Ławy czy płyta proszę o doradzenie
Tojek84
Gość grend
Chcesz matematyki prosze bardzo :
Moja płyta 300 m2 = 60 m3 betonu w przypadku fundamentów tradycyjnych mialbym ich około 140 mb ->ława 0,6x0,4*140=33,6 m3+ beton na ściany fumdamentowe 0,24*0,6*140=20,2 co daje 53,8 m3 dodajmy chudziak do tego 30 m3 to juz na samym betonie dla płyty mam oszczędności 25 m3 ( chudziak bedzie tanszy ale bloczki betonowe wychodzą drozej ) liczyc dalej ? Mam 10 cm xpsa pod to daje 30 m3 razy 150 PLn roznica miedzy xps a eps wychodzi ma równo z oszczednosciami z chudziaka. Piasek pod xps to tyle samo go wejdzie co przy zasypywaniu fundmanetów plus przygotwanie pod chudziaka. Stal na 140 mb wyjdzie okolo 700 kg ja na płyte mialem 2,7 t czyli jestesmy 2 tony stali w plecy przy płycie ale patrzac na czas potrzebny na wykonanie plyty i zwykleych fundmanetów to robocizna na zwykle fudnamenty bez problemu w moim przypadku zjadłaby te 4,5 tys za wieksza ilosc stali. tak wiec zwykle fudnamenty w moim przypadku wyszły by podobnie cenowo.... Tak wiec przy założeniu braku xpsa pod płytą to plyta jest zdecydowanie tańszym sposobem posadowienia...
Czyli zaprzeczasz a jednoczesnie potwierdzasz ?? Czyli wszystko mniej więcej równo ale różnica na stali ? Tylko że 2 tony to kosztuje 6500pln a nie 4500 ot taka mała różnica. Następna sprawa - masz najbardziej "ubogą" w stal płytę fundamentową - jeszcze nie słyszałem żeby na 100m2 płyty przypadało 0,9 ton stali - standard to 1,2-1,3 na normalnych gruntach na problematycznych 1,8 tony na 100m2 nie mówiąc o szkodach górniczych gdzie to już jest około 2,3 tony. Jeżeli twój konstruktor wymyślił taką płyte to musisz mieć dom zbiżony do kwadratu bo wydłuzony zwyczajnie by mógł się przełamac - w momencie kwadratu twój metraż ław - 140metrów jest zwiększony o o kilkadziesiąt metrów. Według mnie standardowa konstrukcja tego metrażu to 3 tony więcej stali w przypadku płyty, czyli 10000pln więcej co daje 50% większy koszt płyty..... Rzeczywistości nie zmienisz.
teraz jeszcze parę punktów
1. styro rzucone w piach jest doskonała izolacją termiczną i do tego odporną na gryzonie ...
bo ja jakbym robił płytę to 10cm styro płyta pełna izolacja przeciwwilgociowa 15cm styro i posadzka, albo chudziak izolacja, styro płyta
2 Pierwszy raz słysze że płyte szybciej sie robi - no jest pewna różnica jak się skończy płytę w tydzień to trzeba czekać na zwiazanie betonu a w przypadku fundamentu już czekało się w trakcie realizacji i stąd te indoktrynerstwo
3.Pierwszy raz słysze o zdecydowanie tańszym wykonaniu płyty w przypadku robocizny....
4 nie wiem jak na to wpadłeś że po Twoich wyliczeniach - "Tak wiec przy założeniu braku xpsa pod płytą to plyta jest zdecydowanie tańszym sposobem posadowienia.." - czyli coś liczysz a wnioski bierzesz z sufitu ?
  • Odpowiedzi 182
Gość grend
tak już jako ciekawostka - jakbym budował jeszcze raz to bym jednak znalazł jakiegos projektanta aby był fundament bloczki nad poziomem gruntu XPS i na tym XPSie ściany nosne... Tylko mam z poddaszem i wysoką ścianą kolankową + silikat i był problem .... a z parterowką bym miał bez problemu. Skończyło się tylko na ścianach działowych na XPSie
Jest XPS 300 ale tez 700 - jezeli konstruktor by miał "problemy" to w ścianach słupy żelbetonowe powiedzmy 4 szt. Te rozwiazanie przebija jakoby cudowną izolacyjność płyty gdzie styro pływa w wodzie i jakims cudem nie traci parametrów termicznych
Robiłem to i tamto, więcej płyt. Według mnie, przygotowanie podłoża i wyprowadzenie rurek jest najbardziej czasochłonne.
Samo zbrojenie płyty pod domek w trzy osoby robi się w jeden dzień. Kiedyś robiliśmy płytę pod sporą halę z siatki we dwóch od 8 do 17, ktoś inny dozbroił słupy, ale to by się dało zrobić w godzinę bez problemu.
Przy ławach, jeśli są w gruncie, trzeba mocno kontrolować wysokości zbrojenia, jest mało miejsca, coś się obsypuje, gdzieś jest mokro itd. Jeśli są szalunki, to trzeba wylać chudziak, zaszalować, wypoziomować, a to wszystko trwa. Wykonanie czy wynajęcie szalunków to spory koszt.
Ja plyte na 140 m2 robie w tydzien przy 3 ludziach
@grend zrob mi zwykle fundamenty w tydzien z obsypaniem, chudziakiem, izolacja zewnetrzna fundamentow i drenazem to Cie ozloce....
Co do kosztow stali ja placilem 2,2 za tone
Jezeli chodzi o zbrojenie mojej plyty to sam sobie ja liczylem bo jestem konstruktorem 15 kg na m2 to bardzo duzo stali , no tak ale jak sie tego dokladnie nie potrafi policzyc to przyjmuje sie fi 12 co 150.
Jezeli chodzi o szkody gornicze to plyta jest bezkonkurencyjna chyba nigdy w zyciu nie widziales law zbrojonych na szkody ...
Aaa najdrozszy plycie jest xps jak sie zrobi plyte bez xpsa i dodatkow sciany z gazobetonu to fundamenty tradycyjne sa drozsze....
Edytowane przez jacentyy
Zadaj konkretne p ytania
Ok.
1. Czy mostek do gruntu przy nieizolowanej płycie będzie większy niż przy tradycyjnym fundamencie.
2. Czy w takiej płycie nie będzie występowała kondensacja wilgoci?
3. Czy urzędy nie robią problemow przy pozwoleniu na budowę?
Dodam ze pytania dotyczą domu niepodpiwniczonego i izolacja miałaby się znajdować w całości na płycie czyli tak jak przy tradycyjnym fundamencie na chudziaku.
jako, że pytania są do jacentego odpowiem na 3-cie pytanie :
- dla Urzędu ważne jest ( między innymi ) Oświadczenie projektantów, że projekt " został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej " co zamyka interpretacje " techniczne " od strony Urzędu. Nie Urząd odpowiada za projekt, tylko projektant.
W takim razie rodzi się pytanie czy płyta bez izolacji pod spodem dla domu jednorodzinnego jest sgodna z obowiązyjącymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej?:)
moim zdaniem prawidłowym rozwiązaniem jest ( wg mojej wiedzy technicznej ! , może ktoś inny ma inną ? ) zastosowanie izolacji termicznej pod płytą i wyłącznie z XPS. Takie rozwiązanie daje możliwość przewiązania izolacji poziomej z pionową ( obwodową płyty ).
Gość grend
Nie odpowiedziałeś jaki masz obrys budynku.. Kwadrat ?
Fundament - - koparka 1,5 godziny humus, 3 godziny wykopanie "rowów" .W tym czsie 2 osoby robia zbrojenie które już czeka. W przypadku gdy nie ma problemów z obsypywaniem i jest równo wykopane w tym samym dniu wrzucenie zbrojenia i zalanie betonem ..... i czekanie, ściana z bloczków 2-3 dni + jeden dzień wsypanie piasku i chudziak. Czyli masz 5 dni, później ocieplenie fundamentów 2dni ? 3 dni ? i faktycznie w tym momencie robocizna za fundament jest jakies 8-9 tysięcy droższa jak ktoś napisał .... Drenaż - żarty sobie robisz ? To co przy płycie zapraszasz inwestora i rzucasz XPSa w błoto i mówisz doskonała izolacja termiczna ? później wyciągasz zwykłe styro i rzucasz w błoto i mówisz -doskonała izolacja termiczna i jeszcze mozna zaoszczedzić ?
Podstawowa rzecz dla mnie styro w ziemi nie jest żadną izolacja termiczna ani przeciwwilgociową, nie mówiac o gryzoniach. Chciałbym zobaczyć taką płytę i styro po 10 latach gdy teren jest mokry ...
Ok.
Ad.1
Myślę że bedzie porównywalny, ale przy zastosowaniu na pierwszą warswte gazobetonu o gęstości 400 myślę że bedzię to mostek dosyć marginalny.
Co do dokładniejszych danych trzeba by, zrobić symulację mostków dla tych konkretnych rozwiązań, pdobno fajnie się to robi w tym programie therm, ale ja jeszcze go nie opanowałem.
Ad.2
Wszytsko zależy jakie warstwy bedą w przekroju , np jak na płycie zrobi się izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych a na to pod styor da się np dwie warstwy poślizgowe z folii 0,15 ( czyli zgodnie z zalaceniami producentów izolacji bitumicznych i nie tylko ) to przenikanie pary wodnej z pomieszczenie jest praktycznie niemożliwe. Jest jeszcze przy pewnych warunkach możliwe przenikanie pary wodnej z gruntu ale sam beton na płyte też ma współczynnik mi na poziomie 60 czyli dla warstwy 20 cm mamy sd rzedu 12 m a to uznaje się za paronieprzepuszczalna bariere ( sd>5,0m)
Tak wiec tym problemem w płycie w ogóle bym sie nie martwil.
Ad.3
Jak na razie nie spotkalem sie ztym problemem
budynek ma kształ krzyża....
Wykonnales kiedyś to co napisalem w tydzien ? Bo ja widze z Twojego opisu to chyba to jesta tylko Twoje chciejstwo co do czasu trwania robót . Widzisz ja wykonałem 3 płyty, w tym swoją 300 m2 i na kazde 150 m2 wychodzi mi po tydzien roboty, po połtora tygodnia w przypadku płyty do 150 m2 można jechać z scianami....
aa przy założeniu 3 ludzi ...
Ad.1
Ad.2
Ad.3
Dzięki za odpowiedzi. Projektowałeś już takie płyty pod domy jednorodzinne? Czy gazobeton na pierwszej warstwie wytrzyma ciężar parterówki z silikatu?
Taka plyte bez styro pod bede robil dla domku teściów - z tym że cały domek bedzie z gazobetonu, co do warstwy z gazobetonu zastanawialem sie tez w mopim domu zeby tak zrobic czyli pierwsza warstwa z gazo pozniej silka ale jednak nie zrobilem , teoretycznie powinno wytrzymac, widzialem takie rozwiazania, ciezko to do konca policzyć wzory na mur dotycza muru jako całości a tu by była tylko warstwa jedna, ale ja dołożyłbym zbrojenie dookoła w górnej powierzchni gazobetonu dla spokojności :) Dodatkowo w miejscach sil skupionych tj przy wiekszych nadprozach jednak rdzenie musialby dochodzic do płyty ....
Gazobeton 400 i na to silikat ???
Materiał bardzo chłonny i o bardzo niskiej wytrzymałości na ściskanie ???
Gazobeton 400 - wytrzymałości na ściskanie 2MPa , silikat od 15MPa do 25MPa ...
^^obicązenie na sciane w domkach jednorodzinnych gdy nawet wychodzi 60-80kN/mb sciany to daje naprężenia dociskowe 250-333 kPa czyli do wytrzymałości 2 Mpa jeszcze mu daleko....
Co nie zmienia faktu że takich dziwolągów nie widziałem i sądzę że żaden konstruktor na takie coś się nie zgodzi. Większość nawet nie godzi się na łączenie materiałów (np. ściany główne gazobeton a wewnątrz silikat) bo każdy materiał "inaczej pracuje" i raczej takie "mixy" są oryginalnie raczej niespotykane ...
Poza tym mały dom parterowy to raczej silikat 18cm , bo chyba nie da 24cm przy domu parterowym, a wtedy pierwsza warstwa 24cm a potem 18cm ???
