  • Odpowiedzi 75
Witaj.
Trochę cienko.
Koniecznie musisz zgłosić problem projektantowi i kierownikowi budowy podając przewidywany ciężar kominka (dodając z 500 kg zapasu).
Coś tam trzeba będzie oddylatować, pogrubić, dozbroić.
Jeżeli chodzi o izolację - dobrze tam dać coś innego niż tworzywo sztuczne (keramzyt na przykład), ale bez wykonania osobnego fundamentu to nie ma większego sensu - chyba, że pod całą podłogą (inna izolacja).
Płyta 6 cm będzie za cienka, chyba, że tam więcej stali zbrojeniowej niż betonu. Samą wylewkę na miejscu nie zawsze da się dobrze zrobić - w sensie wytrzymałości, jaką się zakłada.
https://forum.murator.pl/topic/237287-wylewka-pod-kominikiem/#findComment-7512072
Kominek ciężki nie jest. Więcej waży zasobnik do CWU z wodą.
Chyba, że myślisz o zbudowaniu pieca akumulacyjnego - to dałbym trochę cieniej EPS200 i grubszą wylewkę odciętą od reszty posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/237287-wylewka-pod-kominikiem/#findComment-7512093
Dołem puszczasz powietrze, które odbiera ciepło od obudowy. Co nieco wylewce się oberwie, ale nie ma szans, żeby do styropianu doszło te 60 czy 80*, które są mu w stanie zagrozić. Jak się tego obawiasz, to możesz jeszcze pod kominek położyć ekran.
https://forum.murator.pl/topic/237287-wylewka-pod-kominikiem/#findComment-7512134
Ja u siebie zrobiłem tak, że w miejscu posadowienia kominka (łącznie 2 tony licząc z obudową) dałem 10 cm styroduru (w reszcie domu w podłodze jest 18 cm styropianu) i 15cm wylewki, w której zatopiona jest kratownica zrobiona z drutu fi 10 (chociaż uważam, że ta kratownica nic nie daje poza lepszym samopoczuciem). Jeśli robisz standardowy kominek to przy podłodze nie ma temperatur, które mogłyby zaszkodzić styropianowi. No chyba, że będziesz palił jakieś ognisko bezpośrednio na wylewce.
https://forum.murator.pl/topic/237287-wylewka-pod-kominikiem/#findComment-7512137
Mierzyłem kiedyś temperaturę przy podłodze wewnątrz prawidłowo wentylowanej obudowy. Wkład powietrzny Lazar - stalowo szamotowy na nóżkach (bez ekranu). Nie przekroczyła 37 o C.
https://forum.murator.pl/topic/237287-wylewka-pod-kominikiem/#findComment-7512207
6cm wylewki może wystarczyć nawet pod mały wozek widłowy jeśli wylewka będzie solidnie zbrojona a beton nie z miksokreta a z gruchy B30 . Ale ekonomiczniej i równiej będzie zrobić 7/8cm z miksokreta i mieć w tym poprawkę na mały błąd wykonawczy . Pod kominkiem możesz dać styrodur 10cm , dwa razy zazbroić i dać grubiej wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/237287-wylewka-pod-kominikiem/#findComment-7512271
U mnie kominek stoi na pojedynczej 10 cm warstwie styropianu. Całkowita grubość styro dookoła kominka, w dwóch warstwach to 17 cm. Na to wylewka z mixokreta 10cm. Oczywiście nie zapomniałem o dylatacji dokoła kominka.
https://forum.murator.pl/topic/237287-wylewka-pod-kominikiem/#findComment-7512281
Temperatura pod kominkie ponoc nie jest wysoka - bylem pytac w salonie z kominkami.Dam 20 cm eps 200 lub xps.Moze ktos posłac jak robiliscie u was dylatacje wokol kominka? Edytowane przez remus1108
https://forum.murator.pl/topic/237287-wylewka-pod-kominikiem/#findComment-7512358
