Jeep 11.03.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Widziałem ostatnio na wystawie kominek, który wyposażony był w osłonę termiczną. Dokładnie było to heatSTOP - Brunner. Spodobało mi się bardzo ze względu na to, że czasem chciałbym ograniczyć emisje ciepła przez szybę, mimo, że mam podwójną. Widział ktoś takie uniwersalne 'żaluzje' ? Są zrobione z jakiegoś specjalnego materiału? Wydaje się, że można to schować w zabudowie, żeby nie było widoczne kiedy nie trzeba. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz7924 06.11.2023 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Temat może stary, ale jak najbardziej aktualny. Też mam podobny problem. Kominek z płaszczem, połączony z buforem. Palę na max jego możliwosci. szyba zawsze czysta i efektywność wysoka. ale, pomimo dużej przestrzeni otwartej, salon się nagrzewa za mocno od szyby. Szukam jakiejś np. częściowej przesłony dla szyby. Cały korpus dobrze zaizolowany. nagrzewa się tylko płaszcz i szyba. A przez szybę, salon. Chciałbym to jakoś ograniczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/#findComment-8081901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 06.11.2023 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Do piwnicy z nim. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/#findComment-8081946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.11.2023 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Temat może stary, ale jak najbardziej aktualny. Też mam podobny problem. Kominek z płaszczem, połączony z buforem. Palę na max jego możliwosci. szyba zawsze czysta i efektywność wysoka. ale, pomimo dużej przestrzeni otwartej, salon się nagrzewa za mocno od szyby. Szukam jakiejś np. częściowej przesłony dla szyby. Cały korpus dobrze zaizolowany. nagrzewa się tylko płaszcz i szyba. A przez szybę, salon. Chciałbym to jakoś ograniczyć. Dołóż szybę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/#findComment-8081960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 07.11.2023 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 Cześć,tak, jak Remiks napisał, możesz dołożyć szybę, możesz też spróbować z siatkową osłoną, jakie się stosuje przy kominkach otwartych. To taki ekran stawiany przed kominkiem. Pomaga. [ATTACH=CONFIG]466900[/ATTACH] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/#findComment-8082064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz7924 09.11.2023 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2023 Szybę mam podwójną. chyba tylko jakaś przesłona zostaje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/#findComment-8082326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.11.2023 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 Szybę mam podwójną. chyba tylko jakaś przesłona zostaje.Daj trzecią szybę...Przewietrzaną. Ale generalnie ciężko będzie skutecznie ograniczyć emisję ciepła. Jedynie promieniowanie zmniejszysz. Pytanie jeszcze o jedną z Twoich dwóch szyb. Czy jedna z nich jest szybą pokrytą tlenkami metali? Tak powinno być i jeszcze najlepiej, by była zamontowana w prawidłowym kierunku. Jaki to wkład? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/#findComment-8082513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz7924 12.11.2023 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2023 Lucy 16 od Kratki. z płaszczem. Który idzie zawsze bez ograniczeń, sterowań itp. Nie jestem pewien jakie tam są szyby. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/#findComment-8082691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.11.2023 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Lucy 16 od Kratki. z płaszczem. Który idzie zawsze bez ograniczeń, sterowań itp. Nie jestem pewien jakie tam są szyby.To nie tylko problem szyby. Ten wkład ma słaby wymiennik wodny u góry i ta część blachy, bez chłodzenia wodą, nagrzewa pomieszczenie gorącym powietrzem wydostającym się z kratek. Z wymiennika który ma tą część konstrukcji jako pełny PW, lub płomieniówki, niewiele się wydostaje w postaci ciepłego powietrza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/#findComment-8082729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz7924 20.01.2024 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2024 Dzisiaj, czyszcząc palenisko, zauważyłem cholernie mocną korozję blach tego wkładu w kilku miejscach. Blacha się tak jakby rozwarstwia mocno. Najbardziej pod drzwiami i nad drzwiami. Jak tak dalej pójdzie to ten wkład rychło zejdzie z powodu naturalnej śmierci wywołanej korozją. Aż poleciałem do starego domu, obejrzeć mój stary wkład stalowy (ok 17-18lat, w sezonie palenia codzienne. po troszkę. troszkę smoły, troszkę sadzy, teściu rzadko czyśći) I tam żadnej korozji nie ma!! To z czego są te wkłady dzisiaj spawane? Mój kupiony kilka lat temu, intensywnie używany ok półtora sezonu. Palone dwa razy w tygodniu . Mniej-więcej co 3-4 dni przez 6 do 8miu godzin na max jego możliwości. I dzisiaj, jak zobaczyłem co tam się dzieje z tą korozją, to zacząłem się rozglądać za następnym wkładem ,(wróżąc rychłą śmierć terazniejszego) Ale trochę mi to za szybko wygląda. Gdyby to był wkład, jakiś marketowo chinski, za trzy czy cztery tysie, to bym nie miał głupiej miny. Ale czuję się trochę wydymany. Uważałem że może to trochę lepiej powinno wyglądać. W starym domu, stary wkład z płaszczem, kupiony w markecie, palone co dziennie w sezonie grzewczym, przez ok. 18cie lat, Wygląda o niebo lepiej.. Tylko szamot przez ten czas wymieniany już trzykrotnie. Korozji stali praktycznie nie uświadczysz. Tak na przyszłość, za jakim wkładem trzebaby się rozglądać, żeby mieć dobrą stal, wysoką sprawność, szamot zamiast jakiegoś wermikulitu (bo ten też woła o pomstę do nieba po półtora sezonu) Długą drogę spalin, małą emisję ciepła przez szybę (Najlepiej jak najmniejszą). Myślałem o aquario z tej samej firmy. Ale jesli jest to spawane z tych samych blach co lucy, to ja dziękuję... Oglądałem też romotopa. Jest nawet pomysł, żeby zamówić sobie coś spawanego z dobrych materiałów u jakiegoś kotlarza, kopiując rozwiązania, uznane za dobre. Np. komora długa i wąska, wyłożona szamotem, z długą drogą dla spalin, jak w jednym romotopie. Producent tamtego, starego wkładu, nie ma niczego co byłoby interesujące. Jak Myślicie, o czym powinienem zacząć myśleć, mając na uwadze rychłą śmierć terazniejszego wkładu? kryteria to- wysoka sprawność, mała emisja ciepła przez szybę, Możliwość palenia ciągłego, łatwość czyszczenia wymiennika, moc około 10- do 12 kw na płaszcz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236818-os%C5%82ona-termiczna-szyby/#findComment-8092194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
