Garaż z domem II - Warszawa Białołęka
Przyjechały okna. Montaż tradycyjny na pianę. Szczelną izolację przeciwwilgociową zrobię samodzielnie (albo żona zrobi jak się uda, wreszcie będzie miała jakąś*samodzielną robotę*którą mogę jej zlecić ) z użyciem mas Soudal LQ do wewnątrz oraz Soudal Hybrid na zewnątrz. Przewidywany czas operacyjny 4dni.
[ATTACH=CONFIG]440831[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]440832[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]440833[/ATTACH]
Zdecydowałem się dopłacić 200zł za montaż EPDM w oknie tarasowym ale nie do końca jestem z tego zadowolony. Z rozmowy telefonicznej zrozumiałem że EPDM będzie nachodził na XPS aby spływającą wodę odprowadzić poza izolację termiczną fundamentów. Oni skupili się*jedynie na ochronie pianki pomiędzy oknem, purenitem i podmurówką. EPDM kończy się 10 cm nad izolacją*przeciwwilgociową. Uszczelniony jest masą uszczelniającą Soudal ale co z tego jak woda spłynie po EPDMie i wpłynie przez podmurówkę po papie do pomieszczenia.
Gdybym wiedział że oni tylko przykleją taki wąski pasek EPDM po montażu okna to samemu kupiłbym EPDM na allegro za 50 zł i przykleił samodzielnie.
Jak u was wykonane było wykończenie dołu okna tarasowego ? Wykonawca twierdzi że tak jest poprawnie i potem powinienem jeszcze drugą warstwę EPDM położyć już na styropian.
Drzwi wikęd Optimum x 2 będą może w przyszłym tygodniu.
W ten weekend zabieram się*za montaż kontaktronów w oknach.
Parapety PCV zamawiam w poniedziałek i może za tydzień będę*montował.
Tynki gipsowe Knauf Diamand w połowie marca.
Agb, czy wszędzie kładli Ci Diamanda łącznie z garażem i łazienką ? Według wykonawcy i przedstawiciela technicznego Knauf nie powinno być ryzyka.
  • Odpowiedzi 387
Nie, łazienki, garaż i kotłownia mam CW. Ale pierwotnie nie bardzo chcieli tak i potem przeklinali i powiedzieli, że ostatni raz dali się namówić na CW.
Przy WM nie powinno być problemu. W łazience mam tylko nieznacznie wyższą wilgotność niż w innych pomieszczeniach.
Jestem właśnie na etapie wyboru bramy garażowej. Wymiary 300x225cm kolor Winchester.
Mam już kilka wycen.
Wiśniowski z napędem Metro 5800zł brutto
Wiśniowski z napędem Moto 5350zł
Krispol 4400zł brutto
Czekam na wyceny Novoferm
Krispol wychodzi dużo taniej z tym że porównywałem wzornik z oknami i wychodzi gorsze dopasowanie koloru niż w przypadku wiśniowskiego. Poza tym ten ich winchester świeci się tak jakby ktoś z niego folii zapomniał ściągnąć. Wygląda paskudnie.
Zastanawiam się czy brać bramę standardowo z napędem producenta bramy czy coś*kombinować i kupować napęd osobno. Koszt będzie ten sam, generalnie napęd na przykład BFD (ktoś gdzieś go polecał) 600N kosztuje na allegro 700zł. Zastanawiam się pod tym kątem aby z jednego pilota można było otwierać zarówno garaż oraz bramę zewnętrzną. Podobno można kupić osobny odbiornik radiowy do wiśniowskiego który zostanie podpięty pod linię otwierania bramy. Z tym że to radio kosztuje kilka stówek więc jeśli można by pożąglować napędami i uniknąć tego wydatku to byłoby super. Może jest jakiś polecany producent który sprzedaje napędy zarówno do bramy garażowej i zewnętrznej. Jakieś porady ?
  • 3 months później...
Kładę sobie wentylację. Potrzebowałem dopasować odcinki rur do zwojów 50metrowych aby było jak najmniej odpadów.
Może komuś się przyda. Implementacja problemu plecakowego w języku C.
#include #include typedef struct {   char *name;   int weight;   int value;   int count;} item_t;#define REZERWA_parter 0.3#define REZERWA     1#define KNAPSACK_CAPACITY 50#define NOF_KNAPSACKS 4item_t items[] = {   {"1",                      5+REZERWA_parter,   1,   1},   {"2",                      5+REZERWA_parter,   1,   1},   {"3",                      6.2+REZERWA_parter,   1,   1},   {"4",                      12.5+REZERWA_parter,   1,   1},   {"5",                      12.5+REZERWA_parter,   1,   1},   {"6",                      12.5+REZERWA_parter,   1,   1},   {"7",                      8.7+REZERWA_parter,   1,   1},   {"8",                      8.7+REZERWA_parter,   1,   1},   {"9",                      6.5+REZERWA_parter,   1,   1},   {"10",                      6.5+REZERWA_parter,   1,   1},   {"11",                      3.5+REZERWA_parter,   1,   1},   {"12",                      3.5+REZERWA_parter,   1,   1},   {"13",                      8+REZERWA,   1,   1},   {"14",                      8+REZERWA,   1,   1},   {"15",                      10+REZERWA,   1,   1},   {"16",                      10+REZERWA,   1,   1},   {"17",                      4.5+REZERWA,   1,   1},   {"18",                      4.5+REZERWA,   1,   1},   {"19",                      4+REZERWA,   1,   1},   {"20",                      5.5+REZERWA,   1,   1},   {"21",                      5.5+REZERWA,   1,   1},   {"22",                      3.5+REZERWA,   1,   1},   {"23",                      3.5+REZERWA,   1,   1},   {"24",                      3.5+REZERWA,   1,   1},     {"25",                      1+REZERWA,   1,   1},   {"26",                      1+REZERWA,   1,   1},   {"27",                      5+REZERWA,   1,   1},   {"28",                      5+REZERWA,   1,   1},   {"29",                      6+REZERWA,   1,   1},   {"30",                      6+REZERWA,   1,   1},   {"31",                      3+REZERWA,   1,   1},   {"32",                      3+REZERWA,   1,   1},   {"33",                      4+REZERWA,   1,   1},   {"34",                      4+REZERWA,   1,   1},};int n = sizeof (items) / sizeof (item_t);int *knapsack (int w) {   int i, j, k, v, *mm, **m, *s;   mm = calloc((n + 1) * (w + 1), sizeof (int));   m = malloc((n + 1) * sizeof (int *));   m[0] = mm;   for (i = 1; i <= n; i++) {       m[i] = &mm[i * (w + 1)];       for (j = 0; j <= w; j++) {           m[i][j] = m[i - 1][j];           for (k = 1; k <= items[i - 1].count; k++) {               if (k * items[i - 1].weight > j) {                   break;               }               v = m[i - 1][j - k * items[i - 1].weight] + k * items[i - 1].value;               if (v > m[i][j]) {                   m[i][j] = v;               }           }       }   }   s = calloc(n, sizeof (int));   for (i = n, j = w; i > 0; i--) {       int v = m[i][j];       for (k = 0; v != m[i - 1][j] + k * items[i - 1].value; k++) {           s[i - 1]++;           j -= items[i - 1].weight;       }   }   free(mm);   free(m);   return s;}int main () {   int i, tc = 0, tw = 0, tv = 0, *s;        for (i = 0; i < n; i++) {      items[i].value = items[i].weight;   }      for(int k = 0; k < NOF_KNAPSACKS; k++)   {       tc = 0;       tw = 0;       tv = 0;       s = knapsack(KNAPSACK_CAPACITY);       for (i = 0; i < n; i++) {           if (s[i]) {               printf("%-22s %5d\n", items[i].name, s[i] * items[i].weight);               tc += s[i];               tw += s[i] * items[i].weight;               tv += s[i] * items[i].value;                              items[i].weight = 10000;               items[i].value = 0;           }       }       printf("%-22s %5d %5d\n\n", "count, weight:", tc, tw);   }         printf("Items not packed:\n");    for (i = 0; i < n; i++) {       if (items[i].value) {           printf("%-22s %5d \n", items[i].name, items[i].weight );       }   }         return 0;}
  • 1 month później...
Szukam wykonawcy wylewek mixokretem. Mam tylko jednego z polecenia za 45zl/m2 a rynkowa cena to 35zl. Daje to 2kzl roznicy.
Robia na piasku kopalnianym. Cement 1 Ożarów. Kładą włókna i siatke metalową. Chcialbym sobie porownac jakość ich pracy z innym wykonawcą.
U sąsiada wylewka w garażu jest nie wykonczona od 10lat i jest idealnie rowna mocna i niewykruszona.
Mozecie kogos polecić i pokazac zdjecia swoich wylewek ? Ewentualnie podjade gdzie trzeba o w dowolnym czasie.
  • 7 months później...
  • 2 months później...
  • 5 months później...
Biała lista – wykonawcy którzy zrobili pracę perfekcyjnie i mógłbym ich polecić w 100% polecić.
Kierownik budowy – Maciej Jastrzębski - 608 390 829 – dobrze się rozmawiało, polecił kilka rozwiązań, nie było problemu z terminowością, bardzo dobra cena.
Wiązary dachowe – ndrewno Przemysław Nowak – 783542565 – jakość, wygląd drewna na piątkę, cena również najlepsza.
Dekarz – Artur Sawicki 502 163 274 – znany już na forum, chociaż tani nie jest to dachówka pod linijkę, tak samo jak rynny, mógłby dać większy spadek bo całość wody nie spływa. Rodzinna ekipa która nie wymaga nadzoru.
Wylewki cementowe – Bogdan 607 893 782 – Wylewki wyszły perfekcyjne, twarde i idealnie równe. Oglądałem kilka innych i te były najlepsze, najważniejsze że piach się nie sypał.
Nadmuch wełny mineralnej – Krzysztof Spik – 510 748 343 – przyjechali, nadmuchali i pojechali.
Okna – Aprel – 602 596 196 – wszystkim znany Aprel,
Drzwi wejściowe Wikęd i wewnętrzne DRE – Alter dom – 25 632 52 29 – równie znani na forum, ceny mają zdecydowanie najlepsze, jakość obsługi również.
Brama garażowa novoferm – RAPI – 601 343 601 – polecam bramy novoferm, chodzą ciszej niż Krispol, natomiast Wiśniowski to już nie porozumienie. Polecam pojechać do salonu wiśniowskiego bramfurt i porównać jak chodzi sieczkarnia na łańcuchu. Ja nie wiem czy oni nie potrafią tego wyregulować? U kilku sąsiadów Wiśniowski chodzi tak samo głośno a u innych cicho ale bez porównania do Novofermu. Dodatkowo w novofermie zawiasy segmentów nie wystają.
centrumrekuperacji.pl - bardzo dobra cena za rekuperator i jego uruchomienie.
Elektryk, hydraulik, instalacja CO, pompa ciepła, gładzie, sufity GK, malowanie, podbitka - JA
Szara lista – wykonawcy którzy po prostu wykonali swoją pracę ale z pewnymi zastrzeżeniami
architekt Agnieszka Mędelska Archidomum – brak możliwości wspólnej modyfikacji projektu, jedynie bazowaliśmi na iteracjach wysyłanych przez architekta, utrudniony kontakt po zatwierdzeniu projektu.
Murarze, ekipa Stanisław Komoń – uczciwi i pracowici chociaż kilka rzeczy musiałem przypilnować. Jeśli chcesz budować książkowo to musisz pilnować, ale nie ma problemu z dogadaniem się. Jak się ustali to tak będą robić.
Tynkarze – Paweł 509 535 465 – niestety drugi raz bym ich nie wziął. Nie miał doświadczenia z odbiorem tynków, jak były mokre to były ok ale potem wyszły ryski, dziurki itp. Kąty i powierzchnie nie były najgorsze ale jednak wszędzie trzeba było nałożyć gładź. Miałem nadzieje że tynk gipsowy Diamand nie będzie tego wymagał. Chyba mało jest ekip które go potrafią nałożyć aby było idealnie. Żałuję że nie położyłem gładzi wszędzie po na nie które miejsca to patrzeć nie mogę. Do garażu przyjechali dodatkowo w późniejszym termini i tam położyli lachę totalnie, fale i i rysy wszędzie. Ogólnie Pan Paweł w porządku człowiek, pożyczył za free sprzęt do szlifowania tynków ale niestety efekt nie jest taki jakiego oczekiwałem.
Poleciłbym jeszcze wykonawcę mebli kuchennych ale mam wątpliwości, bo fachowiec niezły ale w kilku aspektach nas wkurzył nie przemyślanymi rzeczami zrobionymi bez konsultacji.
Czarna lista – tych wykonawców już na pewno bym nie polecił.
Elewacje – Mariusz Wróbel – najgorsza ekipa na budowie a była z polecenia od sąsiada. U sąsiada zrobili całkiem nieźle. U mnie natomiast parapety montowali TRZY RAZY !!! bo nie potrafili korzystać z poziomicy, spadki zrobili do okna !!! Żadnych kątów nie zachowali. Przy oknach było z 2cm odchyłki. Przy drzwiach daszek nie miał pionów, aż gołym okiem było widać. Po włączeniu oświetlenia zewnętrznego widać każdą płytę styropianową. Dogadaliśmy się na niższą kwotę ale wolałbym zapłacić mniej!!! i wziąć inną ekipę bo ta wcale nie była najtańsza.
