Witam, niedługo ruszamy z budową. SSO wybudujemy w kilka miesiecy I co dalej. Nasz budowlaniec doradził nam, żeby budynek w takim stanie przezimował. Nam zależy żeby w tym roku jeszcze coś zrobić. Pytanie czy można zrobić np tynki, instalacje, stolarke ? Czy faktycznie poczekać do przyszłej wiosny ?
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/
Gość Arturo72
Jeśli macie wszystko dograne to faktycznie 2-3 miechy i macie SSO.
Czyli już możecie szukać okien i drzwi żeby go zamknąć. Po zamknięciu zadbać o wentylację żeby wilgoć szybko wyszła.Z reku łatwiej z grawitacyjna ciężko.
Instalacje po zamknięciu jak najbardziej do zrobienia,zresztą już wszystko praktycznie można w środku robić.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7517650
Czy budynek musi przezimowac.?
Są tacy co budują w zimie, mają 2 w 1; zimowanie i budowanie, to oszczędność czasu. :-)
"Zimowanie" SSO robi się aby wysezonować wszystkie zaprawy, aby to dobrze związało i wyschło. Oczywiście można suszyć i włączać pochłaniacza wilgoci, wiadomo czas to pieniądz.
Drugi powód to ustabilizowanie się gruntu. Dom w pierwszym roku pracuje, ponieważ podłoże zostało naruszone, zmienił się nacisk, ...naruszono cieki wodne.
Brak "zimowania" objawia się po 2-3 latach, pojawia się pleśń, pęknięcia na tynkach, zacinające się drzwi, odpadające listwy podłogowe.
Ty budujesz ty decydujesz.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7517875
Zimowanje nie jest konieczne.
Wystarczy dobra wentylacja w trakcie pierwszej zimy i po zamieszkaniu.
Zimowano kiedys, jak do scian, podlog w zaprawac wylawkach h uzywano wiekszej ilosci wody.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7517881
Do tymków gipsowych zużywa się więcej wody.
Do gipsowych od 14l do 20 litrów na jeden worek w zależności od producenta tynku.
Dużo.
Wylewki anhydrytowe także potrzebują ogromne ilości wody.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7520430
Dużo.
Nie wszyscy muszą mieć tynki gipsowe, czy tym bardziej anhydrytowe wylewki
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7520535
Słyszałem opinie, że jeśli dom jest na płycie zimowanie stanu surowego nie jest konieczne, natomiast jeśli dom jest na tradycyjnych ławach to każda ekipa z którą rozmawiałem sugeruje zimowanie które zminimalizuje ryzyko późniejszego pękania tynków.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7520540
Teraz wszystko można zrobić nawet fundamenty w zimie zatapiając kable grzejne, wiadomo czas to pieniądz.
Teraz większość budujących buduje na kredyt i nie stać ich na przestoje ( odsetki, karencja kredytu).
Chcą się wprowadzić w rok od wybudowania rożne są sytuacje życiowe.
Ja dla siebie robiłem zgodnie ze sztuką budowlaną i doświadczeniem na dzisiejsze czasy.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7520964
Gość grend
"Zimowanie" jest po to aby dom się "ułozył" szczególnie na gruntach wysadzinowych - to nie ma nic wspólnego z wilgocią.
Jeżeli dom jest na płycie te "ułożenie" jest znikome.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7520995
A jak zrobisz SSO w kwietniu, to tez musisz zimować, tak jak robiąc SSO w listopadzie ?
Ja będę zimował SSO bez znaczenia w którym miesiącu go osiągnę. Ale rozumiem i zgadzam się z przedmówcą, że jak ktoś buduje na kredyt lub płaci za wynajem na taki przestoje jak zimowanie nie może sobie pozwolić.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7521102
Generalnie to chyba nie można budować na gruntach wysadzinowych...Musisz grunt wymienić albo zastosować np. pale, A osiadać dom może równie dobrze w drugim roku jak i w pierwszym.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7521193
Czyli, jesli ktos ukonczy SSO w polowie listopada, ruszy dalej w polowie marca, to jest w lepszej sytuacji od kogos, kto skńczy SSO w polowie kwietnia i ruszy dalej w listopadzie, tylko dlatego , ze "przezimował"?
Może piszmy wiec o zalecanej przerwie technologicznej, trwajacej np 6 miesiecy, a nie o "zimowaniu". Bo czekać od kwiernia, do kwietnia, to jednak dość upierdliwe jest
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7521205
Dom posadawiasz w gruncie wysadzinowym bez żadnego problemu - spód ławy ma być poniżej poziomu przemarzania.
Dom postawiony na gruncie o właściwym stopniu lub wskaźniku zagęszczenia nie osiada.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7521244
Najważniejszy jest fundament oraz odpowiedni grunt lub jego odpowiednie przygotowanie,jeśli to zagra nie ma konieczności zimowania budynku bo i ryzyko że coś się zadzieje jest znikome...Na gruntach gliniastych lepiej rzeczywiście żeby budynek się "ułożył" a i tak nikt nie zagwarantuje że po kilku latach nic nie popęka.Zresztą na zachowanie budynku wpływ mają nie tylko warunki gruntowe ale także warunki zewnętrzne np. duży ruch samochodowy powodujący drgania.
https://forum.murator.pl/topic/237585-czy-budynek-musi-przezimowac/#findComment-7521387
