Jak wasze bramy automatyczne radzą sobie z mrozami? czy siłownik jest w stanie przesunąć w pełni samodzielnie brame przy -15C na zewnątrz? Przyznam że mój w temperaturze mniejszej niz -5C zaczyna mieć kłopoty i musze mu pomagać własymi ręcoma. Brama 4.5metra, wypełnienie profile stalowe więc jest cięzka. Drugie pytanie czy smarujecie koło zębate? Moj montażysta to raczej odradzał.
https://forum.murator.pl/topic/236558-jak-dzia%C5%82a-wasza-brama-przy-mocno-minusowej-temperaturze/
Działa, działa... 5 metrowa brama działa bez zarzutu od tygodnia w temp -13/-14 C. Bieżnie są smarowane 2 razy w roku. Same koło zębate nie jest smarowane, faktycznie monter odradzał. Ale piasek i tak wchodzi i skrzypi na rolkach.
Dzisiaj przy -24*C, brama panelowa 5,20 wolniej, ale dobrze Faac 1000 przesuwna ciężka ok 300 kg Facc 741 normalnie, popiskuje jak zwykle, ale daje sobie radę - otwierają się równocześnie więc żadna się nie spóźnia.
Nie smaruję niczym bo nie wolno...tylko odśnieżam :)
Działa b.z. Pszerzę pytanie: Jakie macie rezerwy na wypadek braku zasilania? Wracasz do domu światła brak i hopka przez płot?
UPS komputerowy w obwodzie zasilania bram 1x350W bez problemu otwiera i zamyka obie :)
ale nie równocześnie...tutaj trzeba się pilnować z przyciskami ale widać, że nie ma prądu, bo nie chcą się otwierać. Pojedynczo ups daje radę. Jest to tak sporadyczne, że niezauważalne (brak prądu).
Edytowane przez CityMatic
uzupełnienie odpowiedzi
A kluczyk do siłownika i przesunięcie ręczne, podobnie brama garażowa - sznurek w dół i otwieranie ręczne. UPS? No chyba, że okolica z częstymi zanikami napięcia i awariami....
Taa, najlepiej o tyczce. Otwieramy ręcznie, ot co.
Ostatni raz prądu dłużej niż 15 minut nie było chyba z 3 lata temu... ups... bez jaj :)
Wydaje mi się ze u mnie problemem są niedopasowane wozki. Brama przechyla się w kierunku otwierania o kilka cm przy pełnym otwarciu. Tak chyba nie powinno być. Ile jest dopuszczalne ?
Edytowane przez Pod
Spoko, kluczyk do siłownika mam spięty razem z kluczami i domownicy ćwiczyli, lecz wygodne to nie jest. Niby trafo blisko, ale bywaja jakies awarie lub przełączania na średnim lub wysokim. Ostatnio ze trzy razy sie trafiło:o
To raczej nie chodzi o poślizg, ale o opory tarcia co nie znaczy że jeśli Ty smarujesz to jest dobrze. Nie smaruje się ze względu na kurz i piach który dla przekładni jest zabójczy, a który do smaru się lepi.
Dwuskrzydłowa brama kuta. Siłowniki Elektrobim ETM-01 (moje filmy)
Lato
https://drive.google.com/file/d/1AsmLDq8-6Sfjjp5B1BBVxf6Z7QbG-vjL/view?usp=sharing
Zima -3 st.
https://drive.google.com/file/d/1WBj7iT6a3GKzm6SyEnhgeHsx5xGARwt7/view?usp=sharing
Zima -13,5 st.
https://drive.google.com/file/d/1q3KfBbMmbsV4xPGdvOZsvY_HaXP1WSty/view?usp=sharing
W tą zimę najniższa temperatura jaką zanotowałem rano o 4:30 jak otwierałem bramę to -21. Otwierała się dużo wolniej ale bezawaryjnie już od roku. Instalacje całą wykonałem sam, a fachowcem nie jestem.
Edit: Aha, siłowniki smaruję silikonem w sprayu. Nie łapią syfu.
Edytowane przez eliks
Tak, z tym że moje siłowniki otwierają przy -22 tak samo szybko jak twoje przy +22 i kosztują połowę tej kwoty, którą zapłaciłes.
Zamontowałem taki napęd jaki mi pasował. Poza tym, co Twój wpis wnosi do wątku? Kupileś taki i szanuję Twój wybór. Ja wychodzę z założenia, ż co jest tanie to jest drogie.
Wątek jest o działaniu bram na mrozie, więc się tyczy. I wiem o czym mówisz, biednego nie stać na tanie rzeczy można by powiedzieć, ale zrobiłem mały research tej firmy ze Starogardu i jestem bardzo zadowolony.
Skoro jesteś zadowolony to bardzo dobrze. O to w sumie każdemu chodzi.
Lato
To jest film w normalnym tempie?
Jeśli tak, to te siłowniki "zabijają" inne markowe...
Szukam czegoś na wiosnę i do tej pory myślałem o faac, nice lub czymś podobnym, ale widzę, że trzeba się przyjrzeć temu elektrobimowi.
Czy brama musi otwierać się w ekspresowym tempie? Sprawa dyskusyjna.
