Cześć!
Domyślam się, że to dla Was śmieszne pytanie, ale sam zastanawiam się jak to zrobić i jak robią to np. ogrodnicy, murarze. Jak sprawdzić poziom pomiędzy punktem A i B? Załóżmy, że sznurek przywiązałem na pewnym poziomie do deski wbitej w ziemie i 3 metry dalej zrobiłem to samo, czy poziom sznurka w takiej sytuacji sprawdza się poziomicą przykładając ją bezpośrednio do sznurka? Czy może lepiej korzystać z takiej malutkiej poziomicy sznurkowej, którą się*zaczepia na sznurek? Czy może jest jeszcze jakiś*fajniejszy sposób, który można wykorzystać bez specjalistycznego sprzętu? Jak to robią murarze kiedy murują sobie do sznurka?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/237521-wyznaczanie-poziomu-za-pomoc%C4%85-sznurka-jak-to-zrobi%C4%87/
Sznurek się rozciąga, jakoś tego nie widzę. Długa a prosta łata, na to poziomica, druga osoba do przytrzymania łaty, ołówek.
Jeśli masz równą podłogę, a jesteś w stanie dobrze naciągnąć sznurek, to długa poziomica pionowo i zaznacz sobie jeden poziom, potem drugi.
Szlaufwaga-poziomica wodna albo poziomica laserowa za 200zl, która przyda ci się do wielu prac ( najlepiej pracuję się z nią w lekkim półmroku, wtedy lepiej widać wiązkę)
Prostą między dwoma punktami wyznaczysz sznurkiem BUDOWLANYM lub sizalowym do snopowiązałek lub optycznie czyli na oko. Poziomy najdokładniej wyznaczysz niwelatorem, geodeta wpadnie na kwadrans a ty poznaczysz taśmą lub białym flamastrem na słupkach/prętach . Poziomicą wodną też będzie dobrze.
Murarze murują do sznurka gdy im geodeta wyznaczy, musi byc ktos odpowiedzialny na kogo zwali się odpowiedzialność. Jak krzywo wyjdzie (ściana, budynek, czy cokolwiek innego) to zawsze jest winien geodeta, bo źle wytyczył lub źle pomierzył po budowie. Po to wykonuje się szkice na każdym etapie budowy, aby odpowiedzialność sie nie rozmyła i nie było gry w ping-pong.
Edytowane przez Bertha
Dawno, gdy nie było jeszcze niwelatorów(lub nie znano ich powszechnie), poradziłem sobie rurką z tworzywa.
Z jednej strony, przywiązałem do wbitego w ziemię pręta, koniec rurki na żądanej wysokości, skierowany wlotem do góry. Kilkadziesiąt mt dalej, wbiłem drugi pręt i analogicznie przywiązałem drugi koniec rurki, ale nieco wyżej (tak na oko). Z tej niższej strony lałem do rurki wodę pod ciśnieniem, aż "przelała się" w drugim końcu. Po chwili poziom uspokoił się i mogłem oznaczyć dokładną wysokość. Mając bazę 2 punktów poziomu, wyznaczenie pośrednich wysokości to fraszka.
Jeśli niwelatorem zrobisz niwelację ze środka (równe celowe) to błędu nie będzie. Odczyt wstecz obarczony błędem minus odczyt w przód obarczony błędem, to różnica wysokości bez błędu.
Waserwaga jest bardzo dobrym i tanim sposobem pomiaru,trzeba jednak uważać żeby nie było pęcherzyków powietrza i aby woda się ustabilizowała.Najlepszy,bo najprostszy w obsłudze i bezbłędny jest niwelator laserowy,dodatkowo do obsługi wystarczy jedna osoba,niestety dobry sprzęt sporo kosztuje,dla przeciętnego inwestora pozostają wypożyczalnie...
