Jak teraz jest budową ogrodzenia.
Czy budowę ogrodzenia od strony ulicy o wysokości poniżej 220cm można rozpocząć bez żadnych formalności?
Zgłoszenie budowy takiego ogrodzenia obecnie nie jest wymagane.
A uzyskanie zgody zarządcy drogi jest konieczne czy nie ???? jeżeli droga jest np. gminna lub powiatowa.
Edytowane przez odaro
https://forum.murator.pl/topic/238561-budowa-ogrodzenia-potrzebne-zg%C5%82oszenie-czy-nie/
  • 1 year później...
Nikt wtedy nie odpowiedział ale odkopię bo zastanawia mnie ta kwestia.
Tutaj na forum były wypowiedzi, że ogrodzenie frontowe zawsze trzeba zgłaszać natomiast w żadnym artykule czegoś takiego nie znalazłem.
https://muratordom.pl/ogrod/ogrodzenia/budowa-ogrodzenia-formalnosci-i-wymogi-prawne-aa-X4tG-c531-xnCi.html
https://ogrodzenia-europlot.pl/pozwolenie-na-budowe-ogrodzenia-kiedy-potrzebne/
według tego co tutaj jest napisane to zgłaszamy tylko jeśli jest powyżej 2,2m.
Wie ktoś jak jest w rzeczywistości?
Mam w projekcie narzucone gdzie mam mieć ogrodzenie i ile się odsunąć od drogi ale że mam zgłaszać budowę to nie sądziłem.
Chyba, że przez ostatnie kilka lat coś się zmieniło w przepisach po prostu.
Edytowane przez boconek03
https://forum.murator.pl/topic/238561-budowa-ogrodzenia-potrzebne-zg%C5%82oszenie-czy-nie/#findComment-7797738
Czy zgłaszamy czy nie to sprawa wtórna, zacząć raczej należy od wskazania punktów granicznych , chyba że znasz ich położenie ,a luksusem jesli jest stabilizacja i to jeszcze we właściwym miejscu.:cool:
https://forum.murator.pl/topic/238561-budowa-ogrodzenia-potrzebne-zg%C5%82oszenie-czy-nie/#findComment-7797743
Punkty graniczne znam, mam to też na mapie narysowane.
Kwestia zgłasza mnie interesuje bo zdania są podzielone ale doszedłem do wniosku że musiało się coś w prawie zmienić chyba bo posty na tym forum z okolic 2010 roku wszystkie jak jeden mąż, że zgłaszać trzeba ale w żadnej publikacji nie znalazłem takiej informacji a wręcz przeciwnie.
https://forum.murator.pl/topic/238561-budowa-ogrodzenia-potrzebne-zg%C5%82oszenie-czy-nie/#findComment-7797745
W nowym Prawie Budowlanym, które wchodzi w życie od 19 września 2020 jest to jasno sformułowane.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000471/U/D20200471Lj.pdf
Art. 29, ust. 2.
wylicza co nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia:
pkt. 20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
W kwestii ogrodzeń to się nie zmieniło od kilku lat (poszukaj od kiedy, nie chce mi się grzebać w historii Internetu), tylko teraz jest czytelniej sformułowane, aby urzędy i sądy nie czytały tego na opak.
https://forum.murator.pl/topic/238561-budowa-ogrodzenia-potrzebne-zg%C5%82oszenie-czy-nie/#findComment-7803746
Jeśli idzie wodociąg przez działkę, ogrodzenie musisz uzgodnić z wodociągami.
U mnie to 1,5 metra, mapka i 100zł za "uzgodnienie".
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/238561-budowa-ogrodzenia-potrzebne-zg%C5%82oszenie-czy-nie/#findComment-7803793
