Elfir 10.04.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 kulibob - jak wygląda podgrzewanie ciepłej wody do mycia prądem w dużej rodzinie?Bo to, mówiąc szczerze, bardziej mnie odstrasza niż grzanie domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.04.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 A co ma piernik do wiatraka? Poco gaz jak prąd i tak masz? Ja się przyznaję do błędu a Ty? Grzeje sobie, kiedy chcę za 24gr/kWh. Za 1600-1800zł na rok, razem z ciepła woda, bez roboty, bez ograniczania sie. Jak kociol padnie, to pewnie kupisz nastepny - bo do tego czasu prąd zdrozeje, a ceny pompy nie przebolejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 10.04.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Grzeje sobie, kiedy chcę za 24gr/kWh. Za 1600-1800zł na rok, razem z ciepła woda, bez roboty, bez ograniczania sie. Jak kociol padnie, to pewnie kupisz nastepny - bo do tego czasu prąd zdrozeje, a ceny pompy nie przebolejesz. No niestety taka prawda za 1800zł w dobrze ocieplonym domku można bez własnej roboty mieć ciepłą wodę i ogrzewanie za cały sezon. Dla klimatu można rozpalić kominek. U mnie niestety w promieniu 100m tylko 2 osoby grzeją gazem reszta dymi ze nie da się wyjść wieczorem na dwór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 10.04.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Ludzie, przestańcie podawać koszty od czapy dla "dobrze ocieplonych domków" bo to wprowadza w błąd i zaraz ktoś pomyśli, że np za 1 tys ogrzeje swój "domek"...300-metrowy... Ja płace 2,5 tys za gaz rocznie i co to komu mówi??? W porównaniu z powyższymi kwotami to słabo... no nie? Jeśli już operujecie jakimiś kwotami to albo podawajcie jaka pow jest ogrzewana ( nie każdy ma w podpisie info) albo ile kosztuje ogrzewanie m2... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KILL BILL 10.04.2019 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Ja płace 2,5 tys za gaz rocznie i co to komu mówi??? W porównaniu z powyższymi kwotami to słabo... no nie? A mówi, że zużycie energii u Ciebie to rocznie ok. 11000kWh,sądzę, że z cwu a jak tak to na 3 osoby minus ok. 3000kWh czyli sam dom zuzyl ok. 8000kWh. Nie sądzę, że budowalas jakoś wysoce energooszczednie czyli dom jakieś 120-140m2. Trafilem? Powierzchnia domu nie jest miarodajnym wskaźnikiem na rachunki i nie można tak tego porównywać bo w tym samym domu 120-140m2 zużycie energii a tym samym rachunek może być o połowe mniejszy niż u Ciebie czyli 4000kWh i 1000zl, też gazem przy utrzymywaniu tych samych temp. w środku. Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez KILL BILL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.04.2019 03:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 A mógłbyś napisać coś więcej? Jeszcze kilka tygodni temu robiąc wyliczenia na cieplowlasciwe.pl pompa ciepła biła na głowę gaz ziemny. Wczoraj sprawdziłem jeszcze raz i ku mojemu zaskoczeniu PC wychodzi już mniej korzystnie niż gaz. Sponsor nie zapłacił to go zastapili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.04.2019 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) Grzeje sobie, kiedy chcę za 24gr/kWh. Za 1600-1800zł na rok, razem z ciepła woda, bez roboty, bez ograniczania sie. Jak kociol padnie, to pewnie kupisz nastepny - bo do tego czasu prąd zdrozeje, a ceny pompy nie przebolejesz. 22*C to nie jest ograniczanie się wg Ciebie:) Ten sezon zamknie się w 1100zł+ prąd do kotła+ kominiarz 100zł+ kominek ok 40zł. Widzisz sknera jestem a siedze na gatkach z tych oszczędności bo 23,5*mam Jedyne w czym groch jest do dupy to CWU, ale CWU poza sezonem to 25-50zł/5mc ale to dla tego bo chciało mi się młotkiem pomachać. @piterus87 Dlaczego nie gaz: -koszt przyłącza - droga kWh 0,22-0,25gr -ryzyko bum -ekologi piszą że ie jet jednak taki super czysty - dodatkowe opłaty stałe -zależność od dwóch żródeł energi Mam gaz w drodze i nawet nie myślę o pociągnięciu go. Jak padnie ekogroch. Podłącze zwykłą grzałkę 6-7,5kW i jakiś klimatyzator 2,5-3,5kW. Przy PC koszt kWh wyszedł by na chwile obecną w moim rejonie ok: G12W 9gr tania 22 gr droga W g11 19gr Więc koszt ogrzewania niema prawa być droższy od gazu zwłaszcza jeśli większość grzania odwalisz w nocy a przy podłogówce to nie problem. Jednak nie wiem jak jest z przeglądami przy gazie ok 200-250zł Przy PC nie wiem Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 11.04.2019 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Przy małych kosztach przyłącza szedlbym w gaz. Taniej inwestycyjne niż PC, eksploatacja porównywalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.04.2019 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) 22*C to nie jest ograniczanie się wg Ciebie:) Oczywiscie, ze nie. Ilez razy moge ci pisać, ze to dla mnie jest temperatura komfortu ? Mieszkajac na osiedlu z wielkiej plyty przez dwa pierwsze sezony nie mialem podzielnikow energii i czy mialbym 25C, czy 20C placilbym tyle samo. Ile mialem ? 22C Po ile masz teraz kWh ? Po 16, 18gr ? To zobaczymy, co zrobisz, jak ci kociol padnie, a najtansza z pradu bedzie po 35gr. Albo i 40. Ty z wegla nie wyjdziesz - i to w nowym domu.... Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 11.04.2019 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Za pompą przemawia do mnie na chwilę obecną, że koszt ogrzewania wyjdzie jednak ciut taniej niż gazem a do tego prąd można samemu sobie produkować - pewnie fotowoltaika będzie miała z czasem coraz lepszą sprawność, może jakieś dotacje będą i po prostu tanim kosztem będzie można sobie ją zainstalować. Jak tak będziecie czekać na dotacje i polepszenie sprawności to już dawno będzie po ptakach wg mnie. Już pomału ceny paneli i usług w zakresie fotowoltaiki rosną w stosunku do np stycznia. Na konstrukcję czekam 10 dni roboczych, paneli od ręki to też w zasadzie nie ma. Ja się zdecydowałem zrobić to teraz żeby jeszcze przez czerwiec-lipiec-sierpień ładnie kWh nałapało na zimę gdy zacznie pompa pracować na poważnie. A gaz chciałem tylko gazownia mnie totalnie olała mimo , że mam metr od płota rurę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 11.04.2019 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 A mówi, że zużycie energii u Ciebie to rocznie ok. 11000kWh,sądzę, że z cwu a jak tak to na 3 osoby minus ok. 3000kWh czyli sam dom zuzyl ok. 8000kWh. Nie sądzę, że budowalas jakoś wysoce energooszczednie czyli dom jakieś 120-140m2. Trafilem? Powierzchnia domu nie jest miarodajnym wskaźnikiem na rachunki i nie można tak tego porównywać bo w tym samym domu 120-140m2 zużycie energii a tym samym rachunek może być o połowe mniejszy niż u Ciebie czyli 4000kWh i 1000zl, też gazem przy utrzymywaniu tych samych temp. w środku. KILL BILL, własnie o tym mówię...trafiłeś jak...kulą w płot 4 osoby, powierzchnia grzana to ok 240m2 + 50m2 garaż również ogrzewany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.04.2019 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Oczywiscie, ze nie. Ilez razy moge ci pisać, ze to dla mnie jest temperatura komfortu ? Mieszkajac na osiedlu z wielkiej plyty przez dwa pierwsze sezony nie mialem podzielnikow energii i czy mialbym 25C, czy 20C placilbym tyle samo. Ile mialem ? 22C Po ile masz teraz kWh ? Po 16, 18gr ? To zobaczymy, co zrobisz, jak ci kociol padnie, a najtansza z pradu bedzie po 35gr. Albo i 40. Ty z wegla nie wyjdziesz - i to w nowym domu....[/quote Około 17gr no ale wyliczenia szacunkowe bo bez ciepło mierz. Założona sprawność 65%. Widzisz nowy kocioł ok 8tysięcy i niestety remont komina za tym idzie ok 2000. Kociołek elektryczny za 1000zł zrobię klimę za ok 2500-3000 założę. A za różnicę w cenie masz 1,5kW na dachu.(i 70% prądu bytowego odpada.) Może jakieś dofiansowania będą to PCet się znajdźe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.04.2019 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 KILL BILL, własnie o tym mówię...trafiłeś jak...kulą w płot 4 osoby, powierzchnia grzana to ok 240m2 + 50m2 garaż również ogrzewany Na cholerę grzać garaż? Mam garaż 44m nie ogrzewany stanowi naturalnę strefę buforową.Wyobraź sobie że 50% ściany wschodniej ma znacznie cieplej niż na zewnątrz tak samo stryszek(rupieciarnia i strefa buforowa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KILL BILL 11.04.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) KILL BILL, własnie o tym mówię...trafiłeś jak...kulą w płot 4 osoby, powierzchnia grzana to ok 240m2 + 50m2 garaż również ogrzewany Wybacz, ale na ogrzewanie pow. 300m2 +cwu nie zuzyjesz 11000kWh i nie zapłacisz za nie 2500zl a prędzej min.25000kWh i za to w przypadku gazu min. 6000zl rocznie. Fizyki i matematyki nie zmieni się I tu jestem pewny, że trafiłem, chyba, że gazem grzejesz przez 2 miesiące w roku za 2500zl a później kominek i 10m3 drewna za kolejne 2500zl A w temacie, pc vs gaz, pompa ciepła zredukuje Ci zużycie energii z 25000kWh do ok. 8000kWh rocznie a w PLN to też matematyka. Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez KILL BILL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 11.04.2019 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 A np dla tego, ze w tymże garażu jest przyłącze wody i wolę spać spokojnie. Poza tym przynajmniej raz w tyg. spędza się tam dłuższą wchwilę bo coś trzeba "podłubać" czy odkurzyć samochód. Grzejnik w garażu jest zasilany niską temp ( tak jak podłogówka ) co zapewnia temp w garażu na poziomie ok 12-14 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 11.04.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) KILL BILL, wiesz lepiej w jakiej wysokości FV dostaję z PGNiG ? Jaki wg Ciebie mam cel w podaniu nieprawdziwych informacji? Nie grzeje kominkiem w ogóle, 100% ogrzewania i CWU to gaz przez cały rok. Temp w domu 21,5-22 stopnie, garaż 12-14 stopni. Celem moich wcześniejszych postów było pokazanie, że podawanie "jakichś kwot" za ogrzewanie bez info odnośnie budynku/powierzchni nic nie mówi i moze wprowadzać w błąd. Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez suzanita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KILL BILL 11.04.2019 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) KILL BILL, wiesz lepiej w jakiej wysokości FV dostaję z PGNiG ? Nie grzeje kominkiem w ogóle, 100% ogrzewania i CWU to gaz przez cały rok. Temp w domu 21,5-22 stopnie, garaż 12-14 stopni. Nie mam pojęcia o dotacjach bo od X lat mam pompe ciepla i nie interesuje mnie PV Cytując klasyka "nie ze mną te numery Bruner" jeśli chodzi rachunki za ogrzewanie Dom 240m2 budowany powiedzmy standardowo posiada zapotrzebowanie na energię min. 70kWh/m2/rok czyli w Twoim przypadku z WG na ogrzewanie zuzyje 240*70=16800kWh,koszt 1kWh z gazu to ok. 0,23zl czyli za samo ogrzewanie płacisz min. 3860zl za sezon, do tego dochodzi cwu na 4 osoby jakieś min. 4000kWh rocznie. Także 2500zl o jakich pisałaś, są z deczka nie możliwe Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez KILL BILL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 11.04.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 KILL BILL, własnie o tym mówię...trafiłeś jak...kulą w płot 4 osoby, powierzchnia grzana to ok 240m2 + 50m2 garaż również ogrzewany tak tylko chciałem napisać, odnośnie mojego domu. Mogę napisać, że mój dom to powierzchnia ogrzana 275m2 równie dobrze, mogę też napisać, że moim domu 150m2 to powierzchnia ogrzewana W obu przypadkach podam te same zużycie i właściwie w obu przypadkach trudno mi będzie zarzucić nieprawdę..... Spotkałem się też przez te wszystkie lata z podawaniem "powierzchni ogrzewanej podłogi" w domu w którym na poddaszu użytkowym był dach 4-spadowy z niska ścianką kolankową, no ale powierzchnia ogrzewanej podłogi wyglądała bardzo imponująco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 11.04.2019 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 ok, to proszę niedowiarku pierwszy słupek z datą 23.04.2018 , czyli za mniej więcej marzec-kwiecień 2018 jest niemiarodajny - to okres kiedy jeszcze nie mieszkaliśmy, nie było drzwi do garażu i na strych, wiatr chulał a kocioł chodził nonstop. Ale uwzględniając nawet tak wysokie zużycie wychodzi za rok ok 14300kWh. Patrząc na aktualne zużycie gazu od marca 2019 do teraz zużycie będzie co najmniej o połowę mniejsze niż w analogicznym okresie w 2018, co w efekcie da zużycie całkowite roczne ok 11000kWh i co Ty na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KILL BILL 11.04.2019 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 ok, to proszę niedowiarku [ATTACH=CONFIG]429105[/ATTACH] pierwszy słupek z datą 23.04.2018 , czyli za mniej więcej marzec-kwiecień 2018 jest niemiarodajny - to okres kiedy jeszcze nie mieszkaliśmy, nie było drzwi do garażu i na strych, wiatr chulał a kocioł chodził nonstop. Ale uwzględniając nawet tak wysokie zużycie wychodzi za rok ok 14300kWh. Patrząc na aktualne zużycie gazu od marca 2019 do teraz zużycie będzie co najmniej o połowę mniejsze niż w analogicznym okresie w 2018, co w efekcie da zużycie całkowite roczne ok 11000kWh i co Ty na to ? Na to ja, że masz dom pasywny z zużyciem 15kWh/m2/rok Czyli 240m2 *15=3600kWh plus garaż i cwu Gratuluję ale wątpię, że przy WG można mieć dom pasywny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
