grzejników nie mamy na dole-jest podłogówka.
Co do tej aluminiowej rury to prowadzi ona, na odcinku do sufitu, do murowanego kanału. To na 100%.
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497691
Kominek nie jest z otwartą komorą spalania i czy wieje tylko kiedy pali się w kominku?
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497741
Te kratki wentylacyjne przy kominku to jakaś "moda" projektantów i są one często w projektach. Zakładam że ich celem jest wyciąganie dymu kiedy kominek się otworzy no ale tak jak pisałeś kiedy taki komin wentylacyjny jest obok dymowego to ciąg w nim musi być mega i może on zakłócać ciąg w innych kominach wentylacyjnych. Inną sprawa jest jego sąsiedztwo z wylotem ciepłego powietrza z kominka. Czysta głupota.
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497743
W takiej sytuacji, nawiewniki umieszcza się na górze okien lub w ścianie blisko sufitu, żeby chłodem na ludzi nie wiało i szybko z ciepłym powietrzem się zmieszało.
https://forum.murator.pl/topic/236508-wieje-z-wentylacji-na-kominku/#findComment-7497776
