Przez budowę przewinęło mi się sporo elektryków. Co jeden to lepszy - o tym więcej w DB (a i to dosyć oszczędne wzmianki, bo to do programu "Usterka" się nadaje, a nie do DB). A krótkie "świadectwo" o ostatnim, to że dał rozłącznik czteropolowy (rozłączał N) i tak podłącza różnicówki:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=413544
Tak wyglądała rozdzielnia przed dołożeniem automatycznego przełącznika faz, rozłącznika i przeniesieniem ochronnika niżej (ale nie mam nowszego obejmującego całą rozdzielnię):
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=413218
Na niebiesko listwy N, na zielono PE, na czerwono uziom/GSW.
Mam dosyć szukania i kolejnego rozczarowania, że nie lepszy od poprzednika. A już tyle się wgryzłem w temat, że przy Waszej pomocy zrobię to lepiej, niż obecny "mistrz".
Na pierwszej fotce jest drugi FR - do rozdzielni w przyszłym garażu (obecnie stara erbetka). Jest podłączony za głównym rozłącznikiem. I tu pierwsze pytanie. W erbetce jest różnicówka. Czy nie lepiej różnicówkę przenieść do rozdzielni głównej i zamontować zamiast tego FR, żeby zadziałała również, gdy problem pojawi się między rozdzielniami?
Czarę mojego zdziwienia przelało, jak do mnie dotarło, że ta różnicówka jest pierwszą, jaką widziałem z N z lewej strony. Wcześniej mnie dziwiło, że podpią różnicówkę "pod prąd" - znaczy te przewody na dole doprowadzają do niej zasilanie, z góry ten czarny przewód pociągnięty do pierwszego nadprądowego idzie z górnego złącza różnicówki i dalej zmostkowany na kolejne nadprądowe. Ale przecież tu aż piszczy, żeby nie wyłamywać nic, tylko listwą połączyć te cztery złącza. Czy może nie mam racji, i to jest dobrze połączone (no, pomijając miejsce wciśnięcia listwy)?
Co do koncepcji, bo ta mocno kuleje i chyba rodziła się w bólach jak podłączał kolejne kabelki. Jest blok listew rozdzielczych (na fotce z prawej strony). Trzy dla kolejnych faz, i czwarta listwa do której są podpięte neutralne przewody do różnicówek. Listwy "wbudowane" w rozdzielnię są niewykorzystane jak dotąd. Zamierzam wywalić kable neutralne, i podpiąć do jednej z listew wbudowanych, a do tej czwartej podpiąć fazę z automatycznego rozłącznika faz, który ma zasilać najważniejsze (a mało energochłonne) odbiorniki jednofazowe.
GSW - tu mam pewien dylemat dyskutowany w DB. Pewnie zamontuję coś takiego:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=413217
Zgodnie ze schematem:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928
ma to być tylko złączka między bednarką a listwą PE, jak w moim DB przekonuje emigrus? Jaki to ma sens?
Nie można integrować szyby PE z GSW? Podpiąłbym do tej szyny uziom, PENa (i zmostkował do szyny N) i linkę do wszystkich listw PE. Czy to faktycznie jest niedopuszczalne?
BTW. Upraszam o nie znęcanie się nad elektrykiem, i nade mną że lepszego nie potrafię znaleźć i że sam chcę do rozdzielni łapy pchać. Proszę o merytoryczną dyskusję i rady.
https://forum.murator.pl/topic/238676-elektryczna-%C5%BCenada-uzbrojenie-rozdzielni/
  • Odpowiedzi 42
Ale przecież tu aż piszczy, żeby nie wyłamywać nic, tylko listwą połączyć te cztery złącza. Czy może nie mam racji, i to jest dobrze połączone (no, pomijając miejsce wciśnięcia listwy)?.
Widziałem realizacje gdzie zasilanie RCD było z dołu innym razem z góry.Więc raczej do poprawności zadziałania RCD nie ma to znaczenia.
U Ciebie słabym punktem jest ten wyłamany grzebień w jednym miejscu z linką.Ze względu na różne grubości materiałów to połączenie może się poluzować.Nie rozumiem czemu tego grzebienia nie wsunął w odpowiednie przeznaczone do tego miejsce.
https://forum.murator.pl/topic/238676-elektryczna-%C5%BCenada-uzbrojenie-rozdzielni/#findComment-7536241
Powinno być tak:
Nie wiem skąd ta bednarka z ZE. Może jakiś Janusz wkopał albo dają TN-S.
W rozdzielnicy ogólnie syf i malaria, nie wie czy ktoś w ogóle nad tym myślał aby miało to ręce i nogi no i wykonanie dramat.
Wrzucić granat i nie będzie różnicy.
https://forum.murator.pl/topic/238676-elektryczna-%C5%BCenada-uzbrojenie-rozdzielni/#findComment-7537162
Powinno być tak:
[ATTACH=CONFIG]413680[/ATTACH]
Ten schemat pokazuje dużo... rzeczy których nie mam. Nie mam piwnicy, nie mam rur metalowych z wodą, ściekami ani gazem. Nie mam głównego zabezpieczenia.
Ale pokazuje coś, czego dotąd nikt mi nie podpowiedział - podłączenie PEN do zabezpieczenia głównego. Tylko co bedzie zabezpieczeniem głównym, jak za rozłącznikiem mam równolegle 12 różnicówek? Chyba nie Dehnshield (chociaż ma złącze opisane "PEN")?
Bednarki z ZE nie mam.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/238676-elektryczna-%C5%BCenada-uzbrojenie-rozdzielni/#findComment-7537221
Ta bednarka w złączu kablowym będącym własnością ZE jest niczym innym, tylko uziemieniem roboczym linii zasilającej. Odbiorcy nic do tego.
Ja się pytam, po co i do czego potrzebna koledze bednarka z ZE
Nie słuchaj brencika, bo nie wie, co pisze.
Ten schemat pokazuje dużo... rzeczy których nie mam. Ale pokazuje coś, czego dotąd nikt mi nie podpowiedział - podłączenie PEN do zabezpieczenia głównego.
Hola, hola - od kiedy podłącza się PEN do zabezpieczenia głównego ? Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/238676-elektryczna-%C5%BCenada-uzbrojenie-rozdzielni/#findComment-7537227
Schemat z postu #1 jest poprawny i tak masz zrobić. Po co to 100 razy znowu wałkować.
Bo nieodmiennie nie widzę sensu robienia GSW które jest tylko złączką między bednarką a listwą PE. Szukam uzasadnienia takiej roboty (gdy nie ma nic innego do podpięcia do GSW) albo aprobaty do podłączenia "bednarki" do listwy PE.
https://forum.murator.pl/topic/238676-elektryczna-%C5%BCenada-uzbrojenie-rozdzielni/#findComment-7537514
Jak nie masz nic do objęcia połączeniami wyrównawczymi to uziemiasz tylko szynę/listwę PE, która powinna być uziemiona. Do listwy PE przyłączasz PEN. Z DEHNshield zacisk PEN łączysz do listwy PE(która tak naprawdę stanie się listwą PEN, z której wydzielasz N). Drugi zacisk(to tak naprawdę jeden zacisk podwójny) możesz zostawić pusty, albo bezpośrednio wpiąć do tej "splaszczonej rury", co robi za bednarkę np. poprzez końcówkę oczkową rurową. Czyli w "bednarce" wiercisz otwór fi10, zarabiasz dwa przewody LgY 16 mm^2 końcówką oczkową, spinasz to razem śrubą M10. Jeden przewód LgY 16 mm^2 leci do listwy PE a drugi do zacisku uziemiającego w DEHNshield.
https://forum.murator.pl/topic/238676-elektryczna-%C5%BCenada-uzbrojenie-rozdzielni/#findComment-7537527
  • 4 weeks później...
Zamontowałem szynę wyrównawczą do której podpiąłem "bednarkę" (czytaj spłaszczoną rurę miedzianą). Od niej pociągnąłem linkę 16mm2 do DehnShielda. Pociągnąłem też 6mm2 do szyn PE (łącznie cztery - na górze, po środku i na dole rozdzielni + taka luzem, bo ta na dole okazała się za mała a elektryk już mi poobcinał kable tak, że do środkowej nie sięgną - a tam byłoby miejsce).
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415131
Ten niebieski drut 16mm2 jest pociągnięty do szyny N (którą na własne potrzeby nazywam główną - zamierzam do niej podpiąć różnicówki). PEN jeszcze nie jest tu podpięty.
Na małą reorganizację czeka ten blok - są w nim trzy szyny, po jednym na każdą fazę i czwarty obecnie używany jako "główna szyna N". Tę czwartą szynę zamierzam podpiąć pod automatyczny przełącznik faz i z niej zasilać różnicówki oświetlenia, alarmu, monitoringu, lodówki i co tam jeszcze wymyślę, że jest szczególnie ważne, żeby zasilania nie straciło jak zniknie jedna faza.
A niebieskie kable przepnę do tej szyny "fabrycznej" z rozdzielni.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415130
Tak czy inaczej - uziom odpalony przynajmniej dla części obwodów. Ale ważniejsze, że spięty DehnShield - i to zarówno do uziomu, jak i do bloku rozdzielczego. Drutami 16mm2 (rozmontowałem kawałek kabla z WLZ którego trochę mi zostało). Zamierzam też tym drutem, za radą purystów, doprowadzić poszczególne fazy z rozłącznika do bloku (obecnie linki żółto-zielone). Manewrowanie drutem 16mm2 do przyjemności bym nie zaliczył, ale da się zrobić.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415132
Co zepsułem i co jeszcze jest do poprawy?
https://forum.murator.pl/topic/238676-elektryczna-%C5%BCenada-uzbrojenie-rozdzielni/#findComment-7546105
