Gaz ziemny vs powietrzna pompa ciepła
AG_home
alcon :
inwestycja gaz:
- koszt przyłącza
- koszt projektu instalacji wew.
- rozprowadzenie rur gazu wewnątrz
- koszt komina lub rury koncentryczno-spalinowej
- koszt testu szczelności instalacji gazowej
- kocioł
- dodatkowy abonament niezależny od zużycia
Inwestycja PC:
- jednostka PC
- instalacja
Nawet jak sama jednostka PC jest droższa od kotła, to instalacja, jak podliczyć wszystkie koszty, wychodzi podobnie.
  • Odpowiedzi 1,6k
alcon :
inwestycja gaz:
- koszt przyłącza
- kocioł
Inwestycja PC:
- jednostka PC
- instalacja
przy pc , wymagane są przeglądy , z tego co pamietam .
alcon :
inwestycja gaz:
- koszt przyłącza
- kocioł
Inwestycja PC:
- jednostka PC
- instalacja
W moim przypadku w zeszłym roku to było ok 11,500 zł od projektu przez wykonanie, materiały itd wyceny na pompy od 22 tys to po jakim czasie by się cena zrównała?
Gaz nie jest taki ekologiczny jak go malują , zmienia tylko rodzaj emitowanych zanieczyszczeń . PC zużywa średniorocznie około 3x mniej energii (tzw COP) i mimo ,że w PL 80% energii elektrycznej pochodzi z węgla i tak jest chyba zdrowszym zródłem ciepła niż wspomniany gaz . Obecnie mamy 11% OZE w miksie , ale machina ruszyła , wkrótce będzie więcej , a tym samym zdrowiej , czyli docelowo mniej zostawimy w aptekach na leczenie związane z niską emisją .
Nie jest, bo raz, że z węgla produkujesz CO2 w reakcji spalania, a przy gazie jest jeszcze spalane H z którego mamy nieszkodliwą wodę, to jeszcze żeby z gniazdka wyciągnąć 1kWh to trzeba zużyć 3kWh węgla - a przy kondensacji sprawność gazu jest 3x większa.
alcon :
inwestycja gaz:
- koszt przyłącza
- kocioł
Inwestycja PC:
- jednostka PC
- instalacja
Zapomniałaś dodać przeglądy PC chyba że sama robisz lub rezygnujesz:p . Szczelnosc instalacji gazowej( na frajerach się zarabi -a no sorry;)). Za gaz w dobrze ocieplonym domu 100m 1600zl pompa ciepła 1000zl policz czas zwrotu inwestycji obie " bezobsługowe" nastawiasz i masz.
czyli Norwegowie i Austriacy się mylą
https://swiatoze.pl/norwegia-wprowadzi-zakaz-ogrzewania-domow-paliwami-kopalnymi/
https://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/34548/wieden-wprowadza-zakaz-montazu-kotlow-gazowych-i-olejowych
i oni również
https://holistic.news/berkeley-rezygnuje-z-gazu-ziemnego-2/
Ciekawej kiedy zakaz aut na benzynę i samolotów na lotniczą.
Jak tak dalej pójdzie z walką z co2 to Arabowie wrócą za 5 lat do pasterstwa a świat pokryją wiatraki i panele. Pięknie będzie.
Ja rozumiem że walka z ociepleniem klimatu powinna być na poziomie ogólnoświatowym, a nie że jakaś rada miasta zabrania spalania gazu bo jest emisja co2.
czytaj ,aż zrozumiesz o czym jest tekst . Nie ma tam wzmianki o spalaniu węgla .
No właśnie. Więc z jaką tezą polemizujesz powołując się na te artykuły? Że gaz w domu to mniejsze zło niż węgiel w elektrowni? Bez sensu, skoro nie ma tam o węglu.
Edytowane przez Kaizen
  • 11 months później...
Witam i jak tam, minął dokładnie rok od ostatniego wpisu gaz czy pompa ciepła np.monoblok
Bez pv, to pc skończy się szybko. Dla tych, co mają gaz w drodze.
Rozliczenia pv, mają w zamiarze skrócić do 3 miesięcy.
Wtedy szybko się nawrócę i podłączę gaz. Nie mam pv, jednak galopujące ceny prądu, zrobią swoje.
A pv będzie do wyrzucenia na śmietnik.
Nie moje pv, bo nie mam jeszcze.
Edytowane przez klaudiusz_x
A ile tam u ciebie kwh droga i tania wraz z opłatami itp.
Spokojnie, gaz podąży za nimi.
Co ma PV do PC? Szczególnie w świetle poniższego stwierdzenia?
Jakaś podstawa, projekt ustawy? Bo chciejstwo branży energetycznej, która chce cedować koszty utrzymania sieci na użytkowników PV, to jeszcze żadne zamiary.
A pv będzie do wyrzucenia na śmietnik. Nie moje pv, bo nie mam jeszcze.
Jak prąd podrożej to wszystko inne też podrożeje. Zresztą na ogrzewanie PC, dzięki COP, ceny prądu nie robią aż takiego wrażenia. Co innego ogrzewający z COP1.
W lipcu płaciłem 25g/kWh. Teraz 30gr.
W styczniu 5 gr więcej dzięki opłacie mocowej plus podwyżka ZE.
Nie licząc teoretycznej podwyżki ZE, tak będę w pół roku miał 40 % w górę.
A takiej podwyżki nie da się wcisnąć w tę Twoją zakładkę.
