tynki a instalację elektryczną
A jak teraz bym budował 3-ci dom , to bym na ściany pod oświetlenie dał płaskie 3x1,5mm2 bezpośrednio na porotherm (bez bruzdowania) o grubości izolacji 4mm, a może nawet 3x1mm2 (bo po co więcej pod LED'y) , a na gniazdka po podłogach i najlepiej na styku ze ścianami też płaskie 3x2,5mm2 , bez żadnych peszli - po co Ci one (stare przyzwyczajenia). A bruzdy pod gniazdka 25-30cm od podłogi w górę ściany to chyba żaden problem.
Pamiętaj o najważniejszym - przed tynkami i podłogami fotki, fotki i fotki wszystkich instalacji
Pozdr
W
no właśnie tak chcę że po porothermie tylko jak już będzie szlo szerzej wiązek do skrzynki to wtedy podkuć
kable chciałem na papie w rogach ściany puścić w arotach żeby mi ich nikt nie rozwalił bo ekip pewnie trochę przejdzie
tynkarze mówią że będą wtedy musieli dać grubiej tynku gipsowego i kable będzie widać i dla mnie będzie drożej już nie wiem kogo słuchać pewnie każdy mówi jak jemu wygodniej a jak dla mnie taniej ?
  • Odpowiedzi 40
Na styropianie, w jastrychu. Dobrze rozumiem?
Kable w peszlu po podlodze to najwiekszy moj blad, odradzam przeszkadzaja w szybkim ukldaniu styropianu teraz jak juz cos to kladl bym na boku sciany pod tynkiem na wysokosci jastrychu czyli 5-10 cm nad chudziakiem acha pilnowac aby tynki byly do chudziaka to tez przyspiesza ukladanie syro i jego dokladnosc
No to daj tego tynku minimum 1 cm a najlepiej więcej, ile Cie to wyjdzie drożej? Robocizna ta sama czy to będzie 5mm czy 15 mm. Jak dadzą grubiej tynku to przewodów na pewno nie będzie widać no chyba że pierdzielniesz pół mieszkania na jednym obwodzie i się będzie grzał jak szalony...
Gość grend
Kable się robi na ścianach a wszystkie inne sposoby to sa tylko bezsensowne wymysłu nie mające racjonalnego wytłumaczenia. Prawidłowo wykonany tynk powinien mieć grubość minimum 1 cm co spokojnie wystarczy aby przykryć kable aby nie było widać ich przebiegu na ścianie. Na dziesiątkach tysięcy budów tak się robi i nie ma problemu ale na forum muratora musi być inaczej i zaczyna się wymyslanie...
ja nic nie wymyślam tylko tynkarze :D ale dzięki za rade muszę zapytać ile mm kładą tynku gipsowego w cenie podstawowej
a ile będę musiał dopłacić np. za 1,5cm
dzięki za rady
mam jeszcze pytanie czy kable powinny być w jakimś konkretnym plastiku który nie reaguje z tynkiem gipsowym ?
a piszę też temu bo jest masę postów że kable przebijają i ciekawi mnie ile mieli milimetrów na kablu że przebija bo jak 0,5 to za mało ?
Edytowane przez creative_21
Skoro nie miałaś hydroizolacji (bo folia to nie hydroizolacja - co najwyżej jej złudzenie), to i jej dziurawienie nie ma znaczenia.
Mi elektryk też przypiął peszle do chudziaka nie wiadomo po co. Potem ekipa kładąca papę musiała je odczepiać, żeby zrobić szczelną hydroizolację.
No jaha, najlepsza papa :D
dzięki za rady
Czy masz kierownika budowy, czy to żywiołowa budowa systemem gospodarczym , bo pytania jakie powyżej zadałeś są niepokojące ? !
Ad 1/ - po co Ci 1,5cm tynku , skoro 1cm wystarczy i przykryje pzewody gr. 0,4 cm
Ad 2/ - izolacja poliestrowa przewodów podtynkowych nie reaguje z tynkiem - kto Ci takie głupoty wciska . Chyba , że pojawiły się na rynku jakieś chińskie badziewia ?
Ad 3/ - kolejna bzdura o jakimś "przebijaniu" - podaj jakiś link do postu w tej kwestii
Dla tynku gipsowego lekkiego zużycie to 12 kg na m2 czyli 1,5 cm- średnio nie znaczy wszędzie. Problem w tym że na 1 na 20 budów przewody są ułożone tak że wystarczy 1 cm (plus do tego że musi być jeszcze poprawnie wymurowane). Kilka razy słyszałem o przebijaniu przewodów ale to problem kiepskich kabli a nie tynku. Nawet przy 2mm nie będzie przebijać jeśli przekroje i kable są odpowiednie.
http://www.e-instalacje.pl/a/slady-kabli-na-scianach-skad-sie-biora-i-co-z-tym-zrobic-18876.html
0,4 cm to za mało, no i przewody nie mają izolacji z poliestru tylko z polwinitu :)
ile powinno być na kablach grubości ?
i z czego izolacja kabli ?
bo słyszałem że ludziom po kilku latach pojawiają się ślady po kablach temu też chce się zabezpieczyć przed faktem
5 mm. Ale daj więcej trochę bo nigdy tak przewodów nie ułożysz żeby gdzieś nie odstawały więcej. Izolacja przewodów YDYp które będziesz miał na ścianach jest jednakowa u wszystkich producentów chyba. Kup NKT albo Telefoniki 450/750V. Najważniejsze żebyś zbytnio nie obciążał.
Gość grend
Minimum 5 mm i nie będzie nigdy problemu. Jezeli widzisz że tynkarze robią mniej to zapraszasz kierownika budowy zeby on powiedział to tynkarzom.... 1 cm tynku to obowiązek tynkarzy żeby to zrobic. Trzeba też zwrócić uwage żeby przy wylewkach które "wylały " sie poza obrys ściany były podkucia pod kable
Jak wykujesz bruzdy w murze to po co chcesz tam pchać dodatkowo peszle? Ogólnie najlepiej i najbezpieczniej to jest kuć bruzdy. Jednak najbardziej ekonomicznie, najszybciej jest kłaść przewody na murze bez bruzd. Wtedy jednak należy pilnować żeby nie było za mało tynku. Nie prowadzić w podłodze jeśli sytuacja tego nie wymaga, a już na pewno nie nasrać przewodów tak jak u Kaizena było :D
Aha, na poddaszu oczywiście prowadzić w miarę możliwości nad sufitem podwieszanym.
