  • 1 month później...
Cyrkulacja CWU - raczej rzadko stosowany bajer?
Mam jednak takie pytanie. Czy można pociągnąć odpowiednie rurki, ale na razie jej nie używać? Innymi słowy, czy można "bezkarnie" ją odłączyć, a w przyszłości podłączyć i ewentualnie znowu odłączyć, jeśli okaże się przerostem formy nad treścią?
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7532630
Pewnie, że tak. Zamiast całkiem ją odłączyć proponowałbym po prostu spiąć ją z nitką gorącej wody z zasobnika, tak żeby woda mogła być też pobierana przez rurę od cyrkulacji.
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7533784
Niezorientowanie w temacie sprawia , że kolega pisze i nie wie o czym....cyrkulacja to nie bajer , to w wielu domach konieczność.
Odłączyć to można zasilacz od komórki, jeśli nie włączysz pompy cyrkulacyjnej to działa jako równoległa rurka ciepłej wody użytkowej, i stanowi jedynie zwiększenie jej średnicy. Pozostawienie zakręconej (w Twoim przypadku wyłączonej) spowoduje gwałtowny rozwój chorobotwórczych bakterii w stojącej wodzie w tej części instalacji.
Może zbyt ostro się wypowiadam wobec Ciebie , ale jeśli ktoś to przeczyta to nie wpadnie na taki lub podobny pomysł.
Zrobić cyrkulację można, nie korzystać - również, pozostawić zakręconą NIE.
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7533905
Na cyrkulacji powinien być zawór zwrotny, żeby pompki nie uszkodzić jak w czasie jej działania akurat ktoś kran odkręci, dlatego nie za bardzo to zadziała jako podwójna rura w jedną stronę, bo tą cyrkulacyjną woda może tylko wracać. Ale co do zastoju wody masz rację, dlatego jak już się ją zrobi wypadałoby używać.
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7533936
OK, pewnie źle się wyraziłem z tym odłączeniem. Czyli to tylko kwestia pompy - chodzi, to mam od razu cieplutką wodę, nie chodzi, to instalacja działa mniej więcej tak samo jak w ogóle bez cyrkulacji i jest to prawidłowe.
A w jakich domach jest to konieczność?
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7533938
Cyrkulacja nie dotyczy jednorodzinnych, zabudowy zagrodowej, rekreacji indywidualnej, w pozostałych nie powinno się zostawiać fragmentów bez cyrkulacji o pojemności powyżej 3 litrów. Czyli z reguły wystarczy w pionach, ale jak są długie/grube podejścia od pionów do punktów (powyżej 3 litrów) to też trzeba.
Znaczy to są wymogi prawne, bo robić można wszędzie.
Jak już zrobisz i pompy nie będziesz włączał, to instalacja działa normalnie, ale nie jest to prawidłowe, bo w tym przewodzie cyrkulacyjnym woda "kiśnie" i mnożą się bakterie, dlatego wypadałoby przynajmniej ze 2 razy dziennie na krótko pompę włączyć, żeby chociaż wodę w przewodzie wymieniła.
Krótko mówiąc, podnosi komfort, zmniejsza nieznacznie zużycie wody ale podnosi zużycie energii, sytuacje poprawia jakieś inteligentne sterowanie cyrkulacją, żeby np. nie działała w nocy albo jak w domu nikogo nie ma (programator czasowy, czujnik ruchu, sprzężenie z alarmem, itp).
Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7533959
  • 6 months później...
A po co Wam 3 rury w takim obwodzie? Wystarczy rura z ciepłą wodą i rura z zimą wodą a pod zlewem pompa z czujnikiem termicznym która wpompowuje wode z cieplej rury w zimną do momentu gdy zacznie płynąć ciepla. Żadnych 3 rur! Tu jest film jak to zrobić
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7612155
  • 4 weeks później...
Chciałbym wykonać instalację na rozdzielaczach bez jakichkolwiek łączeń w podłodze.
Czy będzie to możliwe w przypadku cyrkulacji c.w.u.?
Cyrkulację doprowadzasz do samej baterii, więc trójnik dajesz w ścianie = nie ma łączenia w podłodze.
Robiąc na rozdzielaczach praktycznie nie będziesz miał jednak żadnej kontroli nad tym, którą nitką CWU pójdzie jaka ilość wody. Więc musisz mieć mocniejszą pompę, niż gdyby była jedna pętla a i tak nie masz gwarancji, że w którejś nitce przepływ nie będzie za mały.
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7627360
Genialne ale nie dla pompy odśrodkowej
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7627841
Jeśli ciepłą wpompowuje w zimną czy to znaczy ze po odkręceniu zimnej bedziemy mieli ciepłą z bojlera? Zechcemy nalać do czajnika w kuchni czystej zimnej wody do herbaty a dostaniemy tą z bakteriami z bojlera?
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7627845
Nie nadaje się również wszędzie tam gdzie jest hydrofor, terma elektryczna lub gazowa i....... Nadaje się tylko do rozległych instalacji czyli miejskich. Nie wyobrażam sobie, aby włożyć wodę ciepłą do zimnej w instalacji domu jednorodzinnego gdzie w instalacji są zawory bezpieczeństwa, zwrotne, czy drogie zawory membranowe w piecach gazowych.
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7627847
Tak to coś na tej zasadzie, prezentowana pompa ma za zadanie wtłoczyć chłodną wodę(ciepłą) w instalację pitnej zimnej wody. .
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7627848
To problem z wyobraźnią
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7627858
Współczuję brudnej wody w bojlerze:D
https://forum.murator.pl/topic/236965-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-gdzie-tr%C3%B3jnik/#findComment-7627859
