proszę o pomoc.
W trakcie wylewanie słupów żelbetowych szalunki w trakcie wibrowania się rozprężyły. Jeden na odcinku 2 metrów o 2cm a drugi na odcinku 1 metra o 3 centymetry. Co z tym zrobić? Jak to naprawić? Czy skuwanie nadmiaru betonu to normalna praktyka? Kierownik budowy twierdzi, że konstrukcyjnnie nie ma problemu tylko estetycznie. Proponuje skuwanie betonu po 3 dniach. Czy to normalna praktyka??? Co radzicie??
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/
Skuwanie się zdarza, czy to praktyka, w pewnym sensie tak. Ale wg mnie po 3 dniach przy obecnych temperaturach będzie walka, próbujcie wcześniej nawet po dobie maks 2.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526070
Dodam, ze slupy podtrzymuja belke nad wjazdem do garazu. Belka byla zalewana razem ze stropem i slupkami. Czy nic sie nie stanie po dobie jakby taki slupek rozszalowac?
Zastanów się czy warto kuć. Będziesz na pewno obkładał te słupy styropianem a wtedy można zniwelować nierówności.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526138
Nie wiem czy się uda to wyrównać styropianem.
Tu na tym zdjęciu widać jak deseczki wcisnęli żeby zatamować wyciek. Pewnie więcej niż 3 cm jest na jakimś metrze wysokości.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526178
Konstruktor, gdyby zobaczył skuwanie, kazałby skuć cały, zazbroić jeszcze raz i zalać. Mówię to z praktyki. Zawsze jest ryzyko, że coś popęka.
Zamiast kuć, można przeszlifować. Tarcza diamentowa do szlifowania betonu, maska, i w pół godziny zrobisz porządek.
Beton obok słupa skuć młotem, jeśli jest grubo i ryzyko, że coś pęknie, najpierw odciąć tarczą.
Edytowane przez MiśYogi
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526191
Realnie można zeszlifować 4cm betonu? To nie za dużo?
Myślałem czy by nie ponacinać tarczą najpierw w taka kratkę a później delikatnie to skuwać.
Kiedy można taki szalunek zdjąć? Słupek podtrzymuje belkę nad wjazdem do garażu. Belka oczywiście podstęplowana jest.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526193
Z zewnątrz to się uda, niestety największy nadmiar betonu mam od wewnątrz gdzie styropianu nie będzie.
Kierownik mówi, żeby po 3 dniach rozszalować i zeszlifować albo skuć.Nie wiem... boję się trochę tego.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526197
Czasami wypchnie ścianę i wtedy dopiero jest robota, niekoniecznie z winy wykonawcy, bo np. dostał byle jakie szalunki.
Kierownik dobrze gada, poczekaj, aż trochę zwiąże. Ja bym ciął w paski i skuwał ręcznie, potem szlifował. Nie wiadomo, czy pęknie równo samym młotem, a to tylko 4 cm, nie warto ryzykować. Trochę poprawiałem takie rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526205
Możecie rzucić okiem na pęknięcia na stropie. Czy to skurcz i nic groźnego czy szykować się do rozbiórki?? Beton wylany wczoraj ok 21, podlany dzisiaj o 7. W nocy bylo chlodno i wilgotno. Wieczorem byl za wilgotny jeszcze na podlewanie. Wibrowany byl i gladzony.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526210
Tak jak napisał MiśYogi,ponacinaj paski co kilka cm. później ręcznie podkuj a na końcu tarcza 125mm. do szlifowania betonu(na taki kawałek wystarczy najtańsza)i po sprawie...Odczekaj tylko jak kierownik mówił kilka dni i unikaj kucia młotem udarowym.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526338
Macie technika naprawy zajebistą, czekać 3-4 doby żeby związało i ciąć i szlifować. Robota głupiego. Taki szalunek rozbiera się po ~ dobie stara siekierka w ręke i za 30 minut masz gładki słup. Ale jak się czeka 3 doby to nie ma zmiłuj tylko młoty zostają i szlifierki.
Do mieszanki na strop nie dolali wody żeby lepiej sie roprowadzało?
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526388
Stawiam, że dolali, a inwestor nie widział, a nawet jak widział, to przyznał im rację, że tak ma być.
Ale już nie straszmy inwestora. To raczej nic poważnego nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526396
Ten słup podtrzymuje belkę jak pisze autor,czy weźmiesz odpowiedzialność za sposób przez Ciebie proponowany?Jeżeli były by to słupy w murze bez żadnego obciążenia to jak najbardziej ale nie w tym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526415
Pod obciążeniem nie będziemy "rąbać siekierką". Niech się wykonawca męczy szlifierką. Sami dali dupy przy szalowaniu.
Nie dolewaliśmy wody do betonu. Przy zamawianiu prosiliśmy o bardzo gęsty beton.
https://forum.murator.pl/topic/238078-rozpr%C4%99%C5%BCony-szalunek-pomocy/#findComment-7526432
