anubias 09.05.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 (edytowane) EU - 67EK - 98EP - 120 Co sądzicie o tych parametrach domku, developer sprzedaje nowoczesne domki, domek 166m2. Dach płaski, strop, rura odprowadzająca deszczówkę w centralny punkcie dachu / tarasu, bo te dachy mogą być tarasami z trawką. Dom z silikatu i styropian 15cm, ile orietnacyjnie może kosztować ogrzewanie gazem takiego domu? Pieca oczywiście nie ma, bo to stan developerski. Edytowane 9 Maja 2018 przez anubias Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2018 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 EK * m2 * cena kWh (faktyczna) gazu. Tylko zazwyczaj dane są mało wiarygodne (wyglądają na pozwolenie z 2016r. i celowane, żeby się zmieścić w limicie, a nie faktycznie policzone) i trzeba zrobić OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7530898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.05.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 ja mam EU 28 kW pow. całkowita 158 m2 i płacę rocznie ok. 1300 zł z ciepła wodą. Ty masz ponad dwa razy większe zapotrzebowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7530949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anubias 09.05.2018 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Elfir a z czego masz dom, że takie EU? Bo ten developerski to silikat i 15cm styropianu, więc jakiś chyba standard. Ty musisz mieć jakiś wypas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7531032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.05.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Deweloper nie buduje standardowo tylko najtaniej. Przed tym ostrzega Kaizen - na papierze Eu obliczane na spełnienie ustawowego minimum, ale co jest w rzeczywistości tego nikt nie wie. Mam silikat i 20 cm styropianu grafit na ścianie i w podłodze + bardzo dużo w stropodachu (30-60 cm + styropianowe bloczki teriva) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7531046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anubias 09.05.2018 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Wg wzoru Kaizena, licząc 12gr/kWh (takie mi się pokazują koszty) to niecałe 2tyś za rok tak? W porównaniu do 1,3tyś to nie tak źle.. Tylko w tym wzorze mi brakuje temperatury jaką chcę uzyskać (23C) w domku. Za ostrzeżenie dzięki ale spodziewałem się dwukrotnej różnicy w kosztach skoro współczynnik różni się dwukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7531073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.05.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 tylko chyba wziąłeś jedynie cenę m3 gazu.Ja podałam cenę łączną rachunków - w tym cenę gazu, opłatę przesyłową, opłatę stałą, abonament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7531742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.05.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Wg wzoru Kaizena, licząc 12gr/kWh (takie mi się pokazują koszty) to niecałe 2tyś za rok tak? W porównaniu do 1,3tyś to nie tak źle.. Tylko w tym wzorze mi brakuje temperatury jaką chcę uzyskać (23C) w domku. Za ostrzeżenie dzięki ale spodziewałem się dwukrotnej różnicy w kosztach skoro współczynnik różni się dwukrotnie. Temperaturę masz uwzględnioną w EU (zazwyczaj dla łazienek wyższa). Jak zadałeś inną temperaturę do obliczeń - to zleć obliczenia dla 23*. 12 gr to tylko pozazdrościć ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7531748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anubias 11.05.2018 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Ok słuchajcie a czy można po prostu to liczyć tak, że jeśli Elfir płaci 1300zł za EU = X, to za EU = 2X zapłaci 2600zł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.05.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Przy założeniu tej samej powierzchni, tych samych cen, tej samej sprawności kotła i wiarygodnych obliczen - tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.05.2018 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Przy założeniu tej samej powierzchni, tych samych cen, tej samej sprawności kotła i wiarygodnych obliczen - tak. Nie, powinna byc jeszcze ta sama lokalizacja to samo usytuowanie wzgledem stron swiata i wiele innch czynników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 11.05.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Wystarczy że ekipa spapra izolację i już klops.Elfir ma full wypas bo ja mam tylko 45cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.05.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Nie, powinna byc jeszcze ta sama lokalizacja to samo usytuowanie wzgledem stron swiata i wiele innch czynników. To wszystko jest już uwzględnione w EU. Czy jakoś (jak?) uwzględniasz to potem przeliczając z EU na PLN? Kolejny raz mam wrażenie, że wrzucasz dane do magicznej skrzyneczki a nie bardzo wiesz, jak ona oblicza wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 11.05.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 To wszystko jest już uwzględnione w EU. Czy jakoś (jak?) uwzględniasz to potem przeliczając z EU na PLN? Kolejny raz mam wrażenie, że wrzucasz dane do magicznej skrzyneczki a nie bardzo wiesz, jak ona oblicza wynik. To pytanie do programistów On tylko wrzuca dane do programu. Trzeba wiedzieć co gdzie i jak wpisać program sam wykonuje obliczenia. Czy poprawnie i z jakim błędem to kolega nie ma nic do tego. Wykonuje swoją pracę za którą pobiera opłatę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.05.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 (edytowane) Wykonuje swoją pracę za którą pobiera opłatę. Jeżeli wypowiada się jak coś jest liczone - to powinien to wiedzieć. Skoro się wypowiada, że do przeliczenia EU na PLN potrzebne są jakieś dane, to powinien wiedzieć, jak one są uwzględniane do obliczeń. Warto też znać mechanizmy jakich używa narzędzie, którym ktoś się posługuje. Bo powinien zweryfikować poprawność wyliczeń, pod którymi się podpisuje. To jakieś kuriozum zwalanie odpowiedzialności na programistów i program. Tym bardziej w zakresie, jakiego program raczej nie liczy (czyli przeliczenie EU na PLN). Edytowane 11 Maja 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.05.2018 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Jeżeli wypowiada się jak coś jest liczone - to powinien to wiedzieć. Skoro się wypowiada, że do przeliczenia EU na PLN potrzebne są jakieś dane, to powinien wiedzieć, jak one są uwzględniane do obliczeń. Warto też znać mechanizmy jakich używa narzędzie, którym ktoś się posługuje. Bo powinien zweryfikować poprawność wyliczeń, pod którymi się podpisuje. To jakieś kuriozum zwalanie odpowiedzialności na programistów i program. Tym bardziej w zakresie, jakiego program raczej nie liczy (czyli przeliczenie EU na PLN). Ano warto znac, skąd pomysł ze nie znam, a znam bo studiach to było dosc dokladnie omawiane. Problem jest taki ze nikt obecnie na piechotę tego nie liczy, nie ma na to czasu , jak ktos chce hobbistycznie potraktowac te obliczenia i wrzucic do excela to jego sprawa. Tyle tylko ze samo tworzenie regół obelmujących normy i WT zajmnie mu znacznie wiecej czasu niz samo przygotowanie i obróbka danych. Odnosnie weryfikacji poprawnosci to weryfikują to uzytkownicy domow dla których zostały wykonane te obliczenia i to wystarczy. Niestety nie mam mozliwosci sprawdzenia i weryfikacji algorytmów wg ktorych wykonywane są obliczenia, ale znając osobiscie niektórych naukowców (PW) którzy odpowiadają za przygotowanie tych algorytmów i ich zdognosc z aktualnymi rozporządzeniani, normami i WT wiem ze zarzucic sie nie da nic w tym zakresie. Mało tego ci naukowcy wychwycili szereg błedów w rozporzadzeniu dotyczącym wykonywania i obliczen charakterystyki energetycznej. Oczywiscie mowa o oprogramowaniu firmy Sankom jako jednym z najdokladniejszych co potwierdziły badania porównawcze przeprowadzona na AGH. Zarzucasz mi ze nie wiem jak sie przelicza koszty mając Eu. Weryfikator sie znalazł, trzeba miec duzo tupetu zeby tak twierdzic. Zawodowo przez kilka lat zajmowałem sie taryfami w Tauronie, ale ty wiesz lepiej co umiem i co nie umiem. Mysle ze najlepiej zajac sie samym saobą i dac sobie spokój z oceną innych, jezeli nie ma sie odpoweidnich kompetencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.05.2018 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 To wszystko jest już uwzględnione w EU. Czy jakoś (jak?) uwzględniasz to potem przeliczając z EU na PLN? Kolejny raz mam wrażenie, że wrzucasz dane do magicznej skrzyneczki a nie bardzo wiesz, jak ona oblicza wynik. Nie interesuje mnie to jakie masz wrazenie tym bardziej ze ono jest błedne. Wracając do meritum metoda porównawcza jest bardzo niedokladna, o ile mozna to nazwac metodą obliczeniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.05.2018 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 (edytowane) Zarzucasz mi ze nie wiem jak sie przelicza koszty mając Eu. Weryfikator sie znalazł, trzeba miec duzo tupetu zeby tak twierdzic. To powiedz mi, po co Ci "ta sama lokalizacja to samo usytuowanie wzgledem stron swiata i wiele innch czynników.", żeby z EU przejść na PLN? Chcesz niewiedzę przykryć wycieczkami osobistymi? Nie uwzględniasz tego licząc EU czy chcesz uwzględnić drugi raz? Ten sam brak zrozumienia jakie są zależności pokazałeś gdy pytałeś Skąd te wartosci? Przecież to jest prosta matematyka i podstawowe wzory, jak przejść z EU na EP. Edytowane 11 Maja 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.05.2018 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 To pytanie do programistów On tylko wrzuca dane do programu. Trzeba wiedzieć co gdzie i jak wpisać program sam wykonuje obliczenia. Czy poprawnie i z jakim błędem to kolega nie ma nic do tego. Wykonuje swoją pracę za którą pobiera opłatę. Nie, to nie pytanie do programistów, programisci nie są audytorami, za przygotowanie algorytmu i odpowiednich danych odpowiedzalny jest ktos kto sie zna na tym merytorycznie. Programista tylko pisze program wg wytycznych, oczywiscie moze sie on pomylic, nie ma nieomylnych. Po to są testy aby te błedy wychwycic i te testy wykonują odpowiedzialni merytorycznie, zakres testów programistów nie dotyczy merytoryki programu a jego funkcjonowania. Co do błedów wynikających z metodyki obliczen, to wielokrotnie sie na ten temat wypowiadałem, w metodyce mamy element prognozy czyli opracia sie na danych archiwalnych. Dotyczy to obliczenia zapotrzebowania na ciepło (czesciowo), nie ma metody dokladnego obliczenia zapotrzebowania na ciepło bo nikt nie jest w stanie przewidziec przyszłosci. Co do innych błedów to wynikają one z braku inforamcji o jakosci wykoanych ocieplen, niedokadładnych parametrów okien, materiałow izolacyjnych itp. Na takie błedy audytor wpłaywa nie ma gdyz nie jest jego zadaniem weryfikacja danych fabrycznych poszczegolnych materiałow izolacyjnych, okien, urządzen grzewczych. W ogole pełna analiza błedów metologii i obliczen to bardzo szeroki temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2018 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 EU liczysz dla budynku na etapie projektowania go.Ale dopiero realnie policzony EU + klimat+zyski słoneczne (itd.) dają OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238382-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-ciep%C5%82a-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-7532336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
