pawel250 28.12.2019 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Zdjęcia się nie dodały prawidłowo. dzięki, poprawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 02.01.2020 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Niezle odwalilem fuszere. Przyjechal Pan od drzwi pomierzyc wyszlo ze wstawiamy oscieznice 90 wikeda.Wiec trzeba bylo otwor poszerzyc do 108 z 101. Wzialem piłę i wycialem. Potem zorientowałem sie ze obok drzwi ma byc szafa wnekowa. Po wejsciu po lewej stronie. Teraz wneka ma glebokosc tylko 58cm. Szafy zazwyczaj maja min 60cm w srodku. Zastanawiam sie co z tym zrobic. Moge dokleic 5cm gazobeton i wybrac oscieznice 90N tylko ze wtedy swiatlo przejscia zmniejszy sie z 90cm na 85cm. Ewentualnie zoatawic jak jest i kazac tynkarzom wyjechac bardziej na futryne drzwi przedluzajac tym samym sciane i zyskac na glebokosci wneki. Tym sposobem zyskam co najwyzej 2-3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.01.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Zawsze można przyciąć szafę na głębokość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nayri 03.01.2020 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Ale szafy raczej mają głębokość narzucona potrzebami kurtek i płaszczy powieszonych na wieszakach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.01.2020 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Zgadza się, ale te 58cm przy drzwiach otwieranych normalnie to bez problemu się mieści. Tak samo miałem w mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nayri 03.01.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Nie wiem jakie wymiary ma mieć wiatrołap, ale ja mam dosyć mały i stolarz od razu mówił, że "tu to tylko drzwi przesuwne". Przy małych wymiarach wiatrolapu szafa z drzwiami otwieranymi "tradycyjnie" może być niewygodna w użyciu. Warto to wziąć pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.01.2020 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Wszystko zależy od wnęki i wielkości wiatrołapu. Drzwi przesuwne zabierają dotakowe 5-8cm z szafy. Przy zastosowaniu wąskich drzwich prawie w każdym wiatrołapie da się je otworzyć. Ale oczywiście wszystko zależy od układu pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 25.01.2020 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Zabrałem się za wykonanie ramy do kanału samochodowego dla oparcia desek przykrywających kanał. Deski mają 40mm grubości, kupiłem dwa 6metrowe kątowniki 40x40x4mm i jak tylko kupię migo mata i nauczę się*spawać to zespawam ramę i zawoże do cynkownii. W kobiałce mają wanny do 6m długości, ja potrzebuje 4,5m x 1,1m. Koszt cynkowania 170zł ale powinno dłużej wytrzymać niż jakakolwiek farba. Pożyczyłem od kolegi spawarke elektrodową i troche się pobawiłem. Miałem do dyspozycji elektrody 2,5mm oraz 3,2mm. Dla 2,5mm dobrałem prąd 100A natomiast dla 3,2mm 110A. Najlepsze efekty uzyskałem kładąc elektrodę na materiale i czekając aż sama się stopi nr4. Opierałem końcówkę na materiale pod kątem 45 i wraz z postępem topienia spoina sama się przesuwała. Próbowałem też robić ruchy góra dół, taki wężyk. Ta metoda sprawdzała się przy większych dziurach. Trzecia metoda tj. pchanie elektrody (ruch od lewej do prawej ale elektroda pochylona w lewo) dała najgorsze efekty, dużo wtopionej szlaki, trudno kontrolowac długość łuku. Nie wiedziałem jaka polaryzacja jest odpowiednia dla moich elektrod więc testowałem zarówno minus jak i plus na elektrodzie i nie zauważyłem różnic w wyglądzie spoiny. planuje kupić takiego miga: https://allegro.pl/oferta/spawarka-ideal-tecnomig-202-mig-tig-mma-synergic-7684997696 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 30.01.2020 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 marnej jakosci zdjecia ale niestety lepszej kamery nie mogłem zabrać na budowe. Rozdzielczość kamery IR 160x120. komin z cegły po kilku godzinach palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 30.01.2020 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.01.2020 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 MINUS 8,6? Chłodnię zbudowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 31.01.2020 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Na temperatury nie patrzcie. Mają duży błąd. Sensor IR jest nie skalibrowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 04.02.2020 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Miałem kupiony kątownik 40x40x4 na ramę*kanału jednak po przymierzeniu desek okazało się*że dużo lepszy będzie 50x50x5. Podjechałem do Stawexu na modlińskiej i kupiłem za 13zl/mb. Zastanawiałem się czy 4,5m nie będzie za bardzo wystawało na dachu ale było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 04.02.2020 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Nareszcie doczekałem się wykonania przyłączy wodkan. Po pół roku telefonowania wreszcie przyjechali. Rura żeliwna 110mm Panowie przyjechali z profesjonalnym sprzętem. Mimo że było tylko 10 metrów od rury do budynku to nie kopali przez całą*długość tylko zrobili trzy dziury i wpuścili pneumatycznego kreta. Dzięki temu mniej kopania i mniej błota bo akurat trafili na środę czyli pierwszy śnieg tej wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 04.02.2020 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Rura była wyprowadzona już podczas robienia fundamentów. Niestety zgodziłem się*na pomysł moich murarzy żeby nie dawać rury osłonowej i teraz trzeba było kuć 15cm chudziaka i wstawiać rure PCV. Pod ławą*fundamentową też nic nie dali ale już tam nic nie poprawialiśmy chociaż według projektu być powinna rura stalowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.02.2020 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Tak z ciekawości... Zastanawiałeś się co by było z tym katownikiem gdybyś wjechał komuś w tył, a np w tym poszkodowanym aucie siedzialoby dziecko w foteliku... Dla bezpieczeństwa tyłem do kierunku jazdy...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 05.02.2020 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Tak z ciekawości... Zastanawiałeś się co by było z tym katownikiem gdybyś wjechał komuś w tył, a np w tym poszkodowanym aucie siedzialoby dziecko w foteliku... Dla bezpieczeństwa tyłem do kierunku jazdy...? Czy myslisz ze nie zabezpieczylem tego ladunku odpowiednio mocno i jechalem jak wariat ? Ladunek nie wystawal wiecej niz pozwalaja przepisy i zamocowany byl tasmami transportowymi tak mocno zeby nawet przy uderzeniu nie mogl sie uwolnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 06.02.2020 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Zastanawiam sie nad kolejnoscia prac.Mam do zrobienia. - wywiezienie gruzu z gazobetonu - rozplantowanie duzej gorki ziemi - zrobienie elewacji. Najlepiej elewacje zrobic na koncu aby nie kurzyc przy wozeniu ziemi oraz aby przypadkiem koparka nie uszkodzila tynku. Zeby rozwiezc ziemie wokol domu musze usunac kupke gazobetonu ktora blokuje wjazd na ogród.Aby wywiezc gazobeton musze zamowic kontener7m3 za 700zl.Na oko mam tego 3m3 wiec polowa kontenera bylaby pusta wiec troche szkoda juz teraz zamawiac bo pewnie przy robieniu tynkow gipsowych diamanda oraz elewacji i tynkow zewnetrznych bedzie jeszcze duzo odpadow styropianu wiaderek i workow. Pytanie ile tego bedzie i czy warto czekac. Pewnie okaze sie ze znowu wyjdzie pół kontenera tylko. Najlepiej byloby przesunac ten gruz gdzies na bok ale wtedy robie sobie dodatkowa prace przy przerzucaniu oraz zajmuje inne miejsce na dzialce ktore koparkowy moglby ladnie wyrownac. A ziemi skladowanej z tylu domu mam od cholery min 50m3 ale najwiecej potrzeba podniesc z przodu dzialki. Ile placiliscie za kontener ? Podobno po nowym roku ceny sa juz ponad 1000zl za 7m3 wiec ta moja cena wydaje sie spoko. Pytalem w PSZOKu przy marywilskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 06.02.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Przy ociepleniu u nas cały kontener śmieci wyszedł. Na szczęście poradziliśmy sobie zbiórką objazdową i nie buliliśmy. Po tynkach też sporo było śmieci: worki, folie, taśmy. Ja zrobiłabym najpierw elewację, potem zamówiła kontener, a potem rozplantowała ziemię. U nas koparkowy nic nie uszkodził (spróbowałby ) - pomimo że był to tylko klej z siatką to na szkodę nie pozwalam. Trzeba znaleźć ogarniętego koparkowago i z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.02.2020 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Czy myslisz ze nie zabezpieczylem tego ladunku odpowiednio mocno i jechalem jak wariat ? Ladunek nie wystawal wiecej niz pozwalaja przepisy i zamocowany byl tasmami transportowymi tak mocno zeby nawet przy uderzeniu nie mogl sie uwolnic. Widziałem jak został zabezpieczony. Takie przewiązanie nie da wystarczającej siły trzymania przy nawet drobnej kolizji. Dobrze jak wytrzyma awaryjne hamowanie. Przy zderzeniu przy 50km/h butelka wody waży 60kg! A ile waży taki kątownik? Tutaj mamy jakieś 3kg/m czyli łącznie 13,5kg - w razie wypadku mamy 540kg siły na 1 sztuce. Przy dwóch to już ponad tona... Powiesiłbyś nad sobą w ten sposób nad sobą tonę? Tu nie trzeba jechać jak wariat. Tydzień temu z podporządkowanej ulicy kobieta wyjechała żonie pod maskę, choć z obu stron jechały auta. Nie wiem co myślała, co widziała... ale są sytuacje, których nie da się w żaden sposób przewidzieć. Dużo rzeczy woziłem na budowę sam i jestem w stanie zrozumieć, że ktoś chce oszczędzić. Ale jak już to niech oszczędza na bezpieczeństwie swoim lub swoich bliskich, a nie niczemu winnych ludzi postronnych... Wystarczy sobie rzucić okiem co dzieje się dedykowanymi boxami dachowymi: https://www.youtube.com/watch?v=ylvqTyMM-Vo Jeśli chodzi o śmieci, to sortuj jak najwięcej i oddawaj segregowane w PSZOKU. U nas przyjmowali prawie wszystko - do 1t rocznie. Ale trzeba było segregować osobno styropian, osobno folię kolorową, bezbarwną, kartony, plastiki grube i drobne itd. Dzięki temu środowisko cierpi mniej, a dodatkowo oddajesz za darmo lub o wiele taniej. Tylko nie przewoź tego na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
