85r 02.04.2018 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 (edytowane) Ostatnio wymieniałem stary kontakt w mieszkaniu budowanym w latach 80 i zauważyłem że w puszce są dwa przewody, w każdym przewodzie są po dwa kable niebieski i czarny.w obydwóch przewodach kabel czarny (fazowy) jest pod napięciem a niebieskie (neutralny) nie ma napięcia.Oryginalnie były dwa przewody pod napięcie podłączone do gniazdka czarny do czarnego, niebieski do niebieskiego i tak też podłączyłem nowe gniazdko. Pytanie jest co to za typ instalacji i czy np jakby jeden przewód odłączyć łączący dwa gniazdka to pogorszyło by to właściwości instalacji ? Edytowane 2 Kwietnia 2018 przez 85r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
85r 02.04.2018 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 (edytowane) Mam zrobione tak parę gniazdek zauważyłem, i jakbym odłączył jeden kabel łączący dwa gniazdka to w tym kablu nie będzie napięcia ale w gniazdkach prąd będzie. Pytanie czy mogę ten kabel odłączyć i pozostawić zaizolowany i czy pogorszyło by to właściwości instalacji. Czyli do obydwóch gniazdek jest doprowadzony prąd i dodatkowo są jeszcze połączone następnym przewodem nie wiem po co. Edytowane 2 Kwietnia 2018 przez 85r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_pi 02.04.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Przecież kolega "wiseman" Co odpowiedział jednoznacznie.A Twoje pytanie ???"Czyli do obydwóch gniazdek jest doprowadzony prąd i dodatkowo są jeszcze połączone następnym przewodem nie wiem po co" Po to abyś w następnych gniazdkach miał napięcie (a nie prąd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
85r 02.04.2018 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 (edytowane) Przecież kolega "wiseman" Co odpowiedział jednoznacznie. A Twoje pytanie ??? "Czyli do obydwóch gniazdek jest doprowadzony prąd i dodatkowo są jeszcze połączone następnym przewodem nie wiem po co" Po to abyś w następnych gniazdkach miał napięcie (a nie prąd) W obydwóch gniazdkach jest napięcie 239V po odłączeniu kabla łączącego dwa gniazdka, tak trudno to zrozumieć. Edytowane 2 Kwietnia 2018 przez 85r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.04.2018 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 w obydwóch przewodach kabel czarny (fazowy) jest pod napięciem a niebieskie (neutralny) nie ma napięcia. Pewnie masz instalację pierścieniową - klik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
85r 02.04.2018 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Wszystko na to wskazuje Kaizen że masz racje. Pytanie czy można taką instalacje pierścieniową przerywać, to znaczy odłączyć kabel łączący dwa gniazdka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.04.2018 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Wszystko na to wskazuje Kaizen że masz racje. Pytanie czy można taką instalacje pierścieniową przerywać, to znaczy odłączyć kabel łączący dwa gniazdka? Po co psuć to, co dobrze zrobione? Weźmy sytuację, że podłączasz prądożerny odbiornik do gniazdka. Teraz prąd płynie z dwóch stron - jak przerwiesz pierścień, to prąd będzie miał "do dyspozycji" tylko połowę obecnego przekroju. Jakiego przekroju masz te kable? To aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
85r 02.04.2018 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 (edytowane) Kable miedziane 1,5mm2 bezpiecznik na gniazdka w pokojach i kuchni 10A i osobny 10A na łazienkę. Ale w łazience nie ma instalacji pierścieniowej.Oraz osobny bezpiecznik na lampy 6A, na lampy jest kabel miedziany 1mm2 Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez 85r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
85r 02.04.2018 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Ok dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.04.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Wg dzisiejszych norm to taki przewód stosuje się do oświetlenia. Ja bym tego pierścienia nie przerywał. A która to norma bo coś nie mogę się doszukać tego wpisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.04.2018 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 A która to norma bo coś nie mogę się doszukać tego wpisu? PN-IEC 60364 z załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie WT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 03.04.2018 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Wg dzisiejszych norm to taki przewód stosuje się do oświetlenia. Ja bym tego pierścienia nie przerywał. Ale napisane wyraźnie bezpiecznik 10A. Taki przewód jest ok przy tym zabezpieczeniu. Gorzej gdyby bezpiecznik był 16A. A jak ktoś robi nową instalacje to wiadomo że powinien dać 2,5mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.04.2018 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 PN-IEC 60364 z załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie WT. Tyle że norma wycofana, ale ok wskaż gdzie tam było to zapisane jakiś cytat, coś mi się wydaje że coś ci się pokróliczkowało.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) Tyle że norma wycofana, DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 2285 - nieodmiennie jest przywołana w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu. To, że sobie jakiś komitet, SEP czy ktokolwiek coś unieważni czy zaktualizuje - nie jest prawem w Polsce. ale ok wskaż gdzie tam było to zapisane jakiś cytat, coś mi się wydaje że coś ci się pokróliczkowało.. Chcesz, to cytuj. Ja się nie odważę ze względu na to: "W przypadku cytatu stosuje się postanowienia art. 29 w zw. z art. 34 i 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. " Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.04.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 2285 - nieodmiennie jest przywołana w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu. To, że sobie jakiś komitet, SEP czy ktokolwiek coś unieważni czy zaktualizuje - nie jest prawem w Polsce. Chcesz, to cytuj. Ja się nie odważę ze względu na to: "W przypadku cytatu stosuje się postanowienia art. 29 w zw. z art. 34 i 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. " Dobra nie będę Cię namawiał do łamania prawa. A sam nie zacytuję bo nic takiego nie znalazłem. To może podaj jakiś kierunek poszukiwań jakiś pkt. część normy. Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.04.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Rozumiem, że Dz. U. 2002 nr 160 poz. 1386 ( Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji)nie obowiązuje, została wycofana i anulowana, kolego Kaizen ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.04.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Rozumiem, że Dz. U. 2002 nr 160 poz. 1386 ( Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji) nie obowiązuje, została wycofana i anulowana, kolego Kaizen ? Minister w rozporządzeniu może wymagać stosowania się do czegokolwiek - choćby Katechizmu. I nawet dla ateistów przepis i wymagania z przywołanego tekstu będą obowiazujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 04.04.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Ale minister nie jest władzą ustawodawczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7515933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.04.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Minister w rozporządzeniu może wymagać stosowania się do czegokolwiek - choćby Katechizmu. I nawet dla ateistów przepis i wymagania z przywołanego tekstu będą obowiazujące. Minister to se może. A katechizm to na dzień dzisiejszy lektura obowiązkowa w ministerstwach i pewnej partii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7516001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 04.04.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Ale minister nie jest władzą ustawodawczą No chyba, że ma delegację ustawową do rozporządzenia, to wówczas rozporządzenie ma rangę ustawy (ustawa jest najwyższym po konstytucji aktem prawnym) Prawo otrzymania delegacji ustawowej przynależy do określonych w konstytucji organów, m.in.: prezydenta, premiera, rządu i poszczególnych ministrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237442-gniazdko-elektryczne-z-dwoma-kablami-dw%C3%B3%C5%BCy%C5%82owymi-obydwa-pod-napi%C4%99ciem/#findComment-7516174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
