Kominki Piotr Batura 31.03.2018 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Taki świąteczny temat zakładam....Z założenia, jeśli jest kominek, to nie jest to dom pasywny. Może jednak jest ktoś na forum, kto w swoim domu spełniającym warunki pasywności, przedziurawił dach i ma w nim jakieś okienko z ogniem? Kominek, piecyk, piecokominek? Jakieś doświadczenia lub spostrzeżenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 31.03.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Nie sądzisz, że najlepszym doradcą, informatorem w tym przypadku, byłyby własne doświadczenia ? Bo czuć, że rynek stawia i takie propozycje, niemniej, czerpanie wymiernych sumptów od obcych, to już nieelegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7513961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.03.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Było. Np. tutaj. Dobre pytanie, to jak spalić 500kg drewna w salonie małego, pasywnego domu, co by zapewniło 100% zapotrzebowanie na ciepło tak, żeby uzyskać stałą temperaturę w całym domu. A przy pracującym innym źródle ciepła (zwłaszcza przy bezwładnej podłogówce) jak spalić wsad, żeby nie zrobić w salonie sauny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7513981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.03.2018 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Było. Np. tutaj. Dobre pytanie, to jak spalić 500kg drewna w salonie małego, pasywnego domu, co by zapewniło 100% zapotrzebowanie na ciepło tak, żeby uzyskać stałą temperaturę w całym domu. A przy pracującym innym źródle ciepła (zwłaszcza przy bezwładnej podłogówce) jak spalić wsad, żeby nie zrobić w salonie sauny.Dzięki Kaizen.... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?338638-Kominek-i-komin-w-domu-energooszcz%C4%99dnym-oraz-pasywnym&p=7643121&viewfull=1#post7643121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 31.03.2018 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Dzięki Kaizen.... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?338638-Kominek-i-komin-w-domu-energooszcz%C4%99dnym-oraz-pasywnym&p=7643121&viewfull=1#post7643121 Kajam się zatem. Można było wkleić tego linka w tematycznym i nie szczuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 31.03.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Jeżeli dom ma proporcje sprzyjające grzaniu piecokominkiem, to moim zdaniem nie ma znaczenia pasywny, czy nie, jedyna różnica to kwestia wygenerowanej mocy. Duży salon na dole, góra grzana konwekcyjnie, palenisko małej mocy i duuużo akumulacji, żeby nie zagrzała się zbyt mocno i emisja ciepła była jak najbardziej wyrównana. Tak bym obstawiał, choć mojemu domkowi do pasywności daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2018 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Jeżeli dom ma proporcje sprzyjające grzaniu piecokominkiem, to moim zdaniem nie ma znaczenia pasywny, czy nie, jedyna różnica to kwestia wygenerowanej mocy. Duży salon na dole, góra grzana konwekcyjnie, palenisko małej mocy i duuużo akumulacji, żeby nie zagrzała się zbyt mocno i emisja ciepła była jak najbardziej wyrównana. Tak bym obstawiał, choć mojemu domkowi do pasywności daleko.Też tak bym zakładał. Dom budował jednak ktoś kto miał pojęcie o domach pasywnych. Miał być niedrogi, a piętro komplikuje konstrukcję ze względu na udział słońca w idei......Akumulacji razem z paleniskiem zaledwie ok 1100 kg. Dom ma 105 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2018 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Dyskusja o kominie może być problemem w tym wypadku. Komin zaczyna się w zasadzie poza główną, użytkową bryłą budynku, w przestrzeni ocieplenia stropu betonowego. To lekka konstrukcja o wadze ok 30-40 kg oparta na płytach stropowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2018 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Było. Np. tutaj. Dobre pytanie, to jak spalić 500kg drewna w salonie małego, pasywnego domu, co by zapewniło 100% zapotrzebowanie na ciepło tak, żeby uzyskać stałą temperaturę w całym domu. A przy pracującym innym źródle ciepła (zwłaszcza przy bezwładnej podłogówce) jak spalić wsad, żeby nie zrobić w salonie sauny.Inwestor nie jest człowiekiem czułym na wahania temperatury w domu rzędu 2 stopni. Bardziej wkurzały go niewspółmiernie wysokie koszty manipulacyjne / przesyłowe, jakie doliczają sobie dostawcy prądu, a szczególnie gazu - w domu pasywnym są dużo większe od realnego zużycia energii. Pierwsze zimy ogrzewał jakimiś prądowymi gadgetami, ale założenia miał inne... Piecokominek jest jedynym źródłem ciepła. Mała akumulacyjność samego piecokominka została przerzucona na podłogę. Płyta betonowa zawiera system rur (coś w stylu legalett), w które ciepłe powietrze (40-50 o C) tłoczy zwykła turbinka. Schładzanie pieca powietrzem nie powoduje zatem zbyt dużej emisji obudowy w okresie po napaleniu (kilka godzin). System nawet nie posiada "cudownych" podwójnych czy potrójnych szyb w palenisku. Inwestor pali jak odczuwa spadek temperatury o wspomniane wcześniej 2 stopnie. Czyli raz na 2 - 4 dni, porcją 6 - 7 kg odpadków drewna (!). Stare palety, skrzynie...To jego zdaniem element pasywności systemu i ekologii...Postaram się to sukcesywnie opisywać w tym wątku...Nie jestem w stanie wszystkiego wyłuszczyć od razu... Zaskoczyło mnie Twoje 500 kg drewna. Takie roczne zapotrzebowanie to ok 1 metr opału ...Nam wyszło podobnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.04.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Inwestor nie jest człowiekiem czułym na wahania temperatury w domu rzędu 2 stopni. Bardziej wkurzały go niewspółmiernie wysokie koszty manipulacyjne / przesyłowe, jakie doliczają sobie dostawcy prądu, a .. To nie ma prądu w ogole ? Prawdziwy hardcor Co do gazu to sie zgodze, dla takiego domu to absurd, ale kWh z pradu ze wszystki mu oplatami to jakies 34gr/kWh. Fundowac sobie w imię takich oszczednosci amplitude +/- 2C ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 01.04.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Fundowac sobie w imię takich oszczednosci amplitude +/- 2C ? U mnie przy histerezie 0,5C jest już hardkor.... dlatego nie dopuszczam do przekroczenia nastawionej temperatury (automatyka zmniejsza temperaturę zasilania grzejnków w miarę podnoszenia się temp wewnatrz, oczywiście wg krzywej grzewczej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.04.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Jak dla mnie, koncepcja budowy 'kominka' w domu pasywnym, jest troszkę chybiona. Ale to moje zdanie. Są też inne, zapewne przemyślane i przeliczone, jak np to niżej: "A czego dom /pasywny/ powinien nie mieć: -kotłowni i składu opału -pieca, grzejników instalacji c.o. -tradycyjnych fundamentów, lecz prostą i lepszą płytę fundamentową -kominów i corocznych opłat kominiarskich -instalacji gazowej -klimatyzacji - a jeśli to tylko możliwe dom nie powinien mieć jeszcze: -stropu, którego koszt jest wyższy niż całkowity koszt materiału na mury -klatki schodowej i schodów -korytarzy" Wiem, że powyższe, odbiegać to może od założeń tematu i oczekiwań jego autora, ale nie można tego pominąć. To wszakże przyszłość, nie tak odległa, która nas niechybnie czeka Sam autor uległ działaniu magii pasywności. Jednak jak widać, niektórzy z góry zakładają, że kominki odejdą do lamusa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 01.04.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Cytat z Pana Sempińskiego, zapomniałeś dodać. Kominek w domu pasywnym to jak silnik 3.0 diesla w rowerku dziecięcym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2018 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Będąc na tym forum kilka lat, trudno nie natknąć się na temat DOM PASYWNY. Większość ostatnich komentarzy potwierdza mój sceptycyzm i duży dystans, jakim darzyłem tego rodzaju budownictwo, głównie z powodu forumowych dyskutantów. Uważam je zresztą nadal w swojej czystej formie za aspołeczne i nieracjonalne. To opinia prof. dr Hugo Hensa - jednego z ojców duchowych ustawodawstwa nakładającego na nas obowiązki pasywne do 2021 r. Wystarczył jednak człowiek, który nie dał się do końca zbzikować technologii i "uczłowieczył" swój dom...Bardzo ucieszyła mnie jego prośba, a wyniki naszego eksperymentu zaskoczyły nie tylko mnie. To człowiek który bardzo chciał mieć kominek i cieszy się z możliwości palenia. Na pewno nie założy wątku do którego przytuli się zaraz kilku malkontentów: "kupiłem kominek i szlag mnie trafia" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2018 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Jednym z argumentów "mojego" inwestora było ewentualne uniezależnienie się od systemowych dostawców energii. Mało kto dostrzega mafijny charakter ich działalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.04.2018 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Wobec powyższych, tenże inwestor, musi mieć zainstalowane systemy produkujące energię elektryczną. Poza tym, niepokojące jest jego podejście do tematu wymogu spełnienia jakichś tam postanowień. Ale to nie temat na ten temat.I jeszcze jedno; warto wiedzieć o jakiej pasywności jest mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2018 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Chciałbym po prostu podzielić się spostrzeżeniami, co oczywiście zrobię. Nie potwierdzam większości katastroficznych przepowiedni. Z wspomnianą zwykłą szybą robiącą saunę w salonie włącznie. Mieliśmy ją spreparować później, ale okazuje się to kompletnie bez sensu...Koszyk opału średnio raz na 3 dni nie może być argumentem na "kotłownie w salonie". Strop betonowy...niby dlaczego nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.04.2018 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Tak mozna funkcjonowac, kiedy ziszczą się katastroficzne przepowiednie.Ale fundować sobie na codzień amplitude +/-2C, zeby oszczedzic 300zł to trzeba cierpiec na "syndrom kuliboba" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2018 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Tak mozna funkcjonowac, kiedy ziszczą się katastroficzne przepowiednie. Ale fundować sobie na codzień amplitude +/-2C, zeby oszczedzic 300zł to trzeba cierpiec na "syndrom kuliboba"A jaki to syndrom wydać kilka tysięcy bez sensu na kominek i przeżywać to potem do końca dni swoich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.04.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Syndrom złego wyboru, przed którym warto przestrzec innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/#findComment-7514630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
