Czy istnieją termostaty pokojowe do sterowania pieca gazowego w których można by ustawić temperaturę powietrza przy której piec by się włączał i temperaturę przy której by się wyłączał. To znaczy naprzykład włącz ogrzewanie gdy temperatura spadnie poniżej 18 stopni a wyłącz gdy będzie np. 21 stopni. Posiadam prosty termostat na którym mogę ustawić jedną temperaturę i kiedy pomieszczenie ją osiągnie to wyłącza piec. Ten termostat jest bardzo czuły i gdy temperatura minimalnie się obniży znowu włącza ogrzewanie. I tak piec włącza i wyłącza się co kilka albo kilkanaście minut w zależności jak szybko wychładza się pomieszczenie.Chciałbym ten problem rozwiązać . Jeśli takie termostaty istnieją to proszę o podanie nazwy albo linka. Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/236521-termostat-pokojowy-ogrzewanie-gazowe/
Szukaj termostatow z regulowana histereza. Najpopularniejsze (i polskie) to euroster i auraton.
A wlasciwie co Ci przeszkadza w czestych startach kotla? Od razu uprzedzam, ze nie ma to wplywu na zuzycie gazu.
https://forum.murator.pl/topic/236521-termostat-pokojowy-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7497813
Podejżewam że winą takiego zachowania nie jest termostat tylko charakter pomieszczenia w którym jest on umieszczony.
Termostat pokojowy musi być czuły gdyż dom czyli jego ściany, powietrze itp. są jakby jednym wielkim akumulatorem energii cieplnej. Z tego też powodu zanim nagrzejemy dom lub pomieszczenie o powiedzmy 1*C mija zazwyczaj kilkadziesiąt minut.
Taka sama sytuacja następuje w przypadku spadku temperatury gdyż do otaczającego nas powietrza ciepło oddają zarówno grzejniki ale także i ściany, podłoga, sufit, meble oraz osoby zgromadzone w pomieszczeniu, a także co najważniejsze czynniki zewnętrzne takie jak słońce, zyski z gotowania posiłków, przeciągi itp sprawy.
Dlatego też zanim wymienisz swój regulator na inny z ustawianą histerezą z którym możesz mieć problemy w postaci czasowego odczucia chłodu oraz zwiększonego zużycia gazu, proponuję zmienić miejsce jego posadowienia na takie w którym nie występują przeciągi ( koło klatki schodowej ) lub inne czynniki zakłócające jego funkcjonowanie.
Taka zmiana powinna wystarczyć aby kocioł załączał się rzadziej.
https://forum.murator.pl/topic/236521-termostat-pokojowy-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7498165
